Eure Meinung: Schlüsselloser Zugang
Hätte ich die Wahl, würde ich die SmartKey-Funktion
anwählen
19
44%
abwählen
24
56%
Insgesamt abgegebene Stimmen: 43
exwrangler
Re: Eure Meinung: Schlüsselloser Zugang
Beitrag von exwrangler »
ich war zunächst auch skeptisch und auch nach dem Kauf indifferent zum Keyless.
Aber mittlerweile finde ich es gut, dass man Keyless starten und fahren kann.
Bei mir ist es nämlich so, dass ich von der 600er Suzuki kommend immer mit minimaler Sicherheitsausrüstung fahre: feste Schuhe, Helm, Protektorenjacke und Handschuhe.
Beim vielen An- und Ausziehen bleibt mit Keyless das Gefummel mit einem Extraschlüssel erspart
Fahrzeuge: zu viele ...
Gibt es auch gleichschliessende Funkschlüssel, die an mehreren Fahrzeugen funktionieren ?
Wenn nicht >>> NOCH ein Super Cub - Nachteil.
Innos können gleichschliessend gemacht werden, man nimmt alle Schliessbleche raus.
Münchner
Beitrag von Münchner »
sivas hat geschrieben: ↑
Do 13. Feb 2020, 20:16
Mensch, auf das bin ich noch gar nicht gekommen.
Allerdings sind sh300 und Super Cub unterschiedlich vom Key, aber vielleicht geht's trotzdem..... :?
Im Übrigen hat die Super Cab keinen Nachteil zur alten Inno, aber das können eh nur Leute behaupten, die BEIDE Fahrzeuge haben / hatten. ;)
Versuch macht Kluch, könnte ev.sogar gehen, das wäre dann wieder ziemlich cool.
Ich kann Variante 3 nicht finden :wein:
Münchner hat geschrieben: ↑
Do 13. Feb 2020, 20:29
da hast du Absolut recht ! bei der Super Cub hingegen sind die nachteile nicht von der Hand zu weisen ;)
Wie funktioniert eigentlich der Notschlüssel-Start der SuCu? Auch mit magnetischem 6-Kant und Code?
Brämerli hat geschrieben: ↑
Fr 6. Mär 2020, 09:07
Nach einem mehrwöchigem Studium ist es kinderleicht.
Du solltest beten, dass es nie passiert.
SC71 hat geschrieben: ↑
Fr 6. Mär 2020, 09:12
Dein Nutzwert-Beitrag-Qualitätslevel ist weiterhin absolut konstant. Respekt. Das Beten überlasse ich den nicht religiösen, Bibel-Priestern.
Beitrag von Ramon Zerano »
Brämerli liest aufmerksam mit und hat schon etwas erkannt :D
Ich habe aufgrund der Unverständlichkeit des Textes das Weiterlesen vorzeitig beendet.
Konnte aber aufgrund deiner Preisnachfrage beim Händler ebensowenig herauslesen, ob Du Dich jetzt für eine C125A entschieden hast.
Wozu sich mit dem Fell des Bären beschäftigen, wenn der Bär noch gar nicht erlegt ist.
Mister L
Fahrzeuge: C 125A
Beitrag von Mister L »
Da muss ich Frank aber zustimmen, denn es ist wirklich nicht so einfach:
Jeder Smartschlüssel hat einen ID-Code. Diesen muss man eingeben, aber erst nachdem man die mittlere Verkleidung ausgebaut hat und dort zwei Stecker verbunden hat und dann mittels eines bestimmten Eingabesystems sich am Smartschalter die Finger wundtippt. Immerhin: Einen Spezialschlüssel braucht man meines Wissens nicht.
An den Tank, also unter die Sitzbank kommt man ähnlich flott: Man baut flugs das linke Federbein aus, dann muss man nen Plastikdeckel darunter irgendwo abschrauben und dann mit nem langen Schraubendreher die Verriegelung aufhebeln.
Hier empfiehlt es sich, gar nicht erst den Smart Key leer werden zu lassen. Immer schön ausschalten bei Nichtgebrauch und dann alle zwei bis drei Jahre turnusgemäß die Knopfzelle tauschen.
Oder eben immer anlassen und dann mind. jährlich.
Bei der SCub gibt es immerhin auch einen zweiten Smart Key serienmäßig.
Danke, hab mich vor allem gefragt, ob auch irgendwo der 6-Kant verbaut ist. Wie beim SH300 würde ich gleich beim Kauf zusätzliche Smart Keys mit bestellen oder die separat kaufen und selber anlernen. Zu meinem SH300 habe ich zZ 3 oder 4 Smartkeys (Ja ich bin ein Schlüssel-Verlierer). :-)
Mister L hat geschrieben: ↑
Fr 6. Mär 2020, 10:09
Jeder Smartschlüssel hat einen ID-Code. Diesen muss man eingeben ... [an der Super Cub]
Also sollte man den ID-Code des Schlüssels der Blauen auch bei der Roten eingeben können und umgekehrt. Wieviel unterschiedliche Schlüssel-Codes akzeptiert die Super Cub ? Können einzelne Eingaben gelöscht werden ? Werden Codes auch anderer Modelle akzeptiert ?
Zuletzt geändert von sivas am Fr 6. Mär 2020, 11:43, insgesamt 2-mal geändert.
Mister L
Fahrzeuge: C 125A
Ich habe mir darüber noch keine Gedanken gemacht, aber ich meine derzeit folgendes:
Du kannst ja nicht einfach mit nem Smart Key eines anderen Fahrzeugs dein Fahrzeug starten. Also auch nicht mit dessen Code.
Du gibst ja den Code manuell ein, weil der Schlüssel eben nicht funktioniert. Also kannst du auch nur den Code eines angelernten Schlüssels eingeben.
