Elektrische Sitzbankverriegelung
Re: Elektrische Sitzbankverriegelung
Ich hab die Feder gleich ganz draussen gelassen, wofür verriegeln?
Drunter sind nur 3,5 Liter Sprit.
Gerade dann reicht es aus, wenn man zB ein paar Handschuhe bei geöffnetem Sitz dort vergißt, den Sitz zumacht und sich dann drauf setzt.
Wenn Dein Sitz sich nur nach Rechtsdruck vernünftig schliessen läßt, dann ist eher der Sitz nicht richtig positioniert, als das Schloß.
Ihr beißt Euch weiter am Schloß/Antrieb und Bowdenzug fest.
Wenn das Teil der Sitzbank nicht tief genug in das Schloß geht, dann kann das Schloß nicht verriegeln.
Natürlich kann auch das Schloss zu tief oder seitlich versetzt sein. Ein Schloß zu versetzen benötigt halt wesentlich mehr Kraft/Gewalt, als den Haken.
Das ganze Einrichten ist kein Hexenwerk und wenn man sich das nicht so richtig zutraut, ist es m.M. das Beste, wenn man mit diesem Problem zB zu einem Karosseriebauer in der Bekanntschaft geht und dem bloß nicht dabei zuschaut, was der in ganz kurzer Zeit da macht. Das will man wirklich nicht sehen, aber der hat die meiste Erfahrung beim Einrichten an Fahrzeugen zB von Teilen wie Türen, Hauben damit die Schlösser richtig passen und die Spaltmasse richtig chic werden.
Wichtig wäre anzumerken, dass darauf zu achten ist, die senkrechte Platte nicht zu verbiegen und darauf zu achten, dass diese in den SCHLITZ passgenau eintaucht.
Ansonsten kommt es zu Abschabungen wie beim Dussel vom Dienst (wertmindernd).
Aber aus früheren Threads weiss ich, dass ich nicht der einzige mit diesem Problem bin.
Noch bemerkenswerter finde ich aber die überaus schlauen Tips von Nicht C125A Leistungsträgern.
Mit den netterweise eingestellten Bildern hast Du Dich sicherlich im Rahmen Deiner Möglichkeiten bemüht. Nur Du weißt nicht, was denn für die Funktion wesentlich ist.
Tut mir leid, aber auf den Bildern läßt sich bzgl der Funktion nichts wesentliches erkennen oder erraten.
Wenn Bilder, dann wird zur Orientierung benötigt:
- ein Gesamtbild mit geöffnetem Sitz von oben
- vorallem ein Bild der "Sitzbank" von unten, auf dem dann der "Haken" sichtbar ist, der in das Schloß rein soll, sowie auch höchstwahrscheinlich vorhandene Gummipuffer sollten zu sehen sein
- der Scharnierbereich, besser gesagt dort wo die Sitzbank am Scharnier befestigt wird
- evtl ein Bild des Schlosses von oben.
(nur für die Verbesserungswilligen:"Haken" nenne ich jetzt mal das Teil, welches an der der Sitzbank befestigt ist und in das Schloß geht. Wer will kann sich meinetwegen in Gedanken auch Sitz statt Sitzbank denken, wenn da gesteigerter Wert draufgelegt wird )
Wenn also bei einem ganz ganz neuen Fahrzeug die Sitzbank schwer oder gar nicht schließt, dann gibt es nur wenige, besser 2 gängige Ursachen:
-Die Sitzbank ist im Scharnier nicht optimal positioniert
und oder
-als sehr Wahrscheinlich evtl vorhandene Gummipuffer unter dem Sitz sind zu dick und verhindern, daß der Haken weit genug ins Schloß kann.
Der Haken muß aber richtig ins Schloß reingedrückt werden, da er letztendlich den Riegel auslöst, der den Haken und damit auch die Sitzbank im Schloß hält.
Es bleibt also erstmal nur, den Haken durch Gewalt/Kraft gegen den Gummipuffer in das Schloß zu drücken und so den Riegel auszulösen oder den Riegel von Hand/Zeigefinger auszulösen.
Alternativ kann man evtl den Gummipuffer kürzen oder die Befestigungslage der Sitzbank im Scharnier zu ändern, ggf mit der Zwischenlage von zusätzlichen Unterlegscheiben und dadurch den Haken tiefer ins Schloß zu bringen.
Ehe das nicht geklärt ist, würde ich ganz gepflegt, keine Geschichten am Schloß/Zug oder Betätiger in Angriff nehmen. Das geht "vielleicht" nicht gut.
Die anderen o. g. Sachen beziehen sich mehr auf gebrauchte Fahrzeuge.
und oder
Nachdem ich ca. mindestens 400 mal erfolgreich den Sitzöffner betätigt habe (Leistungsträger ca. vielleicht 1x), kann ich bestätigen, daß die senkrechte Führungs Platte dazu dient, dass der HAKEN sauber ins Schloss einrastet. Dieses ist nach EINMALIGEM Drücken der elektrischen Bedienungstaste geöffnet, kann sich aber durch ein zweites Drücken der Bedienungstaste wieder schliessen, so dass der Haken nicht einrastet kann.
Anzumerken bleibt, dass Harri immer noch von einer grossen Sehnsucht zur Cub getrieben ist, sonst würde er sich virtuell nicht derart engagiert einbringen.
