Radlager locker in der Felge und fällt raus
Dirk61
- Fahrzeuge: Innova 1x2007, 2x 2008, 2xWave 110i 2012+2013, CB 500four K0
Re: Radlager locker in der Felge und fällt raus
In Thailand gibt es Übermaßlager, muss ich beim nächsten mal ein paar mitbringen
Das ist natürlich auch eine Lösung und die scheinen das Problem zu kennen
Schönen Tag noch Allen
Übermaßlager erfordern aber auch die Anpassung des Lagersitzes. Einfach nur reinschmeissen irgend einer Lagergrösse, die halt größer ist, geht nicht. Übermaßlager ist die Bekämpfung des Symptomes. Irgendwie scheint wohl eine untermassige Hülse ursächlich zu sein. Ich war gestern bei Martin und da wir gleicher Meinung waren, hat er eine leicht übermassige Hülse gedreht. Ich werde damit dann ein neues Lager mit Gefüge“Kleber“ einbauen.
Für mich bleibt mittlerweile nur noch die Frage offen woher die Untermassigkeit der Hülse kommt.
Eine untermassige Hülse zerstört die Lager wegen erhöhtem Seitendruck auf den Innenring und weitet nicht den äußeren Lagersitz auf
Wir werden nie erfahren welcher Dilldap das zusammenstellt.
Grüssle Karl
Grüssle Karl
Mit ukraineshirt … Aus der guten alten drehbank von Reinhard
- tybrin
Da kommt Neid auf.
Drehen wollt ich schon immer.
Leider ist es bei mir nur bis zum Zigarretten drehen gekommen. Und da dies doof war hab ich damit auch wieder aufgehört.
Tybrin
Tybrin
Martin, das hätte in der Lehre mindestens eine and Gosch na gegeben.
Schlüssel im Backenfutter stecken lassen
Grüssle Karl
Grüssle Karl
Liberte
- Fahrzeuge: Niu ngt
Honda NC 750 X verkauft
Citroen C-Zero
Kia Venga - Wohnort: Bremerhaven
Ich weiß nicht was mich neidischer macht. Das T-Shirt oder die Drehbank.
Liebe Grüße Achim
Liebe Grüße Achim
- tybrin
Übrigens hatte ich beruflich mit Elektro Rollstühlen zu tun. Da hatte ich regelmäßig mit ausgeschlagenen Radlager Sitzen zu tun. Dort entstand das Spiel definitiv nicht durch zu knappe oder durch zu lange Buchsen.
Eher wenn zu lange mit schon beschädigten Lagern weitergefahren wurde. Das Rattern übt Kräfte aus, die wie kleine Hammerschläge wirken. Dort habe ich häufig Stemmhülsen aus Kola Büchsen gefertigt und mit Lochtide eingeklebt. Die Achsen mit jeweils 3 Körner Schlägen versehen und auch mit Locktide eingeklebt. Hielt dann Bombe.
Auch wenn die Rollstühle anstatt mit Luftbereifung mit harten Vollgummireifen ausgestattet waren kam es vermehrt zu ausgeschlagenen Lagersitzen.
Eine zu kurze oder zu Lange Abstandhülse wirkt sich dagegen stark auf die Haltbarkeit des Lagers aus. Was als Folge dann auch den Lagersitz verstärkt belasten kann.
LG Tybrin
LG Tybrin
Man muss das Beides sehen. Natürlich bekommt man bei zu kurzer Hülse erhöhten Lagerverschleiß und das ist bisher auch unbestritten.
Hier geht es ja nicht, bzw nur nebenbei um den Lagerverschleiß, sonder um die „Ausweitung“ des Lagersitzes, was sich bei eigentlich noch funktionsfähigen Lagern dadurch zeigte, daß sie einfach aus dem Lagersitz rausfielen und deshalb sollte man bei der Betrachtung auch Lagerverschleiß und die entstehende Lagerluft trennen.
Ich versuche mal auf die von Holger angesprochenene Lagersitzbelastung einzugehen und sag das jetzt sehr vorsichtig und werde auch gerne korrigiert.
Bei richtiger Hülsenlänge werden beide ca 58 auseinander liegende Einzellager gegeneinander verblockt und es entsteht dann dadurch funktionell ein ca 80 breites Doppellager.
Bei zu kurzer Achse, fehlt diese innere Stütze und so arbeiten beide Lager einzeln und wenn bei Eintreiben das Lager (wegen meinetwegen nicht perfekt saubergemacht) dann nur minimal nicht flächig das Ende des Lagersitzes erreicht, gibt das Bewegungsspielraum, der sich dann vergrößert.
Ist jetzt aber alles Vermutung und gerade bei solchen Fragen vermisse ich Reinhard als Ansprechpartner.
Ja Reinhard wusste was er tat er feht uns!
Das Lagermaterial ist ja bockelhart der Lagersitz dagegen aus ALULegierung relativ weich. Wird das Lager falsch belastet oder rattert gar schafft es mit der Zeit den ALU Lagersitz aus, er wird größer das Lager verliert seinen festen Sitz. Eine minimal längere Hülse nicht weniger als 3/100mm nicht mehr als 5/100mm ist optimal die Radlager halten weit über 100.000km bei gefetteten Dichtlippen gegen Salzwassereintritt und Qualitätslager.
zum stecken lassen des Backenfutterschlüssel. Lasst das niemals zu! Ich habe Unfälle gesehen weil nicht beachtet und die Drehbank eingeschaltet wurde. Den Schlüssel schleudert es mit hoher Geschwindigkeit durch die Luft. Wen es trifft hat Glück wenn er überlebt.
