Kunststoffverkleidung Fremdhersteller Body KIT
- Fahrzeuge: Suzuki FZ50
Re: Kunststoffverkleidung Fremdhersteller Body KIT
Zoll? Schweiz ist doch EÖS Mitglied? Die Teilen werden doch von GR versendet?
Zolltechnisch ist die Schweiz nicht in EU EÖS? Was ich importiere muss ab einem bestimmten Warenwert verzollt werden, 8 %MwSt.
Die Schweiz gehört zu Europa ABER NICHT zur EU!
- darkwing
- Fahrzeuge: G4 TDI, 626
Danke für deinen Bericht!
Die Qualität ist gut und bisher wohl die beste Option, falls man Verkleidungsteile braucht.
Mit dem Preis und Versand immer noch unschlagbar, egal ob Zoll oder MwSt drauf kommen.
Es ist ja anteilig für das gesamte Paket zu sehen und dann ist es immer noch preiswert.
Einmal Honda, immer Honda
Das naechste Mal einen Freund/Kumpel.... in CH oder AT, jedenfalls in Deiner Naehe, als Empfaenger angeben. Zoll faellt dann weg. Zum Empfaenger hinfahren - fruehmorgens wenn noetig - und dort die auffallend sperrigen und voluminoesen Teile ans Mopperl montieren und den Kleinkrams in die Jackentasche stecken. Zurueck nach Hause und schon hat sichs mit dem Zoll der CH.
Du meinst, ich hätte die Teile wie so oft zu meinem Pap's in Süd De senden, dort abholen und Zollfrei einführen sollen? Dann hätte ich die ja heute noch nicht bei mir.
Nene. Man muss im Leben prioritäten setzen. Und die 30 Stutz oder so war mir die direkte Lieferung wert.
Danke aber für den Tipp, ein andermal bin ich froh drum. LG Brämerli.
EINGEBAUT - Kunststoffverkleidung Fremdhersteller Body KIT
Noch ein par Anmerkungen zum KIT, Verbaut
Fotos siehe: viewtopic.php?p=147867#p147867
Ich habe schon beim Verbauen ein-zwei kleine Kratzer gemacht. Die original Verkleidung macht schon einen robusteren Eindruck und der Lack hält, glaube ich, auch besser. Generell hat aber alles gepasst, Ausnahme die Lampenaufnahme. Hier sind die Nocken am Scheinwerfer 2 mm breiter als die Aufnahme in der Verschalung. Musste die ganz wenig breiter feilen, ging problemlos. Die Schalter der Lenkerverkleidung werden von Aussen eingeclickt, rasten innen ein. Damit ich nichts verwechsle habe ich viele Fotos gemacht die ich beim Zusammenbauen auch gebraucht habe. Weiter habe ich bei jedem angeschlossenen Schalter getestet ob die "Funktion" tut, bevor ich zugeschraubt habe. Aber da kommt jeder wohl selber auch drauf.
An Zwei Stellen steht etwas Plastik komisch ab. Ich vermute, die Teile könnten sich durch die lange Lagerdauer verzogen haben, gehe davon aus, das gibt sich noch.
Natürlich musste ich alle Clips mit Gewinde übetragen, die Seitenteile auseinander nehmen und die Blinker aus und in der neuen Verschalung wieder einsetzen. Das braucht Zeit und macht Schraubenzieher-Blasen an den Fingern. Jedenfalls bei sonem Bürogummi wie mir. :-)Ich hoffe neun, ich muss die Verkleidung gaanz lange nicht mehr ab nehmen.
LG Brämerli
LG Brämerli
Das Kleidchen sieht doch schon mal nett aus. Ich will jetzt um Gottes Willen nicht mosern, sondern als "Wave- Leichenschminker" (ich gehe da meiner Umgebung mit der Bitte um Lob mittlerweile schon auf den Keks), Dir nur ein bisschen Hilfestellung geben.Wenn Du damit so zufrieden bist, ist alles in Ordnung, wenn du aber Lust hast, den Wow Effekt "vorher-nachher" noch um Klassen zu steigern, dann kannst Du noch zwei kleine, eigentlich wenig zeitaufwendige Sachen machen.