Gerne bemühe ich mich um nächtliche Tankstellen Fotos, auf denen der Experte nichts erkennen kann.
Der Experte selbst hätte sich logischerweise um ein 4K Fotostudio bemüht plus Hinweispfeile in Leuchtfarbe.
Zuletzt geändert von SC71 am Sa 24. Okt 2020, 13:30, insgesamt 1-mal geändert.
Honda Monkey
- Fahrzeuge: DAX ST50, Monkey Z50J2, Sportster 883, Fat Boy, SV650, NC750X, PBR90, MSX125, SuperCub 125
Guten morgen, erstmal danke für die vielen Tipps und Hilfestellungen.
@DonS: Ich würde abwarten und eher damit leben das Schloß beim Tanken händisch zurechtzurücken als die Machhiniker der Werkstatt ranzulassen. Da ist nacher 100% mehr hin wie gut. Ich befürchte, dass Du damit absolut recht hast.
@Harri: Der Fehler liegt (bei mir) auf jeden Fall am Bowdenzug oder des elektrischen Antriebs. Ich habe ja zwei Super Cubs bestellt. Bei der einen funktioniert es tadellos, bei der anderen nur mit Unterstützung. Da war es recht einfach, bei offenem Sitz einmal in die Schlossfalle zu blicken und Unterschiede zu suchen. Sobald der Bowdenzug händisch nachgeholt wurde schließt der Sitz super soft und solide. Es reicht eine Fallhöhe von 15cm das er verriegelt.
Gruß Martin
Gruß Martin
Martin,
schau dir auch mal dies an:
Das Federbein ist ratz-fatz ab und wieder dran.
Grüße, Dieter
Grüße, Dieter
Trost an alle Verschließproblematiker.
Bei der MSX ist das die allergrößte Scheiße
Honda Monkey
Danke Dieter für die Zeichnung, ich werde mal schauen, was man nach dem Entfernen der Abdeckung zu sehen bekommt.
@ DonS, ich versuche mal zwei Videos hochzuladen.
Einmal von der blauen Super Cub, wo es ja klappt
https://videobin.org/+1cp6/1j8d.ogg
und einmal von der Roten
https://videobin.org/+1cp6/1j8f.html
@Ecco, bezüglich der Verschlußproblematik an der MSX, ich habe bei meiner MSX (JC61) beide Schlossträgerschrauben ganz leicht gelockert, so dass sich das Schloss beim Eindrücken der Sitzbank zentrieren kann, aber nicht von alleine verrutscht. Danach den Schlossträger wieder richtig festziehen ohne ihn zu verschieben. Hat bei mir prima funktioniert.
Gruß Martin
Gruß Martin
Vergiss mal den Unsinn mit dem verbogenen Haken, weil was unter dem Sitz vegessen wurde
Öffne mal die schwarze Abdeckung über dem Sitzbankschloss. Dazu einfach die beiden Kunststoffnieten entfernen (jeweils in der Mitte eindrücken und rausprökeln) und dann den Plastikdeckel beherzt nach oben ziehen. Ist seitlich eingeklipst, also am besten an einer Seite zupfen (Fahrtrichtung links, rechts ist der Zug zum Seitenfach befestigt).
Dann bekommst Du Zugang zur Schlossbefestigung. Die zwei Schrauben am Schloss öffnen, das Schloss so gut es geht nach oben heben und in dieser Stellung die Schrauben wieder anziehen. Das Schloss hat in der Befestigung ein kleines bisschen Spiel, vielleicht reichen die 1-2 Millimeter nach oben, damit es wieder funktioniert.
Du wolltest mich doch auf die Ignoreliste setzen. Diese Antwort ist doch wohl jetzt ein bisschen inkonsequent. Dafür ist aber wenigstens das Schloßbild deutlich aussagekräftiger als das von SC71. Danke dafür und vor allem auch für den Zugangshinweis mit den Kunstoffnieten.Torsten hat geschrieben: ↑Sa 24. Okt 2020, 14:50Vergiss mal den Unsinn mit dem verbogenen Haken, weil was unter dem Sitz vegessen wurde
Ob man jetzt "das Schloß hoch" oder "die Sitzbank runtersetzt" um den Haken weiter ins Schloß zu bekommen bleibt sich gleich. Wenn die von Dir beschriebenen 1-2 mm "vielleicht nicht" ausreichen, muß man doch an die Bank ran.
(Das mit dem verbogenen Haken bezog sich immer noch auf das Schloß von Sivas, welches sich durch ein seitliches Drücken besser schließen ließ. Also andere Baustelle.)
Ich habe nichts von "Ignoreliste" gesagt, sondern lediglich, dass ich Deine dauernden Unverschämtheiten ignorieren werde. Pfiati.
Werde mich in Zukunft noch mehr bemühen, den höchsten Ansprüchen des Leitwolfes zu entsprechen.
Vermutlich könnte ich die Arbeit auch an ein profissionelles Studio übergeben, es gäbe trotzdem noch was zu kacken.
Danke Martin, der Tip wäre Gold wert.
Ich krieg jedesmal das kotzen aber selten, nur bei der Batterieladung.
Grüße Bernd
Grüße Bernd
