Auf wie viel % stelle ich Motorrad/ Rollerscheinwerfer ein?
Ich verstehe die Frage nicht. Meinst du die Neigung? Halt so, dass du ca 20-30 m vor dir was siehst mit Abblendlicht
Gibts da keine gesetzlichen Vorgaben?
- Motorradverrückter
Bei PKW Scheinwerfern steht es ja i.d.R drauf und wenn nicht, dann 1% . Bei Motorrädern wird das nichtmal bei HU geprüft, außer es blendet wirklich auffällig. Du musst halt noch beachten, dass beim Motorrad natürlich eine Person oder erst recht eine zweite, einen viel größeren Unterschied macht als beim Auto.
Danke!Motorradverrückter hat geschrieben: ↑Mi 29. Sep 2021, 15:23Bei PKW Scheinwerfern steht es ja i.d.R drauf und wenn nicht, dann 1% . Bei Motorrädern wird das nichtmal bei HU geprüft, außer es blendet wirklich auffällig. Du musst halt noch beachten, dass beim Motorrad natürlich eine Person oder erst recht eine zweite, einen viel größeren Unterschied macht als beim Auto.
Frage / Problemstellung:
Uraltes, sonnengehärtetes Kettenfett mit
Abrieb und Schmodder aller Art ...
... wie bekommt man es MIT HAUSMITTELN
vom Kettenrad. Erschwerend hier: Dreifach
Kettenblatt aus Alu an MTB-Kurbel (Shi-STX).
Grob gesäubert ist alles, rein mechanisch.
Wie weicht man den Rest ein?
Vorhanden hier sind:
Butter, Magrine, Olivenöl, Spiritus, WD-40, Diesel.
Bremsenreiniger ist aufgebraucht (an Innova).
Ich würde mich über persönliche Hackordnungen
freuen, mit Noten in Klammern (1 = sehr gut geeignet
... bis 6 = reiner Placeboeffekt).
Vielen Dank im voraus,
Till-y-Pitt
("You are soaking in it")
Till-y-Pitt
Abdampfen, Drahtbürste, Schraubenzieher zum abkratzen (Umgehehrte Reihenfolge bei der Anwendung) ? Läuft wie neu. WD40, weil man davon immer zu viel rumstehen hat?
Grosse Teile mit viel Schmodder Diesel und Pinsel ,kleine Sachen WD 40 und mit Lappen abwischen
es gibt inzwischen gute kettenreiniger die da helfen .
funktional
diesel
petrolium
wd40
alles mit wirkzeit !
preislich
diesel
petrolium
wichtig ist das der diesel und petrolium sich verflüchtigt mit der zeit .
die öle eher nicht .
also ruhig 2-3 mal einpinseln über paar std
und zeitnah wegputzen
funktional
diesel
petrolium
wd40
preislich
diesel
petrolium
Danke Junx,
ich werde
c) grob mit der Messingdrahtbürste drüber
u) satt mit Pinsel und Diesel und
b) fein mit Lappen und WD-40
Danach nochmal feucht mit
Universalreiniger drüber wischen, denn
die Restarbeiten ziehen dann um ins
Wohnzimmer. Es handelt sich um ein
schickes KONA "Lava-Dome" von 1996
in kupfermetallic. Neuaufbau mit Magura
HS-11 Bremse, Kotis und Nabenlicht.
Farblich passende Contis drauf, und
dann ab in die Hügel.
Danach ist dann wieder alles eh sch...egal.
Pferdeäpfel, Kuhfladen, Zuckerrübenmatsch.
Weiter-die-Rampe-hoch
("Contre-le-Wampe"),
Cote-düü-Grafenberg-Pit
(TDF2017, Etappe dööh, 111 mt. ü.NN, 1 Bergpunkt,
hier übrigens ur-gallisch mit Kote-düü-Wildschwein)
https://de.wikipedia.org/wiki/Tour_de_F ... /2._Etappe
ich werde
Zahnbürste für die Kettenradzähne?
Klingt logisch, hab ich schon gemacht,
bringt aber nix. Vielleicht falsche Tageszeit.
Morgens Aronal? Oder umgekehrt ???
Weiterschruppen,
Dent-ist-Pit
Weiterschruppen,
Dent-ist-Pit
Genau, am schlimmsten ist sandiger Fichtennadelboden.
Ich radel einmal die Woche zur Autowaschbox, dampfstrahlen.
