Zugang zum Akku / Batterieabdeckung
Re: Zungang zum Akku / Batterieabdeckung
Honda Monkey hat geschrieben: ↑
So 28. Feb 2021, 13:50
Sa 27. Feb 2021, 21:30
Meine Batterien sind mittlerweile in allen SuperCubs mit Optimate Kabeln und SAE Steckern ausgestattet, die im Seitendeckel rauskommen.
Hallo Toni, so eine Konstruktion hatte ich auch erst. Als ich dann die inzwischen leere Batterie laden wollte, konnte ich die Sitzbank nicht mehr öffnen (funktioniert ja bei der SC nur, wenn die Batterie noch einigermaßen Dampf hat) und somit auch nicht mehr ans Seitenfach um an den Ladestecker zu kommen.
Eine andere Stelle für den Austritt des Ladekabels wäre empfehlenswert.
Gruß Martin
Ja, stimmt natürlich.
Aber der Zweck der Übung ist doch die Batterie nicht leer werden zu lassen.
Also entweder ständig Erhaltungsladung, oder ab und zu aufladen.
Bislang war alles unötig, die Batterie ist nach 2 oder 3 Monaten Garage immer noch halbvoll gewesen.
exwrangler
Beitrag von exwrangler »
Das war auch meine Idee, hatte ja auch ein Optimate Ladegerät für die neue LiFePo4 Batterie gekauft.
Die Ösen sind aber so groß, dass ich sie nicht auf die gedachte Weise installieren konnte. Muss mir hier noch was einfallen lassen.
Also Laden und Erhaltungsladen im eingebauten Zustand.
Ich hoffe, dass ich die nächsten Jahre da nicht ran muss.
Fahrzeuge: zu viele ...
Was sind SAE Stecker ?
Was nutzt Ihr als Niedervolt-Verbinder ?
Hab mir jetzt die gekauft:
https://www.ebay.de/itm/XT60-XT60H-Gold ... %7Ciid%3A1
Hinter der M-Ausführung sitzt immer die Stromquelle, an's Ladegerät kommt also der F-Stecker ran.
Zuletzt geändert von sivas am Fr 5. Mär 2021, 13:47, insgesamt 1-mal geändert.
SAE Stecker
Schön deine Stecker Kai, nur - taugen sie nix !
Was will ich damit sagen ? scheinen sie doch SEHR GUT zu sein.
Ganz einfach: Plus (+) und Minus (-) sind nicht eindeutig definiert, mal ist das Vater-Teil (+), das and're mal (-).
Es sollte ein Stecksystem Verwendung finden, bei dem der gesamte Stecker (+) oder als Buchse (-) ist.
Bei 220 V ist's doch auch so oder hast Du schon mal 'nen 220 V-Gerätestecker gesehen mit 'nem einzelnen Steckteil ? Da wo das and're Teil sitzen sollte, ist dann 'ne Buchse ...
Oder 'ne Steckdose in der Wand, wo neben dem Loch ... ein Pin rausguckt ? :o
Hier man 'ne Seite, die eine gute Auswahl bietet:
https://www.ebay.de/str/topdigitaltechnik
Welche Stecksysteme benutzen die im Forum anwesenden die Solar-Freaks ?
Korrektur:
Es sollte ein Stecksystem Verwendung finden, bei dem der gesamte Stecker Vater oder Mutter ist ...
Ergänzung:
... wobei die Bauart des Steckers -also das Gehäuse- verhindert, dass er falsch 'rum eingesteckt wird
Zuletzt geändert von sivas am Mo 8. Mär 2021, 08:15, insgesamt 1-mal geändert.
sivas hat geschrieben: ↑
Mo 8. Mär 2021, 07:51
Frankreich, Typ E-Schuko-Steckdose.
Generell halte ich es für sehr wichtig, aus vermeintlich banalen Dingen eine große Wissenschaft zu machen. Wo kämen wir hin, wenn jeder einfach irgendein xbeliebiges Steckerdingsbums für das Ladegerät benutzt? 😱
Nun Torsten, wenn der Kai sein Kabel falsch rum an die Batterie oder das Ladegerät anschliesst - lädt das Ladekabel nicht, es zeigt 'verpolt an'.
Es ist keine Wissenschaft, sondern eine einmalige Festlegung.
Bei der in Frankreich verwendete Dose ist aber ganz bestimmt festgelegt, dass dieser Pin eben keine Phase führen darf, er wird eher die Erdung sein, wie bei uns die seitlichen Federn.
was hälst Du davon:
Diese Dose hab' ich mal bei Freunden fotografiert, die kleine Kinder hatten :shock: sie befand sich ca 40 cm über dem Boden und führte Spannung ... ich hab' sie sofort stillgelegt.
alprider
Beitrag von alprider »
was ist an dieser Steckdose nicht gut ?
Kein Schutzkontakt?
Hatte ich hier auch.
Inklusive "Hamburger Sparschaltung" als
Wechselschalter. Flurlampe aus = Spannung
auf BEIDEN Zuleitungen.
Halt die Baujahre VOR 1955.
Als die Menschen noch mitm Möpp zum Gardasee
fuhren. Statt jährlich über den Indik zu fliegen.
Zurück zur SCUB (Baujahre NACH 1958):
Welcher Stecker taugt und ist trotzdem möglichst klein ?
Weiterlöten,
Lot-Pit
alprider
klaro, in der heutigen globalen Welt kann so eine Steckdose schon ein Problem darstellen ,wenn man ein ausländisches Gerät/Verlängerungskabel mit 3 Phasen-Stecker hat das insofern trotzdem dort irgerndwie passt
Wenn Ihr in die obige Dose 'nen Stecker reisteckt, bei dem die Stecker-Pins durchgehend aus Metall bestehen, kann ein einfacher Draht einen Kurzschluss auslösen, da der stromführenden Pin beim Ein- und Ausstecken quasi freiliegt. Wenn man'n bisschen dran wackelt oder unbemerkt am Kabel zieht auch, gerade weil der Stecker keine Führung hat, die ihn hält. 'Ne Kindersicherung ist auch schwierig anzubringen bzw. sie fällt leicht raus.
Sofort WEG ! mit diesen Dosen.
Zuletzt geändert von sivas am Mo 8. Mär 2021, 10:25, insgesamt 1-mal geändert.
alprider
du meinst die stromführenden Konntakte der Steckdose führen zuweit bis an die Abdeckung heran ?
so sah es aus, halt genauso weit wie bei den Schuko-Steckdosen.
_______________
Diese XT-60 Stecker wackeln überhaupt nicht und man muss ganz schön feste dran ziehen, bis sie auseinandergehen. Mit 'nem Streifen Klebeband drumrun sichert man sie gegen Eindringen von Nässe.
Zuletzt geändert von sivas am Mo 8. Mär 2021, 10:36, insgesamt 1-mal geändert.
