Schön, dass noch Lenkkopflager im Forum verfügbar sind. Ich schulde Paul noch eins und bei der nächsten Griechenbestellung kommen einfach ein paar mehr auf die Liste.
Suche Lenkkopflager für Innova
Re: Suche Lenkkopflager für Innova
Wenn du möchtest kannst mir auch eins mitbestellen und drann denken die Dichtscheibe unter dem unteren Lager mit zu bestellen
Schönen Abend allen
Bei 8 LKL auf 100.000 km kannste mir
vorsorglich auch was mitbestellen.
Ich würde mich über das Überstück von
Harri freuen, aber auch immer was aufs
Lager-Lager legen. Vielen Dank im voraus.
Bis-dahin-Lagerkoller,
1,4-Litter-Pitter
1,4-Litter-Pitter
Wegen der Dichtscheibe muss ich nachfragen, aber bislang hat mein Grieche bisher immer liefern können, wenn man ihm genau sagt was man haben will. Originalteile sind dann halt nicht mehr so günstig.
Egal,die Dichtscheibe unten wird eigentlich immer beim Abziehen des alten Lagers beschädigt und dann ist Ersatz gefragt
Du meinst diese Staubdichtung 53214GN5900, das Teil Nr 8:
Kostet beim FHH 5,40€. Mal schauen, was der Aftermarket so hergibt
Mit Kegelrollenlagern sind wir auch noch nicht weitergekommen ....
Ach ja: Die Befestigungsschrauben des Lenkers sind u.U. auch nicht wieder verwendbar. Hier die Schraube 21 und Mutter 23. Die Manschetten 24 und 25 halten auch nicht ewig, wenn man ordentlich anknallt. Musste ich mir kürzlich auch beim FHH holen
Die Thailand Lager sind nicht schlecht, beinhalten aber nur das, was auch kaputt geht. Also zu jedem der beiden Lager, die Ober- und Unterschale, sowie die Kugeln.
Wenn jemand die Staubscheibe Teil 8 kaputtmacht/kaputt machen will, dann muß er separat eine neue Dichtscheibe extra kaufen.
Dones Lkl-Verschleiß wird sicherlich durch das Gewicht/ungünstige Gewichtsverteilung seines "Vorderbaus" bedingt sein und kann bei schwereren Vollverkleidungen zB als nicht ungewöhnlich angesehen werden.
Genau Harri,deshalb sagte ich ja das es angebracht ist die Dichtscheibe Nr. 8 mit zu bestellen da diese beim Entfernen des unteren Lagers vom Gabeljoch fast immer beschädigt wird
Schönen Sonntag allen
Kegelrollenlager bauen immer höher und schon aus der Erfahrung, daß bei der Inno da nicht richtig viel zusätzlich Platz ist, würde ich keine Kegelrollenlager verbauen.
Mit ein bisschen Basteln wäre es vielleicht möglich, bei einem passenden Lager die Mutter abzudrehen. So was haben Robert und ich, bei der Ex Karl Retter Freund Yamahe gemacht, weil das Lager da war und weil zu hoch bauend, dann nicht gepasst hat.
Ein Standardlager hält akzeptabel lange und ist mit einem Bierchen gemütlich gemacht. Die Zeit kann je nach Profession natürlich auch gen unendlich erweitert werden.
Ist doch ganz einfach: wenn genug Bier da ist, dauerts eben länger.
Lustigerweise vor 2 Wochen aufgeschaltet: https://www.youtube.com/watch?v=sIRxytcwYNA by Tamir Karni
