(...) der Karren fliegt dank heißem Krümmer gleich richtig schön in die Luft
Naja, ich hab schon Motorräder gefahren, da hat man als Fahrer den Tank zwischen den Schenkeln direkt über dem Motor mit mehr als einem heißen Krümmer .....
Naja, aber schau Dir bitte noch einmal genauer an, WO diese Zusatztanks montiert sind. Da ist die Gefahr eines Benzinauslaufens bei einer Plattlegung waehrend der Fahrt, sogar beim nur reinen Umfallen, um Faktoren groesser als bei unseren an "normaler" Position montierten Tanks. Und ob sich das Benzin am heissen Kruemmer entzuendet oder durch Funkenflug beim Kratzen auf der Strasse ist schon ziemlich egal. Ich wuensche uns Allen keines von Beiden!
Ueberleg Dir das bitte gruendlich, bevor Du zur Montage-Zeichnung schreitest.
Die seitliche Montage find ich auch sehr fragwürdig. Ich hab schon zahllose abgeknickte Sturzbügel gesehen, mit so einer Lösung würde ich freiwillig nicht fahren wollen. Im Falle eines sportlichen Abstieg endet das möglicherweise als Feuerball....
nur mal zur Unterhaltung:
Meine Wave kommt die nächsten Tage auf die Bühne und dann werde ich ausprobieren, ob es möglich wäre und wie das aussieht, wenn ich den 24 l Reservetank meiner Africa Twin da drauf stecke.
Man muß ja nicht unbedingt Benzin reinfüllen. Dann hat man zur Not ja immer noch soetwas wie einen Sturzbügel in Ballon/Tankform.
Jetzt aber mal mit einem kleinen bisschen mehr Ernst. Der RD 07 Tank ist 44cm hoch und hat vorne in der Mitte 22x22 cm Platz von unten bis oben. Sonst sitzt da der von oben rausnehmbare Luftfilter mit einem voluminösen Luftfilterkasten. Theoretisch könnte man, weil da wirklich sehr viel Platz ist, den Tank also nach sehr weit nach vorne platzieren und von LKL- Höhe bis zur Höhe des Bremshebels sind es mehr als 55cm. Die Frage ist dann ob sich überhaupt mit dem Vorderrad noch lenken läßt.
Also ich muß das alte Waveplastik sowieso runterreißen und dann kann ich mir das mal ohne Aufwand (weil der nach einem Sturz vor zwei Jahren minimal verbeulte xrv Tank hier halt liegt) zumindest fliegend anschauen. Ich will/muß da sowieso ran, da ich mir für die Wave in der Zwischenzeit neues original Hondaplastik (Kotflügel/Front"blech"/die drei Lampenverkleidungen) schon gekauft habe. Nach der technischen Durchsicht muß jetzt irgendwann endlich optisch was passieren.
hi Bohne,
das wäre mir echt zu teuer. Palü hat das mit dem Reifenventil direkt in den Tank perfekt gelöst. Der Original Tankdeckel ist be und entlüftet und befüllt wird über das Reifenventil die Füllung kontrolliert über die Tankanzeige.
Außerdem ist der Platz zwischen Tankdeckel und Sitz recht knapp.
