Gepäckkiste
Re: Gepäckkiste
Mir gehts drum, zum Einkaufen nicht das Auto, sondern die SC zu nehmen.
Danach sollte die Kiste schnell und unkompliziert wieder abgenommen werden können, weil ich nicht die ganze Zeit damit rumfahren will.
Also nur für kurz und schnell.
Re: Gepäckkiste
Deine Kiste brab, ist ja mit Gummiriemen fixiert.
Geh'n die innen vorne quer und nach hinten über kreuz ?
Tolle Befestigungsmethode !
:prost2:
Untoter :shock: nicht kaputt zu kriegen
Re: Gepäckkiste
Bernd, Du brauchst 'ne Kiste für in die Kiste, die kann auch aus Pappe sein.
Diese Papp- Piccolo- Weinkiste kommt dann leer in den Einkaufswagen oder Du trägst sie.
Wenn sie voll ist, hast'e genug, bezahlst und fährst damit nach Hause.
Dort nimmst Du die Papp- aus der Holz- / Plastikkiste und trägst sie rein.
:prost2:
Für sperrige Sachen gibt's Kordel.
Ach so, Du willst die 'Überkiste' mitsamt Gepäckträger auch einfach abnehmen können ?
Geh mal drei Beiträge zurück oder mach's wie brab mit 'nem Gummi - da bleibt aber der Gepäckträger dran ... dann doch zurückblättern.
Palü
Citroen Berlingo,
Re: Gepäckkiste
Beitrag von Palü »
Hallo bernd,
du kennst doch meine große Alukiste.
Der Boden ist innen und Außen mit Sperrholz verstärkt.
Und mit Vier 8mm Imbusschrauben am Gepäckträger verschraubt.
Hält bombenfest, ist Wasserdicht und abschließbar
und relativ schnell zu de- bzw zu montieren.
Gruß Paul
Re: Gepäckkiste
Bauanleitung für eine schnell lösbare Gepäckkistenbefestigung:
- in die Stoßdämpferaugen kommt eine 2 oder 3 mm längere Hülse rein
- Die hinteren Befestigungsschrauben kriegen'nen Hülsenring (auch 2 oder 3 mm stark) und 'ne Scheibe
- der Gepäckkistenträger besteht aus 2 oder 3 mm dickem Spezialblech
- Die Befestigungsbeine sind nach unten gebogen und verfügen an den Enden über -den Hülsengrößen entsprechende- Schiebe-Öffnungen
- zuerst werden die vorderen Beine von schräg oben auf die verlängerten Stoßdämpferhülsen geschoben
- dann wird der Gepäckträger nach unten geklappt, sodass die hinteren Beinöffnungen die dortige Hülsen umfassen
jetzt kommt der Clou !
- zwei kurze Sicherungsbleche (auch 2 oder 3 mm stark), welche ein Loch und einen Zapfen haben, werden hinten angebracht: das Loch umfasst die Schraube, der Zapfen kommt in ein passgenaues Loch im Bein rein
- diese Sicherungsbleche werden mit 'nem Kabelbinder gesichert
feddich
:prost2:
melibokus
Fahrzeuge: CUBs
Re: Gepäckkiste
Beitrag von melibokus »
:lol: :laugh2: ...Hier mal kurz meine zwei Kisten,
;) ..ohne Spax und in knacke Gelb
UND
mit HubschrauberLandePlatz
( g´scheiter Kistenträger .)
Mit den versch. Spanngurten sehr variabel und schnell zu verzurren/ abzunehmen :prost2:
Hans
p.s.: ...vorne ist bei Bedarf eine kleinere Kiste drauf ;)
:prost2:
Gruß Hans
" Gehen lernt man nur durch Gehen. "
Low Budget
Fahrzeuge: Honda Innova,
MZ TS 125
Re: Gepäckkiste
Beitrag von Low Budget »
... ein Einspurlorry - sieht aus wie eine Kreuzung aus Opel Blitz und Mofa!
Sehr scharfes Gerät!
LGU
Baut Gras an und liebt euch!
Zurück zu „Zubehör“
