Ich sags doch, bloss nicht anfassenSC71 hat geschrieben: ↑Mo 30. Dez 2019, 15:23Harri, eine weise Antwort
Auf jeden Fall müssen die beiden Schrauben der Seitenverkleidung gelöst werden, weil diese überlappend davor sitzt.
Hinzu kommen noch unzählige Druckstifte im Luftfilterbereich.
Beinschild muss erst ab, wenn Luftfilterkasten demontiert werden soll oder man an die Drosselklappe will.
Ansonsten : nicht anfassen
Rätselfragen um die Super Cub
Re: Rätselfragen um die Super Cub
Ganz genau, es ist noch schlimmer als gedacht, theoretisch wie praktischHarri hat geschrieben: ↑Mo 30. Dez 2019, 15:18Ich bin mir aber sicher, daß die Frage zum Papier auch für die Super Cub wichtig ist, da sonst die Farbe des Sitzes sich ändern würde.
Ohne es jetzt genau zu wissen halte ich die Antworten zur Befestigung des Beinschildes, wenn sie nur der Schnittzeichnung des Handbuches entnommen ist, für möglicherweise anzweifelbar. Es gibt da immer einen Unterschied zwischen Theorie (hier Ableitung nur aus einem Handbuch) und Praxis (also wenn man es wirklich gemacht hat). Bei den meisten Rollern/Fahrzeugen mit Beinschildern läßt sich zB das Beinschild nicht alleinig demontieren und es sind vorher noch zusätzlich Teile mit weiteren Schrauben abzunehmen und diese auch zu lösenden Schrauben müßten mitgezählt werden.
Ja, das stimmt schon. Aber wir haben einen Popper hier, der könnte die Zahl schon recht zeitnah zur Verfügung haben.
Andererseits, über den Preis der C125 wurde ja auch ein ganzes Jahr gerätselt.
Es müssten weniger als 280 C125A zugelassen sein, denn das ist mal der 10. Platz bei Bike & Business in dieser Kategorie für irgendein anderes Moped gewesen.(ab Platz 10 endet die Statistik)
Per November war Platz 10 mit ca 400 Stück ein unsäglicher Oller, Vision 110 oder sowas.
Im März waren 93 SuperCubs verkauft.
Dann Abverkauf der Ladenhüter.
Plus vielleicht 50 Fahrzeuge aus Nov und Dez 2018, abzüglich Vorführfahrzeuge oder Tageszulassungen.
Also geschätzt 280, günstigenfalls, eher 250.
Das sind 0,9 Maschinen pro Landkreis.
Wäre gut wenn es dabei bleiben würde. Soll ja kein Allerweltsmotorrad werden.
Wäre ja noch schöner wenn jeder mit einer SuperCub rumfahren würde, wo kommen wir denn da hin.
Cubfahren muss, wie der Name schon sagt, exklusiv bleiben.
Münchner
Bei mir auf'm Land ist Cubfahen nix exklusives.
Spätestens auf dem übernächsten Bauernhof steht schon wieder Eine.....
Ansonsten mal einen guten Rutsch!
Wie nennen erfahrene Cubisten das leichte backfire auf den ersten 100 Metern nach dem Start einer kalten Honda C125A SuperCub im Schiebebetrieb? (Zurückzuführen auf eine geheimnisvolle, gewollte Programmierung der Elektronik durch Sōichirō Honda persönlich)
A: Backfire
B: Patschen
C: Platschen
D: weiß nicht, ist mir auch egal.
A: Backfire
B: Patschen
C: Platschen
Zuletzt geändert von Himbeer-Toni am Mo 30. Dez 2019, 20:22, insgesamt 1-mal geändert.
- Palü
Citroen Berlingo, - Alter: 62
Meinst Du dieses Patschen,
das mit dem Leo-Vince Auspuff mit meiner Innova so richtig zur Geltung kommt ?
Dieses Patschen würde ich als Knallen, als lautes Knallen beurteilen.
Meine Antwort ist Knallen.
F: Sprotzeln
Und 223 Zulassungen. (Das ist eine Primzahl.)
Könnten auch 313 Zulassungen sein, das ist eine donaldische Zahl.
entlich mal ein Topcase das Sinn ergibt .
313 hatte aber nur der 1934er Belchfire Runabout.Himbeer-Toni hat geschrieben: ↑Mo 30. Dez 2019, 22:59Könnten auch 313 Zulassungen sein, das ist eine donaldische Zahl.
Ursprünglich und um Donald ständiges Pech zu verdeutlichen hatte Donalds Auto zweimal die Unglückszahl, also 1313
Danke für die erste Antwort, aber du hast eine Schraube nicht beachtet. Dies wurde im Folgebeitrag genannt.Himbeer-Toni hat geschrieben: ↑Mo 30. Dez 2019, 14:31Ich werde es sicherlich nie nie nie machen, allein vom Betrachten der Anleitung wird einem so schwindelig, dass nur schnelles Sturzbier hilft:
Also: 6 Imbusschrauben(Pos7) und eine Schraube (Pos.10), macht 7.
Exakt.
Die richtige Antwort ist also acht. Wobei:
Zehn wäre ebenfalls richtig, denn es gibt noch ein inneres Beinschild, das mit weiteren zwei Schrauben befestigt wird.
Und sechs wäre auch richtig, wenn es nur um das Beinschild ginge ohne Hauptschalterabdeckung samt Deckel.
Entsprechend wäre A, B und C richtig und ich hatte gehofft, dass dies einer erkennt. Schade, dass die Rätselfrage nur von so wenigen mit Überlegung angegangen wurde.
Eine vorab weitere Zerlegung war nicht impliziert.
Als Fragesteller würde ich Himbeer-Tonis Erklärung gelten lassen, sivas hat die Extra-Schraube entdeckt. Die Verschraubung mit anderem Verkleidungsteil, auf die SC71 hingewiesen hat, ist in den sechs Innensechskantschrauben mit drin.
Ich würde sivas die nächste Frage zusprechen, es sei denn er ist mit Himbeer-Toni einverstanden, der ja eine Frage bereits gestellt hat.
Dann lass doch zwei Fragen im Raum stehen.
Meine Frage wäre: Wieviel Bremsen hat die Super-Cub ?
a) gar keine
b) eine
c) zwei
d) drei
e) vier
f) etwa noch mehr ?
Nur so als Hinweis: Die Innova hat DREI ! mit insgesamt 5 Belägen.
a) gar keine
b) eine
c) zwei
d) drei
e) vier
f) etwa noch mehr ?