Die neueren Schlüssel haben einen federbelasteten Stift da geht das nicht mehr.
Grüssle Karl
Genauigkeiten von 100stel mit üblichem Messzeug ( in der Regel Schieblehre) zu bestimmen kann ich nicht. Da bleibt halt nur ein ungenaues Schätzen.
- wolfgang2011
- Fahrzeuge: Innovo silber
CRF1000L DCT - Wohnort: Hünxe
Leute , ihr habt alle recht ,
Frage:
warum entsteht beim Motorrad Hinterrad nach einiger Laufzeit ein zu großer Lagersitz an dem Außenring.
Antwort Chatgpt:
Wenn der **Lagersitz im Hinterrad an der Aufnahme des Außenrings** nach einiger Laufzeit größer wird, ist die Ursache fast immer eine **Bewegung zwischen Außenring und Lagersitz**. Der Außenring soll eigentlich mit deutlicher Presspassung im Rad sitzen und sich dort nicht bewegen.
### Was passiert dabei?
Normalerweise sieht es so aus:
**Radnabe → Lagersitz → Außenring → Kugeln → Innenring → Achse**
Der Außenring ist fest in der Nabe. Dreht sich die Nabe, läuft der Außenring **nicht** relativ zum Lagersitz.
Wenn die Passung aber etwas zu locker ist, passiert unter Last:
```text
Außenring
Mikrobewegungen
Lagersitz wird
größer
Das nennt man **Fretting bzw. Passungsrost/Fretting-Verschleiß**.
### Warum kann die Passung mit der Zeit locker werden?
Es gibt mehrere typische Ursachen:
1. **Lagersitz ab Werk zu groß**
Die Presspassung ist zu gering. Schon wenige Hundertstel Millimeter können bei einem stark belasteten Hinterrad entscheidend sein.
2. **Hohe wechselnde Radialbelastung**
Beim Fahren wirken auf das Hinterrad nicht nur das Fahrzeuggewicht, sondern auch:
* Beschleunigung
* Bremsen
* Kurvenfahrt
* Schlaglöcher
* Seitenkräfte
Dadurch wird der Außenring ständig geringfügig belastet.
3. **Stoßbelastungen**
Besonders bei einem Motorrad können harte Schläge über das Hinterrad sehr hohe Kräfte erzeugen. Der Außenring kann dadurch mikroskopisch im Sitz „arbeiten“.
4. **Material der Radnabe**
Bei Aluminium ist der Lagersitz wesentlich weicher als der gehärtete Lagerstahl. Wenn der Außenring einmal anfängt zu wandern, verschleißt deshalb meistens **die Aluminiumaufnahme**, nicht der Außenring.
5. **Falsche Montage**
Sehr wichtig: Beim Einpressen muss die Kraft **über den Außenring** eingeleitet werden.
Wenn beispielsweise beim Einbau des Lagers über den Innenring geschlagen wird, können die Kugeln und Laufbahnen beschädigt werden. Das führt später zu einem rauen oder beschädigten Lager und kann ebenfalls zusätzliche Bewegungen verursachen.
6. **Falsches Anzugsmoment bzw. falsche Distanzierung**
Wenn die Lager beim Festziehen der Hinterachse nicht korrekt axial verspannt werden, können zusätzliche Belastungen entstehen. Besonders wichtig ist dabei die **Distanzhülse zwischen den beiden Radlagern**.
### Ein interessanter Punkt: Das Lager muss sich nicht sichtbar drehen
Oft wird gesagt:
> „Der Außenring hat sich gedreht.“
Das kann stimmen, aber häufig handelt es sich zunächst um **sehr kleine Hin-und-her-Bewegungen**, vielleicht nur wenige µm.
Diese reichen aus:
**Mikrobewegung → Reibung → Materialabtrag → Sitz wird größer → noch mehr Bewegung → immer schnellerer Verschleiß**
Das ist eine Art **Teufelskreis**.
Wenn man das Lager später ausbaut, sieht man deshalb häufig eine **blanke, polierte oder rötlich/braune Spur** am Außenring bzw. im Lagersitz.
### Warum Loctite dann funktioniert
Das von dir angesprochene **Einkleben des Außenrings** mit einem Lager-/Fügeklebstoff ist deshalb nicht grundsätzlich Pfusch.
Ein geeigneter Fügeklebstoff kann das Spiel zwischen Außenring und Nabe ausfüllen und die Mikrobewegungen verhindern.
Aber:
**Wenn der Lagersitz bereits deutlich ausgeschlagen ist, sollte man zuerst das tatsächliche Spiel messen.** Bei starkem Verschleiß kann Klebstoff allein keine dauerhafte Reparatur sein.
Wenn du mir **Lagergröße (z. B. 6204/6303/6004), Motorradmodell und ungefähr das gemessene Spiel zwischen Außenring und Lagersitz** nennst, kann ich dir sagen, **ab welchem Spiel Einkleben noch sinnvoll ist und ab wann der Lagersitz mechanisch repariert werden sollte.**
Ich : Bei mir war es blank , wie poliert !
Frage:
Antwort Chatgpt:
```text
Außenring
Mikrobewegungen
Lagersitz wird
größer
* Beschleunigung
* Bremsen
* Kurvenfahrt
* Schlaglöcher
* Seitenkräfte
Oft wird gesagt:
Diese reichen aus:
Aber:
