Bernds Skymax 50 (chinesischer Honda Dax Nachbau von der berühmten Firma Skyteam)
Re: Bernds Skymax 50 (chinesischer Honda Dax Nachbau von der berühmten Firma Skyteam)
hast du die bedüsung angepasst ?
nicht das zu heiß wird
Am Vergaser habe ich nichts gemacht.
Welche Bedüsung empfiehlst du mir? (ich habe keine Ahnung)
Dann bräuchte ich noch den Link zu einem Düsen Lieferanten.
Zuletzt geändert von Bernd am Do 19. Mai 2022, 21:33, insgesamt 1-mal geändert.
Horst.Honda
Soso ..
Also du hast einen Berg im Garten, wie cool. Auch ne Skihütte mit Seilbahn ?Am Berg muss man nicht mehr so schnell runter schalten und sie hält länger die Geschwindigkeit.
Andrais
Hallo Bernd,
vermutlich M4-Düsen ähnlich dieser: https://www.ebay.de/itm/374062944954?ha ... BMmqKQjpxg
Vielleicht 10% größer bedüsen - würde ich so laienhaft vorschlagen.
Bei dem Set ist bestimmt etwas passendes dabei.
Aber erst einmal Gewindecheck: M4?
Andreas
Hallo Bernd
eine genaue bezeichnung kann ich dir aus dem stehgreif nicht nennen. interessant wäre welche hauptdüse jetzt verbaut ist .
steht normalerweise drauf ? die 70ccm sollten um die 60-65 haben um gut zu laufen
allerdings waren die originalen modelle 50 zu 70 immer mit dem gleichen vergaser bestückt und hatten lediglich ne größere hauptdüse .
einige haben auch auf einen 20er vergaser umgewechselt und mit nem dickeren krümmer zusammen ein gutes laufbild bekommen .
wobei ein 19 auch reicht . je nach verfügbarkeit und preis
hier kannst ein wenig stöbern
https://dax.fandom.com/de/wiki/Vergaser
Die Hauptdüse hat einen 60 Kennzeichnung und ein 4mm Gewinde.
Ich hatte in meinem Fundus noch eine 4mm 75er Hauptdüse, die ich probeweise eingebaut habe.
Die Dax sprang gut an und ist sehr kräftig los gefahren. In höheren Drehzahlen hat der Motor geruckelt, als ob die Düse verstopft wäre und nicht genug Benzin ankommt.
Beim Ausbauen habe ich aber keinerlei Schmutz in der Düse feststellen können.
Mit der darauf sofort wieder eingebauten, originalen Düse 60, lief sie einwandfrei.
Bernd bau nicht zu viel um, das kostet nur Geld und bringt nicht viel.
Die Monkey hole ich am Mittwoch ab. Die hat 90 ccm und kommt auch von Skymax.
Ausflüge mach ich aber keine sonst muss ich womöglich noch auf der Streckbank.
Bernd, du wolltest wissen wie die Probefahrt verlief.
Eigentlich gar nicht. Die Fußrasten sind viel zu hoch angebracht. Als ich im Sitzen auf den Kickstarter treten wollte meldete sich gleich die Hüfte. Das Knie ist knapp am Kinn.
Somit erledigt bevor es richtig begann.
Ich wollte sie eigentlich nur zum Brötchen holen und Stadtbummel in Spanien anschaffen. Aber wenn ich mich anschließend an einen Ast hängen muss um wieder halbwegs gerade aus zu laufen macht das auch keinen Sinn.
Ich fahre lieber Klapprad - aus und Ende!
Schade, Karl. Aber kann man nix machen. So ist das halt.
Mein Angebot zum Ausleih-Klapprad steht noch. Wenn du willst, melde dich.
Gruß und gute Besserung
Der Postvatertagsausflug beginnt mit einem zünftigen Frühstück.
Wildschweinbesuch beim Fotoshooting!
Sigmund Freud würde jetzt behaupten, das Unterbewusstsein des Fotografen wünscht sich ein plattfahren der Kiste.
Dää Bäärnd ist doch Schwoob.
Ich seh da anderes Bewusstsein:
Mit groben Stollen und Spikes das Wildschwein
erlegen, nach Hause schleifen, und lecker
Vindaloo-Curry draus brutzeln.
Die Schienen erscheinen nur als Allegorie:
Das Mopped hat 2 PS, und hätte gerne die
2.000 PS einer Diesel-Lok.
Was automatisch zur Frage führt:
Wieviel Schweine-Hälften ergeben eine Pferde-Stärke?
Weiter-Küchen-Psychologie-Treiben,
Bahnschwellen-Pit
Bahnschwellen-Pit
Horst.Honda
hmmm. Der gerade Weg, die Eintönigkeit ?
Mal etwas neues ausprobieren (ne echte Dax) oder das unverhoffte herbeiwünschen (CT)
Schön sind die Wildschweine im Bild, dass gibt Hoffnung. Die symbolisieren nämlich den Aufbruch bzw dass verlassen der Einsamkeit.
Bernd ist auf dem richtigen Weg !
