Click Einspritzventil
- mako
Re: Click Einspritzventil
ist das die spritmenge auf 1 kilo Luft?
- sholloman
Wird die Wave dann nicht zum Säufer bei den erhöhten Einspritzmengen
Wave' d gerade...
- mako
Zündkerze (keine Iridium oder Platin) Standart, sieht normal aus , soll heißen nicht weiß gebrannt , sehr leichte hellbraune anhaftungen. also alles beim alten. keine verrußte kerze.
- darkwing
- Fahrzeuge: G4 TDI, 626
Das könnte ich mal probieren, denn die Inno ist noch original.
Bei der Wave habe ich vorne auch einen Zahn mehr (15) und das ist eigentlich optimal.
Einmal Honda, immer Honda
meine Körbchenwave fährt mit 16:37 bei 45, 72 und 105 in den Begrenzer.
Im 4. bei "144" errechneten kmh.
- mako
heute nach Unterempfenbach einen Viano ankucken, dann über landshut nach Dingolfing und Autobahn volles Rohr wieder heim, 2,12 Liter, 80 km Dauervollgas 110 . Also Verbrauch genau so wie voher.
- mako
bei meiner Callifornia mit 30 Dellorto und Schajor Krümmer 50mm (original 42mm), Düsennadel 2 Kerben höher, Lufteinlass vom Ansaugschnorchel erweitert, Digitalzündung, 5,5 Liter Verbrauch gefahren. Anfangs im ursprünglichen Zustand war der Verbrauch so bei 6 - 6,5 Liter.
Suzuki GN 250, lief anfang so 100-110 maximal. Umbau Vergaser auf 135 Hauptdüse anstatt 130, K&N Luftfilter, Auspuffendtopf US Modell von 1983. V/max 125. Alles Tacho, kein GPS.
Verbrauch von 3,1 Liter auf 3,6 Liter gestiegen. Man muss dazu sagen, die Suzi hat anfangs nur maximal 7000 U/min geschafft - roter Bereich bei 8500, jetzt kommt ich knapp über 8000, und mehr Drehmoment.
Mit Sozius spürt man das enorm.
MotoGuzzi Breva 1100 , Original Software und Auspuff 5,5 - 5,7 Liter. Umbau auf Agostini Sammler-Interferenzrohr und Software von DÄS (alles Tüv) Verbrauch 4,5 - 5,3 Liter.
Prüfstandmessung 90 PS, 92 Nm.
Der große Krümmer an der Wave lässt den Motor freier drehen dazu noch ein wenig mehr Sprit und lange Übersetzung, in der Beschreibung vom Click EV steht, die ECU der Honda ist selbstlernend, mit lambda- Sondenregelung wird sich die Einspritzmenge anpassen. Beim Beschleunigen also minimal mehr, bei kontstant gleichbleibender Last wird Lambda geregelt nicht mehr eingespritz als nötig. Die Menge des eingespritzen Kraftstoffs ist also nur minimal mehr bei Beschleunigung, sonst etwa gleich.
LipperWave
- Fahrzeuge: Honda Wave 110i
Also ich kann mir vorstellen, dass der Verbrauchungefähr gleich ist.
Man kommt durch den Mehr-Sprit-Aufwand beim Beschleunigen auch fixer vom Fleck und braucht weniger "lang" Gas geben.
Physikalisch gesehen müsste man auch begründen können, nur habe ich jetzt nicht die Formel und Co. parat.
Das ist gut zu erklären mit den Autoverbräuchen. Da ist der Verbrauch einer stärkeren Maschine gerne mal geringer, weil sie sich weniger anstrengen muss und die kleine Motorisierung länger auf "VOLLGAS" stehen muss, um das gleiche zu erreichen wie die große Motorisierung mit kurz Vollgas und danach halbgas.
Irgendwo ist dann aber dieser Schnittpunkt, wo dann umso größer wieder umso mehr Verbrauch heißt.
Also ganz ehrlich. Ich fahre eigentlich nur legal, aber wenn ich solche Veränderungen sehe wie Auspuff lässt den Motor besser atmen und dadurch minimal besserer Abzug und weniger Verbrauch, dann falle ich aus allen Wolken. Plus PUIG und click EV schon hat man seine *gewünschte* Steigerung erreicht
- mako
so war ich beim KÜS, sprich Abgasmessung, Anzeige am Messgerät = 0,00 , also genau so hoch wie original.
Hypothetisch gedacht, eine Wave mit 4 Zylinder , 436 ccm , 36 PS. Verbrauch 7,2 Liter. Viel zu hoch denk ich, Schlussfolgerung eine Wave ist nicht so sparsam wie es möglich sein sollte, aber das ist relativ.
Eine 4 Zylinder Wave wäre sparsam wenn der Verbrauch bei 2 Litern liegen würde.
Wenn es danach gehen würde, müsste man einen 40 Tonner LKW fahren. Der braucht ca. 30 Liter auf 100 Kilometer. Also weniger als einen Liter pro Tonne. Auf Wave Verhältnisse runter gerechnet, wären das 0,1 Liter auf 100 Kilometer. Cirka.mako hat geschrieben: ↑Fr 24. Nov 2017, 15:25so war ich beim KÜS, sprich Abgasmessung, Anzeige am Messgerät = 0,00 , also genau so hoch wie original.![]()
- Palü
Citroen Berlingo, - Alter: 62
Der Trick mit der Innova ist folgender:
Ihr müsst schnell fahren,
das Ihr am Zeil seid bevor der Sprit alle ist.
Nicht der Verbrauch - Geschwindigkeit ist der Schlüssel
SUBI #07526
nachdem 127cc-SUBI bei 37 und 68 kmh in den ersten beiden Gängen abregelt, tut der Motor das bei Tacho 90 nicht!
Die Fuhre (Tachonadel) steht bei Tacho 90 - auch bergab - beschleunigt bei 14:35 Übersetzung nicht mehr und regelt auch nicht ab.
Da kommt mir das berühmte 7-Loch-Einspritzventil-CLICK" für € 50 in den Sinn. Es dürfte was dran sein.
Die alternative Version: Ist der 127cc Zylindersatz darum nicht vollgasfest, weil das serienmässife Einspritzventil zu wenig Sprit liefert?
ps: das Wheelen ging heute besser mit 70 und 50cm hohem Vorderrad, aber da war mir auch schon mulmig.
