E-CUB-Chinaklon
FED
Re: E-CUB-Chinaklon
Beitrag von FED »
Ich glaub eh verwechselst was Tranberg.
Leistung ist nicht gleich Geschwindigkeit. In deiner Gleichung müsste sie dann eher proportional zum Weg (km) sein was aber auch so nicht stimmt.
Was wolltest du eigentlich sagen?
Re: E-CUB-Chinaklon
Tranberg hat geschrieben:
Mi 22. Sep 2021, 22:26
marcus56 hat geschrieben:
Mi 22. Sep 2021, 12:33
I...Es zieht beim Laden zwischen 345 und 350 Watt. Das bedeutet bei 4,25 Stunden Ladezeit ca. 1490 Watt. ...
Gruss
Marcus
Übrigens, gibts es eine 25/30 km/h Version? (Sonst illegal auf Fahrraidsteigen in Dänemark)
Nein, die Santa Tina Turin SST e-SuperCub Sport Glide Touring wird nur als 45 km/h Version angeboten, wahlweise mit BleigelAkku 60V/20Ah, oder LithiumAkku 60V/26Ah
Re: E-CUB-Chinaklon
Nettes Detail, Schlüssel abgezogen, alles aus, aber der Tacho der SST SuperCub Electra Sport Glide leuchtet nach. Irgendwie selbstleuchtende Farbe, hoffentlich nicht radioaktiv:
SollteBremsen
Re: E-CUB-Chinaklon
Beitrag von SollteBremsen »
Besser nicht hingucken, Erblindungsgefahr !
(schaue niemals in eine Sonnenfinsternis, Schweißstrahl, CD Laufwerke)
Re: E-CUB-Chinaklon
Hier noch die andere COC Seite, persönlich unterschrieben von Hr. Wu.
In dieser Strasse sind offenbar haufenweise Firmen.
Kann also sein dass Tinbot, Santa Tina, ZTech, und andere, völlig baugleich sind, nur andere Tuningaufkleber.
Oder dass sich die Herren Chinesen in Wuxi untereinander kopieren.
Sōichirō Honda wäre erfreut über die Kopie der Kopie der SuperCub, das bedeutet in Asien Anerkennung, wie man auch in Deutschland mitbekam.
Re: E-CUB-Chinaklon
FED hat geschrieben:
Do 23. Sep 2021, 07:37
Dass Watt und WattsStunden zwei unterschiedliche Sachen sind, die man nicht beliebig umtauschen kann, wenn man Leustungsabnahme und Verbrauch ermitteln will.
Watt ist ein Momentanwert, wie kilometer pro stunde. Definiert als Energiemenge [Joule] pro Zeiteinheit [Sekunde]
Wattstunden ist eine Menge, wie Kilometer. Joule pro Sekunde mal Sekunden gleich Joule, eine Energiemenge.
https://de.wikipedia.org/wiki/Joule
Re: E-CUB-Chinaklon
Fed hat schon recht, Du liegst mit Deiner Definition absolut neben der Spur und erzählst irgendwas ergoogeltes ohne es zu verstehen..
Watt ist eine reine Leistungsangabe und damit eine Energieangabe. Es hat überhaupt nix mit Stundenkilometer zu tun.
Wenn Du schon vergleichen willst, dann läßt sich Watt am besten mit PS vergleichen und deshalb gibt es da auch einen festen Umrechnungsfaktor
Wattstunden ist die Energiemenge die pro Stunde nötig ist.
Watt ist eine SI Einheit und läßt sich deshalb schön umrechnen.
Also wenn eine Glühbirne eine Leistung von 100 W hat und 1h leuchtet, dann benötigt man die Energiemenge 100 Wh. Da wir aber üblicherweise die Energiemengen in kWh angeben nennen wir das dann 0,1 kWh. In Deutschland ist das Lernstoff in der Quarta und sollte es wohl auch Dänemark sein. Villeicht hast Du das ja nicht verstanden oder warst da krank.
Re: E-CUB-Chinaklon
Strom ist gelb und kommt aus der Steckdose. Dinge, die Strom verbrauchen, nennt man Verbraucher. Damit Strom fließen kann, muss ein Gefälle von der Steckdose zum Verbraucher von mindestens 2 Angström herrschen. Die dabei entstehende Stromstärke, gemessen in PS (Pferdestrom), beträgt etwa 7 Joulesekunden. Lernt man in der Quarta.
