Ölkohle im Motor entfernen
Motorradverrückter
Re: Ölkohle im Motor entfernen
füll doch mal Diesel in den Motor und trete ihn mit dem Kickstart ein paar mal durch. Kannst auch kurz im Leerlauf! laufen lassen. Da kommt ordentlich Brühe raus
Stahlkolben haben die neues Mercedes Diesel eingebaut. Damit uns nicht fad wird?
Bernd wird den Vorschlag mit der "Dieselkur" um Kosten von ca. 50 cent (wenn eh ein Ökwexel ansteht) wohl gelesen haben! "kurz in Leerlauf laufen lassen" - wie lang ist das? 20 sec oder eher 5 min!
In Zeiten wie diesen kann man Ölkohle mittels einer Minikamera relativ leicht verifizieren.
Am besten ist wohl, sich die Frage zu stellen, ob man erhöhten Ölverbrauch hat. Wenn nein, vergessen @ weiterfahren.
Motorradverrückter
kann man nicht pauschal sagen. Jenachdem wie ,,eingetrocknet" das ganze Zeug ist, braucht es mehr oder weniger Einwirkzeit. Im Mondeo 2.0 Duratec verkleben auch gern mal die Ölabstreifringe und der Wagen säuft Öl wie Benzin. Da hilft etwas Diesel in den Kolben zu kippen und einwirken zu lassen und die rabiatere Methode ist den Motor mal in Leerlauf etwas laufen zu lassen.Habe da mal ein Video ausgegraben, wo jemand mit 100% spült. Den Motor gabs übrigens auch in der Mazda B-Serie ;)
[BBvideo=560,315]https://m.youtube.com/watch?v=RL_sZF53K5o[/BBvideo]
Fritten-Robert
Beitrag von Fritten-Robert »
Fritten-Robert hat geschrieben: ↑
Do 15. Mär 2018, 23:04
Moin Bernd,
auf www.fmso.de spielt ein gewisser Schumi mit, der TEC 2000 vertreibt. Die grüne Dose "Engine flush" hab ich vor Jahren mal auf unseren Benz gekippt, genauer gesagt ins Motorenöl. Vorher und nachher Kompression gemessen. Irgendwo hab ich auch noch die Kompressionsmesser-Plots, die ich ggf. nachreiche. War ein Benz W124 250D. Wirkte Wunder. Kolbenringe waren verklebt. Motor ließ man dafür im Leerlauf ca. 15min laufen, danach Ölwechsel.
Robert
Moin Mädels,
ich hab mal die alten Kompri-Kärtchen rausgesucht von Euch. Sind leider schlecht zu lesen/ zu scannen:
Also linkes Kärtchen bei 541000km:
1. 34bar
2. 34bar
3. 31,5bar
4. 30bar
5. 33,5bar
Rechtes Kärtchen nach der Behandlung bei 550000km:
1.32bar
2. 32bar
3. 35,5bar
4. 33bar
5. 35bar
1. 32bar (Wiederholung)
Messungen wurden mit nem Adapter gemacht auf Einspritzdüsengewinde. Messgerät Motometer.
Alternative bei ner Innova, die plötzlich Öl braucht: neuer Kolben mit Ringen STD beim Griechen für 33,77€ plus P+P:
http://www.makinaparts.com/lang-en/hond ... uine-.html
Warum neuer Kolben? Weil ich die Ölkohle von meinem Inno-Kolben wirklich nur sehr sehr sehr mühsam abbekommen habe. Die Bohrungen unter dem Abstreifring - von Hand aufgebohrt mit nem Bohrer zwischen den Fingern. Wahnsinn - aber cubgerecht :stirn:
Zum Zerflexen freigegeben.