Den Auspuff einmal mit der Zopfbürste schruppen und mit einer Dose Auspufflack neu schwärzen.
Falls die Speichen es noch hergeben, diese putzen, den Kotflügel und die schwarzen Kunststoffteile säubern und dann alles mit "Bauernschön" ich nehme da zB gerne einen Hauch Ballistol, (wenn die Teile sauber sind geht auch Silikonspray) dezent zu Glanz überreden.
Je nachdem wie meditativ Du da ran gehst, dauert das 2-3 Stunden und gerade jetzt mit dem neuen Lack macht das richtig Spass und dann ist das Ergebnis aber richtig chic.
Moin Harry
Danke für die Tips. Den "Ich hab am pingeligsten auf Neu restauriert" Preis will ich nicht, das bin ich nicht. Es gibt aber schon weitere Baustellen. Der Auspuf ist eine davon. Nur denke ich hier eher an einen Neuen. Die Speichen sehen wirklich schlecht aus. Hier habe ich noch keine Idee, wie ich die wieder sauber bekomme. Wenn man genau hinschaut (In Natura) sieht man auch, dass die Felgen schon viel erlebt haben. Eigentlich wären neue Räder angesagt.
PS: Passen dei Räder von der Vergaser Innova bei der Einspritzer Version?
Ein Design Vorsatz ist, kein TC oder Koffer, Taschen u.s.w. montieren. Sunset soll in der Form bleiben die sie jetzt hat. Ausser dem Bumbag von Tri, der darf.
LG Brämerli
PS: Allgemeine Beiträge zu meiner Innova bitte DA posten. Hier soll es um die Verschalung gehen.
LG Brämerli
Loch in der Verschalung (Vor dem Gitter, oberhalb vom Zylinder)
Weis jemand wozu dieses Loch ist? Die alte Verschalung hat das auch.
Das Vorderrad hat in der Vergaserversion die gleiche Teilenummer wie der Einspritzer
Beim Hinterrad genauso.
Das Aufarbeiten (zumindest säubern) zB von Nebenteilen gerade beim Lackieren oder beim Verbau von Neuteilen, wenn es sich dazu noch leicht durchführen läßt, gehört m.M. generell zur Montage dazu.
- Palü
Citroen Berlingo, - Alter: 61
Moin Brämerli,
ich bin mir nicht 100% sicher, denke aber das das Loch für einen kleinem Schraubenzieher gedacht ist,
um am Vergaser Einstellarbeiten bei laufenden Motor vorzunehmen. Evtl. Standgas oder Leerlauf.
Vielleicht weiß hier wer mehr.
Gruß Paul
Gruß Paul
Moin Palü
Stimmt.
Auf Deinen Hinweis hin hab ich das Fahrerhandbuch durchgesehen, Nix gefunden. Dann den Haynes angesehen. Der befasst sich hierzu aber nur mit der Vergaser Inno. Wird aber ziemlich sicher das sein.
LG Brämerli
Stimmt.
LG Brämerli
meisengeiger
- Fahrzeuge: Honda Innova
Moin.
Ich möchte demnächst das Bodykit beim Griechen bestellen und habe es auf dessen Website auch schon gefunden.
Sind in dem Bodykit alle Teile enthalten, um von Silber/Grau auf Rot/Orange zu wechseln?
Zusätzlich benötige ich noch die schwarzen Teile im Durchstieg und am Lenker. Bei den Teilen bin ich mir allerdings nicht sicher, ob ich auf der Website die richtigen Artikel gefunden habe.
Es wäre toll, wenn mir jemand die Artikelnummern, genauen Bezeichnungen oder Links nennen könnte.
Viele Grüße,
Andreas
Viele Grüße,
Andreas
Hallo Andreas
Die Bodykits sind i.d.R. genau mit Fotos dokumentiert und beinhalten eigentlich nur die lackierten Teile. Du kaufst was abgebildet ist, so einfach.
Kannst mal da schauen: https://www.car.gr/parts/?ca=884&lang=e ... t=modified
Notiz für mich: Inno Vergaser Kit's
https://www.car.gr/parts/?ca=884&lang=e ... 125+Innova
