Skyteam Dax Kaufberatung
Re: Skyteam Dax Kaufberatung
ne 50er muss keine blinker haben .
Ist das tatsächlich der Pressblech-Schraubenschlüssel aus dem Bordwerkzeug, mit dem Up-to-date-Horst da an der Chinesin rumfuhrwerkt? Wäre aber wenigstens konsequent.
P.S.: Stollen – nicht nur an Weihnachten gut!
Horst.Honda
@Bernd, die Aufkleber gibts nur in gelb blau orange grün rot. Passt alles nicht zu Gold
Ich würde zur Schwarz / Weiß Binde tendieren, so wie bei der güldenen ST
@Torsten.Ist es tatsächlich nicht. Das Boardwerkzeug bleibt da wo es ist, für den höchstwahrscheinlichen Fall das ich es brauche.
Mein Proxxon Werkzeugkasten wird nur für echte Hondas verwendet werden. Um die Skyteam umzubauen genügt im Prinzip eine Wasserpumpenzange
Was findest du, ist beim original Vergaser schlecht? Bzw. was ist am besseren Vergaser besser?Horst.Honda hat geschrieben: ↑Sa 16. Apr 2022, 19:46War fleissig und hab etwas eingekauft. besserer Versager,
Und, hast du einen Link zum besseren Vergaser?
Horst.Honda
Der Joke ging übern Seilzug am Lenker und der Ablasschlauch der Schwimmerkammer hing in Fahrtrichtung,
Zudem hatte er den Eingangsstutzen vom Krümmer, dort wo die Abgase wieder in den Vergaser gehen. Alles nur unnütze Kabel und Schläuche, ich mag es lieber klassisch
Habe mir einen Keihin, direkt eine Nummer grösser und in besserer Qualität gekauft.
Gibt mehrere Bauformen, musst du mal schauen was du benötigst
Horst.Honda
Eben erste grössere Runde mit dem Himmelfahrtskommando.
Wieder den alten Vergaser runtergeschraubt da sie sich immer verschluckt hat
Ich stelle fest:
Tacho 70 ist real 50 km/h. Anschlag Tacho ist 55 km/h und dann fängts irgendwo an zu klingeln.
Ich konnte bisher nicht ausmachen von wo das kommt, vielleicht hat eine Chinese eine Schraube im Pressrahmen versenkt ?
( Chef kommt! Shit, wir haben zuwenig Schrauben verbaut, schmeiss sie schnell in den Rahmen)
To-Do List:
Weiter auf Versagersuche, die Gabel irgendwie noch höher bekommen (CT Style), Seikon-Niki Tacho aus ner Originalen implantieren.
Bisher-abgebaut-List:
Blinker, Hochständer, Spiegel, Katzenaugen, Fußrasten, Regenschutz
Abgebaut to-do-List:
Elektrostarter (sowieso ein Witz), Tanksensor (noch grösserer Witz, fahre auch vollgetankt immer auf Reserve)
Ja bald .. wenn irgendwann nix mehr von Skyteam dran ist, wird sie perfekt sein
Ich stelle fest:
To-Do List:
Mein Tacho geht auch vor. Aber nur ca 10 kmh. Das habe ich mit dem GPS geprüft.
Bei 60 Tacho fährt sie 50. Bei 70 Tacho fährt sie 60. Dann wirds zäh, aber 65 kmh langt ja auch.
Vergaser: ab und zu geht meine im Standgas aus, obwohl ich das Standgas (deshalb) relativ hoch eingstellt habe. Die Standgasdüse ist supersauber. Komisch.
Nach fast 3000 km ist der original Hinterreifen ca halb runter. Der Vorderreifen ist noch neuwertig.
Ich werde vorne mit hinten tauschen. Bei dieser Gelegenheit werde ich die Felgen entrosten, lackieren und innen mit Wachs versiegeln.
Wenn dann beide Reifen runter sind, kommen auch die Heidenau K58 drauf.
Mit den Originalreifen bin ich bisher zufrieden.
Horst.Honda
Mach gleich die guten Heidenau drauf Bernd. Ist ne lohnende Investition und du sparst dir die doppelte Arbeit.
Die sind übrigens dicker, vorne kollidieren sie deswegen mit der Aufnahme vom Schutzblech.
Man braucht spezielle Schrauben (Innensechskant) mit flachem Kopf.
Unterlegscheibe besser auch weglassen, habe meine mit Schraubensicherung reingedreht.
Hallo@all,
habe alles bis hierher gelesen. Manche Dinge versteh ich nicht, sind dann bestimmt "Insider" Gedöns.
Ich habe nun auch mit meiner Frau zusammen uns eine Dax zuzulegen. 125 ccm, die darf und möchte Sie dann auch gerne mal bewegen.
Nachdem ich aber hier gelesen habe, nehme ich ein wenig abstand, weil ich mir keine Baustelle anschaffen mag. Mein Leben ist recht ausgefüllt, ohne Langeweile.
Gibt es alternativen zu einer Dax ?
Gruss Hans
Gruss Hans
Ich verstehe die Frage nicht.
Die aktuelle originale Honda Dax ist keine Baustelle. Zumindest wenn man nicht gerade mit aller Gewalt keine draus macht.
Die Alternativen sind alle nicht Honda, also mit entsprechender Vorsicht zu genießen.
Hallo und danke der Antwort.
Dann mal anders. Ich gebe keine 5000€ für ein Moped aus.
Ich würde eine gebrauchte kaufen. Aber dann keine Baustelle.
Gruss Hans
Gruss Hans
- reverent
- Fahrzeuge: HONDA 125 SH Mode, YAMAHA XSR 700, XSR 900
Ich kenne jemand aus Schorndorf, der hatte nach 4000 Kilometer und 1 1/2 Jahren Motorschaden. Hat nen 2.ten auf Garantie bekommen. Ohne wenn und aber. Von German Mini Bikes
Wenn einer ruft: " Wer kann"? Antworten 100 "Ich kann nicht"
dafür gibts die üblichen bekannten Plattformen. Suchfilter setzen und Geduld haben. Die Dax findet dich
Unter 5000€ neu:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 1-305-7853
Unter 5000€ neu:
Willkommen Hans-im-Glück,
endlich mal wieder eine gelungene Vorstellung.
So haben wir Befragten direkt auch eine Vorstellung
von deinen ...äh... Vorstellungen.
Dann mal ganz ganz anders:
Wer Geld für eine Frau hat, sollte auch Geld für
ein Mopped haben. Was ist denn so das Limit
vom Herrn Gatten ? Und was macht das
umgerechnet in Damen-Schuhen aus ?
Gegenfrage zu "Billig-ohne-Baustelle":
Was sind die Lottozahlen vom nächsten Samstag ?
Weiter-Rum-Spekulieren,
Alt-Pit
(Rum ist aber auch lecker)
Alt-Pit
4590€ sind so gut wie 5000€.
Ich dachte schon, das ich hier im Forum mehr als "das" bekomme bzw mich austauschen könnte und Info erhalte.
Habe ich mich wohl geirrt. Schade. Denn ich kenne auch andere Foren wo genau das ganz super funktioniert.
Ich wünsche allen noch einen schönes Restwochenende.
Gruss Hans
Gruss Hans
