Nexxon tunen...?!
- Fritten-Robert
Re: Nexxon tunen...?!
Moin Männers, Mitleser, besonderer Dank an Mauri und Pitt,
es war die falsche Zündkerze. Die hatte einen Widerstand von 40KOhm, original ist 5KOhm. Jetzt besserer/kräftigerer Zündfunken. Probefahrt steht noch aus.
Frage zum Verständnis: ich feuere ohne Zündkerzenstecker gen Masse. Erst nach ca. 10mm reißt der Zündfunke ab. 1000V pro mm hab ich mal gelernet als Elektriker. Bedeutet das, daß ich eine Zündfunkenspannung von 10.000V so zirka habe?
Noch ne Frage: warum braucht jede Nexxe so lange, bis sie warm ist und dann volle Leistung hat?
Rob
Rob
Moin Rob,
gut zu hören.
Was war denn genau die FALSCHE Kerze?
Irjenswatt ausm Autobereich? Und welche
ist getz RICHTIG drin?
Warmwerden.
Tja, eine 125er Mager-Cub braucht ja schon 5 bis
10 Minuten für Betriebstemperatur. 9 PS?
Literleistung 72 PS.
Die schlappe Nexxe liefert 2 PS aus 50 Kubik,
Literleistung ergo nur 40 PS. Für Kurzstrecken
oder im Winter denkbar ungünstig. Vielleicht
ja deshalb der Sekundär-Luft-Aufwand ?!?
Weiter-Cool-Bleiben,
Nexx-Pitt
(... oder doch DDR-Zweitakter fürn Winter ??? )
gut zu hören.
Warmwerden.
Nexx-Pitt
- tybrin
Hallo Robert, Ich hatte dir doch empfohlen, die Iridium Kerze aus meinem Motor zu nehmen.
Die Nexxe läuft damit wirklich um Welten besser.
Wenn ein Motörchen wie die Nexxe so wenig verbraucht, kann der Motor auch nicht schnell warm werden. Von nix kommt halt nix.
Aber egal, Hauptsache das Töff läuft wieder.
Tybrin
Tybrin
- Fritten-Robert
Moin Holger,tybrin hat geschrieben: ↑Mo 1. Apr 2024, 21:29Hallo Robert, Ich hatte dir doch empfohlen, die Iridium Kerze aus meinem Motor zu nehmen.
Tybrin
ich war damals mit der Nexxe zur Arbeit auf Deiner Iridium-ZK. Dort sprang sie dann abends nicht mehr an. ZK raus, kein Zündfunken. Im Helmfach dann zum Glück eine ZK gefunden vom Vorbesitzer. Motor läuft wieder. Zündfunke aber ganz offensichtlich schwach. (Campion P-RZ 9HC, 6L 255, wie sich gestern heraus stellte mit viel zu hohem Innenwiderstand).
Gestern dann die Originale ZK NGK CR7HSA eingebaut, s.o.
Jetzt wird erstmal auf Strecke getestet, danach wieder Deine Iridium.
Jetzt liegt Deine Iridium-ZK im Helmfach, die übrigens gestern auch feuerte.
Moin Pitt,
nervig ist ja leider die lange Warmlaufzeit der Nexxe. Deine Erklärung ist aber plausibel. Der Wirkungsgrad dieser Spritspar-Mopeds ist womöglich so hoch, dass für das Motoröl und umzu nur wenig bleibt und es halt dauert.
Soweit von hier. Ich gebe zurück an die angeschlossenen Funkhäuser ...
Rob
Moin Rob,
Funk-Häuser... Ostfriesenhu-Moor...
Der war gut!
Zurück zur ...äh... angeschlossenen Zünd-Kerze.
Kerze muss die Richtige sein, soweit, sorichtig.
Aber Funk-Stille ist ja nur Symptom oder Ko-
Morbiditäät. Die ganze Strecke muss okay sein:
Lima. Zündspule. Zündkabel. Stecker. Kerze.
Bei mir war der Funke etwas stärker, wenn Licht AUS.
Ja, bei der Nexxe kann mann verdunkeln.
Zündkabel muss NEU, und möglichst weit weg von
anderen Metallteilen. Stecker outlawmässig ohne
Entstörung. Und bei der Kerze mal eine kühlere
verwenden (Handbuch fabuliert von "Winterkerze"
und "Sommerkerze").
Auch der kablige Choke könnte Fehlerquelle sein.
Die Nexxe startet gerne "fett", und dann mit
Finger-Spitzen am Hebel laaangsaaam entfetten.
Bis Normal-Stellung kann es 5 bis 15 km dauern.
Und waam-faaan halt wie die Profis auffe Rennstrecke:
Vor Fahrtantritt im Haus mit Solarenergie (wichtig, wegen
Karma und unwuchtiger Milchsäure!) das Modder-Öl auf
Temperatur bringen. Mit 80 Grad einfüllen in den mit
IR-Strahler verstrahlten Motorblock. Sofort (weil waam!)
...äh... losheizen. Und mit 2 PS und steinhartem
Orig-Gummi den Asfalt wegkratzen.
Wenn alles gut läuft, folgt Tuningstufe "Stage-2":
Zylinder aus der 125er K-PIPE... Ergibt rund 75cc...
Fahrwerk und Bremsen sind gut für 15 PS.
Jruus,
Spark-Pit
(PS: Suche weiterhin Nexxe-125 aus UK.
Alles anbieten, ausser Ale unn Kxxxxx ...)
Der war gut!
und "Sommerkerze").
Jruus,
Spark-Pit
Kurzer Nachtrag:
Ducati-für-Arme mit Halb-Automatik
(...für Italo-Biker ohne linken Arm ...):
https://www.bestbeginnermotorcycles.com ... 25-review/
Mal ein persönlicher Text, nicht das übliche
Bla-Bla ausm Presseheft. Erstaunlich auch,
datt datt Kratt mit 125cc noch mit Vergaser
erhältlich war. Keine Ahnung, warum ...
Weiter-lieber-Arm-dran-als-Arm-ab,
Armleuchter-Pit
(... und fahrt vorsichtig! Strichjungs auf Boliden,
Backfische auf Cannabis, und Rentner auf Spargel-
Butter-Fahrten sind unterwegs. Der Monat April ist
Organ-Spende-Monat. "Fahren Sie vorsichtig. ... Immer")
Armleuchter-Pit
- tybrin
Hm, hört sich für mich nicht eindeutig nach Zündkerzen Fehler an. Eher nach Wackelkontakt oder Isolatonsfehler.
Es bleibt weiterhin spannend.
- Fritten-Robert
Hallo Holger,
es sind bzw. waren 2 Fehler:
1. Start war nach der Arbeit nicht möglich, kein Zündfunken, Hintour kein Problem. Zündkerze: Die Iridium von Deiner Nexxe. Ich habe dann die besagte falsche ZK im Helmfach gefunden. Damit war Zündfunke wieder da, aber schwach.
2. s. unter 1.
Probefahrt steht noch aus. Versicherungs-Kennzeichen fehlt aktuell, ist unterwegs. Deine Iridium-ZK feuert allerdings jetzt auch wieder. Eingebaut ist jetzt wieder die Standard-ZK.
Robert
- KLex
Moin Lieblingsnorddeutscher . Hat es eine Bedeutung das dieses leidige Thema ausgerechnet am 1 . April wieder reanimiert wurde? Erschieß‘ das Ding doch einfach . Oder lass‘ die Flüssigkeiten raus und schieb es ins Watt als künstliches Riff für ? ——Miesmuscheln , natürlich .
Oder willst Du damit tatsächlich zur Arbeit fahren ? Gleitende Arbeitszeit ? Wer viiiiel später kommt darf auch eher wieder fahren . Ich hoffe, das Licht ist gut denn bei Euch ist es im Dunklen dunkler . Ich bilde mir ein , im Augenwinkel das eine , und auch dessen Freund , das andere adäquate Fahrzeug wahrgenommen zu haben . Oder ist‘s für die Holde? -Dann will ich nichts geschrieben haben . Uwe , da stand doch noch son‘Bus im Augenwinkel !
Leistung ist Firlefanz.
Du willst nix geschrieben haben.
Moin Junx, hallo Fisch-Köppe, hallo Watten-Meer,
ich räume gerade meine Terasse auf. Ich brauche
ja viel Platz für RE-Classic. Unn GB-350. In allen
Faaben unn allen Frequenzen. Unn Wattn Mist steht
da seit Meer als 5 Jahren blöd rum? 2 Nexxen, die ich
getz platzsparend zu einer Aermacchi umbauen will.
Die Dritt-Nexx bleibt vorerst orginal, da fast fabrikneu.
Momentan bin ich beim Strippen: Das ganze Plastik-
Geraffel ist ekelhaft. Die Montagetechnik vonne Plaste
ist noch ekelhafter. Ist wie beim Schlaraffenland: Um da
rein zu kommen, muss man sich durch einen Wall von
Labskaus fressen und dazu Kxxxxx trinken.
Was hilft weiter? Was hebt die Stimmung? Vorbilder!
Ich bin ja grosser Fan von Bambus-Rahmen. Unn Holz-
Aufbauten. Woodys sind die schönsten Autos, ischschwöör.
Aber dieser Genosse haut dem Holzfass glatt den Boden raus:
Ich sach nur: Steinmetz, Hammer, Meissel. Unn Granit aus Nor-
wegen. Quasi "Customschrauben auf Ab-wegen". Guckst du:
https://custombike.de/sachs-madass-50-o ... d-kassdem/
Ja, nee, ich weiss: Ist eine Sachs-Mad-Max. Kommt aber einer
nackigen Mad-Nexx am nexxten. Und der Kymco-Motor kütt
aus Taiwan, orginal Honda-Lizenz. Nitt dää schrottige Mist
ausse Volksrepublik Mongolei. Also gute Basis.
Der Custom-Obelix hat bei mir Stein im Brett!
Weiter-Fräsen-unn-Polieren,
Stein-im-Brett--Pitt
- tybrin
Jau, die is aber chic. Da kann ich mich kaum satt dran sehen.
Tybrin
Tybrin
