Jeanette's Ausflüge mit der Effe
Re: Jeanette's Ausflüge mit der Effe
Hallo Jeanette hast du schon nen Fehler gefunden
Grüsse und schönes Pfingstwochenende
- Jeanette
Ich bin unterwegs und habe hier kaum Möglichkeiten.
Das Kondom am Luftfilter ist voll mit Wasser, dazu fällt mir meine Autobahn- Platzregenfahrt ein. Wenn über die Drosselklappe unter Last Wasser abgesaugt wird, wäre das die Ursache.
Ich bekomme aber das Kondom nicht ab, dazu benötigt man nach Möglichkeit eine gebogene Flachzange.
Dann habe ich heute morgen gestartet und hatte im Leerlauf leichte Zündaussetzer, nachdem ich die Kerze gewechselt hatte, waren diese verschwunden. Also auch eine mögliche Ursache. Ich möchte auch nicht fahren, ohne einen Fehler ausgelesen zu haben.
Ja da würde ich auch erst mal schauen und nicht unnötig fahren !Vielleicht sollte man das Kondom mit nem kleinen Kreuzschnitt modifizieren wie bei den Innos der Allwetterfahrer öfter schon gemacht wurde
- Jeanette
Nur dann wird ungefilterte Luft angesaugt.
Ich muss noch den Diagnose- Anschluss finden. Eigentlich hat den Honda unter der Sitzbank, wo diese Steckverbinder für's Rücklicht sind mit beigelegt. steuergeräteseitig ist keiner, ich muss zu Hause schauen, ob dieser auf der Seite der Batterie ist.
schau mal unten im luftfilterkasten
also auch da wo der kondom sitzt, da sollte ein kleiner schwarze gummi pinöpel sein
der sollte eigentlich nen schlitz haben . diesen zusammendrücken oder eben mit nem scharfen gegenstand einschneiden
dann sollte eigentlich kein wasser länger drinn stehen und auch keine luft eingesaugt werden.
teil nummer8 hier unten links zu sehen
sitzt auch vor dem filter
https://www.bike-parts-honda.de/honda-m ... 25/2/45742
wobei es nicht das wasser dahinter pauschal absondert
Da wird vernachlässigbar nix angesaugt wenn du mim Teppichmessser nen feinen Kreuzschnitt machst!Der geht nur auf wenn du mit Daumen und Zeigefinger zusammmendrückst
Die Gummitülle sitzt vor und das Kondom hinter dem Luftfilter, sie haben verschieden Aufgaben.
In den Raum hinter dem Luftfilter geht auch die Motorgehäuseentlüftung rein.
- Jeanette
Ich gehe fest davon aus, dass es den Luftfilterkasten komplett geflutet hat. Ich kann sogar am Ölmessstab kleine Wasserperlen feststellen. Nur wie kommen Wasser vom Filterkasten in das Motorenöl? Über das Ansaugsystem eher nicht, möglicherweise über die Motorengehäuse Entlüftung.
Hier unternehme ich nichts mehr, zu Hause gehe ich der Sache auf die Spur. Neuen Luftfilter, Gehäuse reinigen und erneut Ölwechsel...
Wasserperlen am Ölmessstab verheißt nix Gutes !
Womöglich rostet da dann auch die Zylinderlaufbahn ... ?
Wenn der Luftfilterkasten komplett geflutet ist, fließt Wasser durchaus auch in den Motor rein.
Raus mit dem Öl ! und mit ihm auch das Wasser.
Zuletzt geändert von sivas am So 28. Mai 2023, 22:22, insgesamt 1-mal geändert.
Würde sagen das Wasser kommt über die Kurbelgehäuseentlüftung vom Luftfilterkasten ins Öl
- Herms
- Fahrzeuge: Innova 2008, VW T3, viiiiele Fahrräder
An der Innova ist das "Kondom" bzw dessen Gummitülle schon werksmässig geschlitzt.
Oh, ich hoffe der Defekt wird sich als unwesentlich herausstellen und sich ohne Folgeprobleme verdünnisieren.
Wir haben uns grad eine Führung zu Deinem Camper angeschaut, soll ja ein ganz toller Camper sein. So ein Camper könnte bei uns das nächste grosse "Ding" in ein par Jahren sein/werden.
Nein, das ist bei keiner Inno werksmässig so und das darf auch gar nicht sein.
Aus Umweltgründen dürfen die Kurbelgehäuseentlüftungen seit ca 50 Jahren nicht mehr einfach ins Freie geführt werden. Da war davor häufig ein geschlitzter Schlauch oder ein Flatterventil. Es ist aber auch gut so, daß das nicht mehr so ist und nachträgliches Schlitzen ist einfach eine Sauerei und vergleichbar mit Ölwechsel über dem Gullideckel (hat man ja früher auch so gemacht).
Es ist doch überhaupt kein Problem die Kurbelgehäusedämpfe "hinter" dem Luftfilter der Ansaugluft beizumischen und einfach mit zu verbrennen. Davor ist bei vielen Fahrzeugen eine "Beruhigungskammer" in der als Kondensationshilfe sich meist Stahlwolle befindet und in dem Abfluß dieser Kammer noch ein gelegentlich zu drainierender Stopfen. Das ist einfach Wartung.
Der geschlitzte Schlauch den Du wahrscheinlich meinst ist "vor" dem Luftfilter und läßt nur reines Wasser ab, hat aber nichts mit dem Kondom zu tun.
Ein voller Pariser hat nix mit Platzregen zu tun.
Nach einer kraftvollen 90 km Ahrtal-Runde nässt sich meine MSX immer ein, das Wetter ist knochentrocken.
Durch den Kreuzschlitz tröpfelts ordentlich raus, so rund 15 Tröpfchen. (Ohne draufzudrücken)
Die Tropfen sehen aus wie reines Wasser, verdunsten in 5 Minuten ohne Rückstände zur Unsichtbarkeit.
Zuletzt geändert von Ecco am Mo 29. Mai 2023, 11:28, insgesamt 1-mal geändert.
Es sind zwei verschiedene Schläuche, aber lasst doch Jeanette ihren Effe Thread und fangt wenn es Euch so wichtig ist, lieber einen neuen Thread an.
