Forenupdate
- wolfgang2011
- Fahrzeuge: Innovo silber
CRF1000L DCT - Wohnort: Hünxe
Re: Forenupdate
Auch von mir eine Verbeugung und ein Danke für die Zeit , die du für uns opferst !!
- Heavendenied
Re: Forenupdate
Sorry Done. Hättest du früher sagen müssen, dass ich dir damit Arbeit mache. Wenn ich den Fehler wieder einbauen (lassen) soll gib BescheidDone #30 hat geschrieben: ↑Mo 17. Feb 2020, 15:52Mist, dann kann ich ja mit meinen Reiseberichten weitermachen ..... au Mann ....
Re: Forenupdate
Ich hab auch noch eine Idee!
Unter der Rubrik "Honda Super Cub C125, Technik" ist noch kein Bild, wie bei den anderen (Innova, Wave). Wenn du eines rein basteln könntest, wäre das schön.
Vielen Dank schon im Vorraus.
Re: Forenupdate
Nene, passt schon. Ist halt bitter, wenn die guten Ausreden so nach und nach wegbröckeln. Aber ich bin inzwischen gut geübt in ProkrastinationHeavendenied hat geschrieben: ↑Mo 17. Feb 2020, 20:04Wenn ich den Fehler wieder einbauen (lassen) soll gib Bescheid![]()
Re: Forenupdate
Exakt das war meine Vermutung! Super gemacht! Somit hat sich meine angekündigte PN erledigt.Heavendenied hat geschrieben: ↑Mo 17. Feb 2020, 13:13Hatte eben mal "auf gut Glück" mit den Logs die ich hatte ein Ticket eröffnet und habe eben die Rückmeldung bekommen, dass "Web Application Firewall" nun entschärft wurde.
Erster Test war auch gleich erfolgreich.
Bitte diejenigen die das Problem mal hatten nochmal testen.
Danke.
- Heavendenied
Re: Forenupdate
Ist erledigt.
Re: Forenupdate
Guten Morgen Jürgen.
Der, bzw. ein ähnlicher Fehler taucht wieder auf. Das Resultat ist das gleiche. Ich kann nicht publizieren. Nur die Fehlermeldung ist leicht anders.
Ich habe an admin@honda-innova.de ein E-Mail geschickt. Angehänt die Fehlermeldung und das Posting um das es geht, als PDF file.
Wenn du Fragen dazu hast bitte zögere nicht mir, am besten via E-Mail, zurück zu schreiben.
Besten Dank
Andy
Besten Dank
Andy
Re: Forenupdate
Hopla
Da scheint noch etwas nicht ganz richtig zu sein:
Jürgen, kannst du mir bitte eine gültige E-Mail Adresse, via PN, zusenden? Ich wolle diese Fehlermeldung und das Posting dass diese Fehlermeldung verursacht hat, als PDF dir zustellen.
Diese E-Mailadresse erscheint aber in der Fehlermeldung.admin@honda-innova.de (admin@honda-innova.de)
The address you sent your message to wasn't found at the destination domain. It might be misspelled or it might not exist. Try to fix the problem by doing one or more of the following:
1. Send the message again, but before you do, delete and retype the address. If your email program automatically suggests an address to use, don't select it.
2. Clear the recipient AutoComplete cache in your email program by following the steps in this article: Status code 5.1.1. Then resend the message, but before you do, be sure to delete and retype the address.
3. Contact the recipient by some other means (by phone, for example) to confirm you're using the right address. Ask them if they've set up an email forwarding rule that could be forwarding your message to an incorrect address.
c19.webspace-verkauf.de gave this error:
<admin@honda-innova.de>: Recipient address rejected: User unknown in virtual mailbox table
- Heavendenied
Re: Forenupdate
Was die Mail Adresse angeht ist alles OK, die admin@ gibts eben einfach nicht. Ist wahrscheinlich einfach zu viel Spam angekommen.
Die Kontaktadresse laut Impressum ist: innova ät honda-innova.de
Ich schau mir das Thema mit der Fehlermeldung mal an.
Re: Forenupdate
Ich leite dir das E-mail also mal weiter.
Die E-Mail Adresse "adminxxxx) wird bei der Fehlermeldung angezeigt.
- Heavendenied
Re: Forenupdate
Danke für den Hinweis, das hab ich eben nachgezogen. Da war noch die alte Mail Adresse drin. Wenn man aus dem Forum über "Kontakt" gesendet hat, dann hat das auch noch geklappt, aber nicht über einen "fremden" Maildienst.
Re: Forenupdate
Ich habe einfach die Wahrheit gesagt und dann wurde es bunt, bzw haben sich zwei erregt. Böcki hat das Ding um halb 6 gelöscht.
Re: Forenupdate
Da könnten zweidrei andere Threads gleich mit. Bittedanke.
