Technoramafund
Re: Technoramafund
Zur Störungssuche sind die LEDs an der Sicherung natürlich nicht ideal, aber für eienn schnellen Blick unterwegs, welche Sicherung es gehimmelt hat, taugts allemal. Damit ist der Fehler aber noch lange nicht behoben.
Re: Technoramafund
Ansichtsache. Eigentlich ist das m.M. eine Spielerei wie bei den Kiddies eine Zeitlang die blaue Wagenbodenbeleuchtung Pflicht war.
Normalerweise braucht aber man fast immer einen Schraubendreher schon um die Abdeckung zu lösen, bzw hat das Werkzeug eh schon ausgepackt.
Krokodil auf Masse und dann fix durch die Löcher in den Sicherungen mit der Prüflampenspitze den Durchgang zu prüfen, ist auch kein Ding
- Fahrzeuge: Suzuki FZ50
Re: Technoramafund
Bei mir brennen fast ausschließlich nur die Sicherungen die mit Anhängerbeleuchtung zu tun haben aus.
Die können mit Vorteil gegen Automaten ausgetauscht werden:
Miet- und Leihanhänger sind immer eine Tragödie, sowie ausliehen von sein eigenes Anhänger leider auch.
Sicherungsverlängerkabel:
Re: Technoramafund
Dann lohnt es sich doch mal nachzuschauen wieso Deine Sicherungen im Anhängerbereich immer durchbrennen und den Fehler zu beheben.
Meine Erfahrung ist, daß wenn alles in Ordnung ist bleibt eine Sicherung heile, auch über Jahre.
Re: Technoramafund
Auf ebay wurde sowas vor ein paar Monaten als "Prüfgerät für Autobatterien" angeboten.
https://www.ebay.de/itm/192733139862
Re: Technoramafund
boah, 3,09€ ? dann haben mich die drei Bier 6,81€ gekostet! ok, der Spaß wars wert, wenn man damit auch Batterein prüfen kann
Schwäbische Grüße
Done
Schwäbische Grüße
Done
Re: Technoramafund
Ha woisch, Karle, du hosch ja au dr Versand gschbart.
Re: Technoramafund
Miet- und Leihanhängern sowie mein eigenen nach ausliehen.
Re: Technoramafund
Hab gestern mal den Technoramafund geöffnet und ich war verblüfft. Da ist mehr drin als ich erwartete:
Ok, Lampensockel, Schalter, Vorwiderstand,
aber was macht die Spule mit dem runden Blech drüber?
So baut man eine sog. Schnarre. Vermute es hat irgendwas zu tun mit Wechselspannung oder mit der Zündung. Leider hatte ich grad kein Wechselspannungsnetzteil zur Hand
Die Anschlussklemmen hab ich von einigem Lötzinn befreit, Drunter kamen zwei Schrauben zum Vorschein. Sind somit vorbereitet, dass man noch andere Kabel anschließen kann.
Re: Technoramafund
Kann es sein, daß mit der "Schnarre" auch mit Gleichstrom ein akkustisches Signal möglich ist und man damit die Leitung statt nur optisch, dann quasi ausklingeln kann?
- Zweiradfreund
- Fahrzeuge: C125 blau, SH300i; CRF 250M, 2x Yamaha XVS950, Yamaha MT-07, Suzuki GSF 1250SA
Re: Technoramafund
Ich tippe mal, dass man mit dem Schalter zwischen 6V / 12V umschalten kann. Sieht so aus, als würde mit dem Schalter der Drahtwiderstand in Reihe zur Sofitte geschaltet werden.
Re: Technoramafund
Tatsächlich. die Einstellschraube hatte einiges an Abbrand drauf. Mit einer kleinen Feile konnte ich ihn beseitigen. Das einstellen ist etwas tricky, da offenbar ferromagnetische Einfluß des Schraubendrehers ausreicht um über Geräusch ja/nein zu entscheiden ...
Re: Technoramafund
Kennst Du sowas?
funktioniert prima
funktioniert prima
Re: Technoramafund
Danke. Ich hab irgendwo noch ein Kunststoffblättchen liegen, das ich als Schraubendreher einsetzen kann
Re: Technoramafund
Harri, sei stolz auf mich. ich hab heut beim Lidl zugeschlagenHarri hat geschrieben: ↑Mi 8. Mai 2019, 13:07Kennst Du sowas?
https://www.amazon.de/Unbekannt-1533337 ... B002PT4TBA
funktioniert prima
https://www.lidl.de/de/powerfix-magneti ... er/p299062
