Tipps Planung Photovoltaikanlage
tybrin
Re: Tipps Planung Photovoltaikanlage
Beitrag von tybrin »
Halöle,
ungefragt hier mein Senf zur Bulette.
Gestern 9,5 KW/h Pv Ertrag. 7,5 KW/h davon selbst verbraucht und 2KW/h eingespeist. ST Anlage springt bei Delta T 8°C an. Speicher Anteil der Fussbodenheizung ca 500 L von 20°C auf 36°C erhöht trotz gleichzeitiger Nutzung der Fussbodenheizung.Zusätzlich zwei Körbe Holz und 1h Ölheizung machten das Haus mollig warm.
Ich kann nachvollziehen, dass der Ein oder der Andere sich scheut so viel zu investieren. Ich würde jedoch ohne zu zögern wieder so handeln. Denn es rechnet sich auf Dauer doch. Ausserdem ist es luxuriöser und zukunftsicherer .Preiserhöhungen bei Energie lassen mich kalt.
Lieben Gruss an Alle zur WSW.
Tybrin
Wenns um die Wurst geht,
ist Extra-Senf immer gut.
Auch meine Solar-Pumpe startet bei
Delta-T = 8 Grad über Tankinhalt.
Allerdings stecken bei mir zwei Fehler
im Detail.
F1) Ein einziges Optimum gibt es nicht.
Möglichst kurze WW-Leitungen zum
Verbraucher, möglichst kurze Solar-Leitung
und möglichst Süd-Ausrichtung vom Kolli-
Feld war vor Ort nicht machbar. Also wurde
die Solar-Leitung 10 Meter lang. Damit verliert
sie auf Strecke 4K, im Sommer egal. Im Winter
stark einschränkend.
F2) Aus Fehler-Eins folgt Fehler-Zwei: Damit die
Pumpe nicht zu stark gegen Druckverluste im
Solarkreislauf arbeiten muss, habe ich nach
Berechnung einige Meter 18mm-Rohre eingebaut,
bei 15mm-Grundauslegung. Diese 18mm liegen
sowohl im Vorlauf alsauch im Rücklauf. Besser wäre
gewesen, im heissen Vorlauf nur 15mm zu verarbeiten
(mit dann dickerer Rohrdämmung!), und die 18er Rohre
nur im kühlen Rücklauf zu montieren. Der Pumpe wäre
das egal gewesen.
Kleine Ursache, grosse Wirkung.
Besser bei Planung und Ausführung ein paar
Extra-Stunden investieren. Die Anlage selber
arbeitet danach 20 Jahre und mehr.
Andere Anlagen von "Fachfirmen" haben ganze
Haufen von Fehlern mit eingebaut. Ich kenne
Systeme, die verbrauchen sommers MIT SOLAR
mehr Nachheizgas als zuvor OHNE SOLAR.
Weiteroptimieren,
Warmduscher-Pit
Moin Jungs,
ich hole mal für HG diesen
Solarenergie-Fred wieder ans
...äh... Sonnenlicht.
Aktueller Anlass ist der Hinweis aus
TEST-Heft April 2023 bezüglich Solaranlagen.
Die Hochschule für Technik und Wirtschaft in
Berlin hat wohl etliche PV-Speicher-Anlagen im
Dauertest. Was dort im Labor gut funktioniert,
sollte auch zuhause im Privatkeller gut laufen.
Guckst du unter "Stromspeicher-Inspektion":
https://solar.htw-berlin.de
Ansonsten bitte auch mal diesen PV-Fred komplett
durchlesen. Inhalt wird als bekannt vorausgesetzt
für den Nachbarfred "Gebäude-Sanierung". Auch
wird die "Bibel" und das "Evangelium" vorausgesetzt.
Bitte KEINE Fragen, die man durch Selbernachlesen
beantwortet bekommt. Bitte, danke, weiterlöten,
F95-Pit
(Mist. Gestern 6-Punkte-Spiel. Nur 2 Punkte wurden
vergeben. Energetisch sehr ineffizient. Weiterhoffen...)
harryguenter
Beitrag von harryguenter »
Lithium Speicherlösungen für PV Anlagen wollen gut überlegt sein.
Ich halte sie aufgrund ihrer Ressourcenverbräuchen für ökologisch fragwürdig, wirtschaftlich fragwürdig aufgrund der mehrfachen Wandlungsverluste, sondern sie können auch durchaus gefährlich sein.
Wer über eAutos nachdenkt hat dann zudem schon einen Speicher in der Garage stehen.
Besser darübernachdenken wie man den PV Strom selbst direkt weitgehend verbraucht.
https://www.vdi-nachrichten.com/technik ... n-brennen/
Generell kann ich mich gerade des Eindrucks nicht erwehren, dass uns teure, technisch unausgereifte, gesamtökologisch fragwürdige Lõsungen verkauft werden die klein Deutschland Klima neutral aussehen lassen und dabei die Umweltsünden nur wieder irgendwo anders hin verschieben.
EU Zwangssanierung der Häuser bis 2033? Ich frag mich gerade was die da oben alle so rauchen. Davon, und von deren Gehalts und Bonuszahlungen hätt ich auch gerne was.