Rob
Innova, EZ 2/12, Bild
XT600 2NF, EZ ´88, 55tkm
GB 500, EZ ´91, 9.000 mls
CB1, EZ ´88, 50tkm
CBR125R JC50 ´13, 15tkm
ich hab noch ein Bild vom 1. Originalkolben gefunden. Hoher Ölverbrauch durch Fressspuren am Zylinder. Grund Überhitzung des Motors durch Pässeprügeln in den Dolomiten bei > 30°C Außentemperatur. Inno brachte mich noch nach Hause :superfreu:
also ich finde diesen Ölkohlebefall einen Scherz! In Albanien kostet der Satz € 42.
Hätten 10 % Mathy-M im Öl diesen Schaden abgewendet? Wir wissen es nicht!
Fritten-Robert
werni883 hat geschrieben: ↑
Fr 23. Mär 2018, 19:25
Werni,
Du sprichst für meine nordwestdeutschen Ohren mal wieder in Rätseln :wein: . Welcher Satz kostet in Albanien 42€?
Welcher Ölkohlebefall ist für Dich ein Scherz? Der von Karl? Von Bernd?
Klär mich/uns mal auf.
Rob
CB1, EZ ´88, 50tkm
man bekommt inzwischen ganze zylindersätze also zylinder und kolben für um die 40 euro
mit bekannter qualität aus fernost .
das meinte werner
und das es in dem fall mathy auch nicht mehr gerissen hätte .
kurvenparker
Beitrag von kurvenparker »
Den langen Zylinder für die Innova mit Kolben, Kolbenringen,Kolbenbolzen und Sicherungsringen für 42 Euro ?
Das kann ich kaum glauben...
Dann wären ja die Preise von ***asia der reinste Wucher (was ich auch nicht glaube) :D
Motorradverrückter hat geschrieben: ↑
So 18. Mär 2018, 18:50
Der Tipp ist nicht so schlecht, das funktioniert tatsächlich. Allerdings nicht mit dem Kickstarter, sondern schon ein paar Minuten laufen lassen. Richtig harte Rochen nehmen Biodiesel. So hab ich schon zweimal sehr betagte Pkw-Motoren durchgespült, was da rauskam war erstaunlich.
stimmt so. Die "Vorredner" liegen richtig. Eine 110er CUB Maschine, zB LIFAN, kostet in AL incl. Einbau € 150. Man kann darauf warten.
Bernd glaubt an Ölkohle in der Inno. Robert hat ihn uns gezeigt. Am Kolbenboden sieht man, wie leicht sie abplatzt! Am Feuersteg schaut es etwas ernster aus.
Im Vergleich zu einer alten Boxer von BMW mit +5 mm Belag ein Scherz.
Ein eher geringer Anteil der hiesigen Forenteilnehmer dürfte regelmäßig in Albanien vorbeikommen, um sich mal schnell einen neuen Motor einbauen zu lassen.
Die Preise in D sind allerdings auch nicht wirklich dramatisch höher. Für einen neuen chinesischen Komplettmotor inkl. Vergaser und Elektrik habe ich keine 250 Euro bezahlt.
Jedoch: Im E-Auto-Thread wird über "Nachhaltigkeit" debattiert, hier wird geraten, einen Motor nicht aufzubereiten, sondern einfach gegen einen neuen zu tauschen. Ein klein bissschen irritierend.
kurvenparker
Zudem macht es einen großen Unterschied ob Ping-Peng-Wegwerfmotor, die auch schon von besseren Herstellern als Lifan out-of-the-box
schlichtweg Schrott waren, oder Honda Wave/Innova...
...denn die gibt es nicht am Stück zu kaufen und nicht nur die Qualität ist unterschiedlich, sondern auch die Motorhalterungen :sonne:
so sehe ich das auch. Inno und Wavemotoren sind keine Wegwerfmotoren und lohnen zur Reparatur.
Im Gegensatz zur neuen Honda AT/BMW Wasserboxer lässt sich ein Zyl./Kolben leicht ersetzen bzw. aufbohren/honen.
Was ich jetzt nicht weiß - frisst Bernd`s Innomotor Öl?
Sa 24. Mär 2018, 18:11
ca. 0,1 bis 0,2 liter auf 1000 Kilometer.
Je nach Fahrweise, Fahrprofil und Temperatur.