Re: E-CUB-Chinaklon
Toni, langsam bekomme ich aber Angst und ehe wir jetzt die gesamte elementare Basis der E-Lehre aus der Quarta im Wiederholungsmodus durchkauen nur ganz kurz:
Stromstärke wird per Definition immer noch in Ampere und nicht in PS angegeben.
Um den Zusammenhang vom Ampere zu Watt zu verdeutlichen braucht man jetzt noch die Spannung zB in Volt.
Spannung mal Ampere ergibt dann Watt und um beim Beispiel mit der Glühbirne zu bleiben muß man das dann umstellen
100 Watt geteilt durch 230 Volt ergibt dann gerundet 0,44 Ampere Stromstärke.
So jetzt habe ich keine Lust mehr und widme den Tag den wichtigen Sachen.
Re: E-CUB-Chinaklon
Harris Vergleiche hinken und sind an den
Haaren herbeigezogen. Sozusagen Humpel-Glatzen.
Im hohen Norden, bei den Nordlichtern, gibt es
auch Exemplare, die nur mit 25 Watt daherfunzeln.
Eben keine grosse Leuchten.
Mangelnde Helligkeit und Strahlkraft wird dann kompensiert
mit viel PS und häufigen Tempolimitüberschreitungen.
Zurück zum Thema:
Weiter-über-Tina-Turner-berichten,
Pit
(ganz oben, am Nord-Pol, ging grad die Sonne gänzlich
unter. Für durchgehend 6 Monate Dunkelheit. Nicht
ganz so oben, in Nord-Polen, bleibt es heller.
Und maskenfrei. Helau unn Alaaf)
Re: E-CUB-Chinaklon
Die Sache mit dem Strom kann so einfach sein.
Als Leistungszuordnung kann man am besten eine halbe Flasche Bier heranziehen. Es gibt 3 verschiedene Leistungen:
1.Scheinleistung
2.Blindleistung
3.Wirkleistung
Diese Veranschaulichung soll die geltenden Leistungen des Stroms für alle als Beispiel näher bringen.
Scheinleistung des Bieres
Man bestellt einen halben Liter Bier (in Bayern bestellt man einen ganzen Liter, eine Maß), so geht man davon aus, dass dieser halbe Liter Bier die volle Leistung bringt, doch er besteht eigentlich aus der Blindleistung des Bieres plus der Wirkleistung des Biers!
Als Blindleistung anzusehen ist der Schaum bei einer halben Bier! Es wirkt zwar nicht, man bezahlt es aber doch.
Wirkleistung des Bieres
Bezeichnet man den trinkbaren Anteil des Wasser, Hopfen und Malz Gemisches. Nicht zu verwechseln mit dem Alkoholgehalt des Bieres das manche als "Effektivleistung" bezeichnen.
SollteBremsen
Re: E-CUB-Chinaklon
Offensichtlich hatte keiner von euch als Kind den grossen Kosmos Elektro Experimentierkasten. Was man damals damit autark lernen konnte, reicht mir noch heute aus um jeden Berufselektriker dumm dastehen zu lassen.
22€, Selbstabholer in Kölle. passt gut hinten auf die China-Turner-Cub
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 66-23-959
marcus56
Fahrzeuge: Honda Innova,CBF125,C50,China Cub 110,Romet Ogar,Wonjan WJ50,Benyco Trapper,APE 50,Daihatsu Trevis
Re: E-CUB-Chinaklon
Beitrag von marcus56 »
Viel zu modern,
ich hatte damals Kosmos Elektromann, Radiomann, Spielcomputer Logikus und "Radio und Elektronik".
Gruss
Marcus
Re: E-CUB-Chinaklon
Die SST SuperCub Electra Sport Glide (touring) im harten Kopfsteinpflastereinsatz, sogar bergauf.
Hohe Anforderungen an Mensch und Maschine. Noch 10 km bis zur Bierstunde.
Re: E-CUB-Chinaklon
Aus der Reihe „Dinge die keiner braucht“
Vielleicht als Geräteträger, fürs Mäusekino, Navi, Wetterstation und so.
Zurück zu „Weitere Derivate“
