Ventilspiel ok aber starkes Tickern
FED
Re: Ventilspiel ok aber starkes Tickern
Beitrag von FED »
Schade sonst hätte ich gerne angeboten dass du mal spontan vorbei scooterst und wir uns das zusammen ansehen aber das ist schon etwas weiter als um die Ecke.
wolfgang2011
Fahrzeuge: Innovo silber
CRF1000L DCT
Beitrag von wolfgang2011 »
Also ein leichtes tickern , je nach Temperatur, ist fast normal , besonders wenn man das Geräusch hören will.
Ist es zu doll , muss du wohl mal den Zylinderkopf inspizieren .
Eine Reparatur ist möglich , aber ich denke bei einem Einzylinder vielleicht unwirtschaftlich.
Eine Kontrolle kostet dich Zeit, 1x zylinderkopfdichtung , 2x ventilschaftdichtung( würde ich auf jeden Fall erneuern).
momoinno
Honda Super Cub 125
Piaggio Hexagon 125 Gespann
Beitrag von momoinno »
Geht das auch erstmal mit der alten ZKD mit Hylomar?
Ich würde dann einfach den kompletten Zylinderkopf tauschen. Hab hier noch einen Motor liegen, der im dritten Gang rasselt.
wolfgang2011
CRF1000L DCT
Alte Dichtung am Zylinderkopf: No go
Zum kurzfristigen testen , ob das tickern weg ist, würde ich es machen , aber ohne flüssig Dichtung.
Auf jeden Fall würde ich auf Dauer die kopfdichtung und ventilschaftdichtung erneuern.
warum die Ventilschaftdichtung ?
er hat ein tickern und keinen ölverlust
wolfgang2011
CRF1000L DCT
Na bei 50000 km können die Dinger schon härter geworden sein , ist halt eine vorbeugende massnahme .
Bei dichtsätzen für den Zylinderkopf liegen Sie eh dabei.
stimmt ,da hast du nicht unrecht .
die frage ist eher , welchen motor hat er aktuell verbaut ?
seinen
meinen
einen anderen ?
dann sind die kilometer egal wie , nicht zielführend .
momoinno
Honda Super Cub 125
:superfreu:
Es ist der originale Motor in dieser Address drin, also original 50.000km und jedes Jahr gefahren, jedes Jahr Ölwechsel etc....also kein Standzeug
ok
dann würd ich auf jedenfall mal den kopf runternehmen.
kann ja vieles sein.
kettenspanner verschlissen
Ventile eingelaufen
Schaftlager spiel
Nockenwelle eingelaufen
kipphebel eingelaufen
automatische deko verdreht .(kommt ab und an vor bei sowas )
Wie wäre es mit gebrochener
oder angerissener Ventil-FEDER?
Oder krumm sitzendem "Halbmond"
in der Ventilschaftfixierung oberhalb
der V-Feder?
Alles schonmal da gewesen. Bei meinem
daxigen SS-50-Motor. Und bei der Bullshit.
Lange her...
14/18? Oder 1871 in Sedan?
Oppa erzählt aus der guten, alten Zeit.
Weiterschrauben, mit Hammer und Sichel,
SV-Pit
momoinno
Honda Super Cub 125
However....
Zumindest scheine ich keine Gespenster zu sehen bzw zu hören, sondern ihr hört hier ebenfalls raus, dass das so nicht sein soll.
Dann werde ich heutabend Mal die Verkleidung weg machen und loslegen. Man wird sehen...
Wenn der Motor sonst einwandfrei läuft und Leistung wie immer hat könnte man auch erst mal weiter Fahren und beobachten wie sich das Geräusch entwickelt da ja ein Ersatzkopf da ist :inno2:
Bertarette hat geschrieben: ↑
Sa 3. Jul 2021, 07:54
Für mich hört sich das an wie undichter Auspuff :think:
Vielleicht direkt am Flansch ?
so höre ich das auch. Mehr dumpfes blasen als helles metallisches tickern.
Ich würde mal die Auspuffdichtung erneuern.
drunter legen . langen schraubenzieher und spitze anheben und mit dem griff ans ohr . so kann man viele geräusche einigermassen lokaliesieren.
und eben auch den auspuff inspizieren
momoinno
Honda Super Cub 125
Gesten Abend wollt ich "Mal schnell" den Krümmer weg machen....Pustekuchen. Eine der beiden Schrauben ist jetzt mittlerweile rund....Käse. Erstmal in WD40 gebadet....später nochmal Ran.
Heute Nacht dann die Überlegung....wenn es da irgendwo raus pfeift, dann halt ich einfach ein Handtuch dagegen, dann müsste das Geräusch ja weg sein. Gesagt, getan...das Tickern ist vollständig weg: Heil Bertarette und Karl!!! Hätte ich nicht gedacht.
Jetzt Mal irgendwie die 2. Schraube auf bekommen und neue Dichtung rein. Ich berichte...
Zurück zu „Suzuki Address“
