Diesel Standheizung by Himbeer-Toni
Re: Diesel Standheizung by Himbeer-Toni
soll sie jetzt einer binnen 6 posts zum 4 mal verlinken ? :aetsch:
Ach so, Oliver ist mir mit den seltenen Filmaufnahmen zuvor gekommen :lol:
Hab ich übersehen, wat ein Zufall.
sholloman hat geschrieben:
Mo 15. Nov 2021, 20:14
Wie, jetzt geht schon die zweite nicht mehr, ihr macht mir Angst :wein:
Hast du außer dem Schlauch was verändert? Evtl eine Diesel Leitung abgeknickt?
Und Brämerli, kommt bei dir ein Fehlercode?
Ich hab keinen Fehlercode, ich habe 0 Funktion. Bin mit dem China-Lieferanten in Kontakt, kann fast nur positiv Überrascht werden.
Was genau funzt denn nicht? Zum Starten muss stark auf die Taste gedrückt werden, zumindest in meinem verstaubten Umfeld :sonne:
Und Sparflamme soll auch nicht gut sein, also immer Vollgas (3,8 - 4,8), sonst verrusst das Gerät auf Dauer
Ich drücke auch nie am Gerät selber herum, da gibts zu viele Möglichkeiten was Falsches einzustellen, mache alles mit der Fernbedienung, da ist nur an-aus und plus-minus, das kriegt man hin..,
Ach ja, Nie einfach ausstellen oder stromlos machen, immer ordentlich herunterfahren und auslaufen lassen, also eine halbe Bierlänge einkalkulieren.
So 28. Nov 2021, 23:48
Stark auf die taste drücken schaltet nicht ein.
Leuchtet das Display?
Moin
Nein, tot, nix, nada. Der Hersteller musste sich auch schon darauf einstellen, dass ich kein Bild von einem sichtbaren Defekt senden kann. :D
Bei mir befindet sich die gesamte Heizung draußen am Schuppen, in einer Holzeinhausung, unten offen.
Nur die gewärmte Luft wird in den Schuppen geführt.
Hab jetzt ein Jahr nachgedacht und bin zu dem Schluss gekommen, die Verbrennungsluft für den Brenner per mitgeliefertem Aluschlauch nicht von außen zu nehmen, sondern aus dem warmen Inneren des Schuppens. Dazu reichte ein 4cm Loch.
Wobei ich nicht weiß ob vorgewärmte Luft zu einer effektiveren Verbrennung führt als kalte Aussenluft.
Auf jeden Fall nicht gefährlich oder gesundheitsschädlich, das war die Hauptsorge.
Noch besser wäre es, die aufzuwärmende Luft von innen zu entnehmen, aber es gibt dafür keine Schlauchanschlüsse, nur ein Gitter. Dann hätte ich Heizgerät draußen und trotzdem Umluft, ohne Abgase.
Deutsche Wertarbeit, bzw Improvisationskunst
Das ist noch ein Schritt in die falsche Richtung.
Jetzt saugst du schon ineffizient kalte Luft von draußen an, erwärmst sie und drückst sie wieder durch die Bude raus.
Und jetzt saugst du als Verbrennungsluft die vorgewärmte Luft ab?
Bitte bitte schau dir mal an wie so eine Heizung funktioniert. Das ist Bockmist den du da fabrizierst.
PS ich würde mir ernsthaft gedanken machen, wie du trotz des gitters auf Umluft umbauen kannst. :sonne:
Zuletzt geändert von Sachsenring am So 5. Dez 2021, 13:42, insgesamt 1-mal geändert.
Sachsenring hat geschrieben:
So 5. Dez 2021, 13:40
Äh
Öh
Vielleicht ist die Heizwirkung jetzt höher als der Nachteil der abgesaugten Warmluft. Immerhin, man sieht’s an den Schläuchen, Riesenmenge warme Luft wird eingeleitet, und nur eine kleine Menge Verbrennungsluft benötigt.
Außerdem musste ich mich irgendwie beschäftigen und so
wahrscheinlich sind meine Vorstellungen auch etwas zu dramatisch. sorry dafür.
die Auswirkung der wärmeren Luft auf die Effizienz der Verbrennung kann ich dir im fall der heizung nicht erklären.
da is ja vermutlich ein konstanter luftdurchsatz/fördermenge und wenn nun mehr sauerstoff kommt, wird die verbrennung heißer?
das spräche für kalte ansaugluft.
vielleicht mal im coronafaden nachfragen bei den wirklichen fachleuten für weltumspannende themen (global quasi)
Perpetuum immobile, sozusagen.
Was immer du an Wärme der Hütte
entziehst, ist erstmal verloren. Und
kommt nur teilweise zurück. Dabei
ist der fehlende Sauerstoff für saubere
Verbrennung noch gar nicht einkalkuliert.
Loch in Erde, Bronze rinn,
Glocke fertig, Bimm-Bimm-Bimm.
Wobei Frischluftansaugung schon schön
50 cm tief liegen sollte, und 5 bis 10 Meter
lang. Das dient dann auch als Frostschutz
fürs Gebläse. Macht man so bei Hauslüftungen,
und bringt je nach Länge und Tiefe eine Anhebung
um 5K.
Weiterblasen,
Brett-Job-Pit
Himbeer-Toni hat geschrieben:
So 5. Dez 2021, 13:01
Wenn jetzt dadurch Unterdruck entsteht, bricht die ganze Hütte zusammen.
Ich habe es wieder geändert, das kleine Loch in der Holzwand mit einer Scheibe vom Besenstil als Pfropfen wieder verschlossen, Verbrennungsluft wird wieder von aussen angesaugt.
Begründung: höhere Effektivität nicht begründbar/messbar (danke an SR,BP,E), dafür aber erheblich lauter im Inneren der Hütte.
trial & error
Zurück zu „Allgemeines“
