Hier dagegen sieht man, dass sich das gut gemeinte Dreieck komplett außerhalb der Auflage befindet und wie kurz der Hebelarm ist, der alle Kräfte aufnehmen muss
Wir haben es hier mit einem einseitigen Hebel zu tun. Der winzige Hebelarm zum Auflagepunkt (hier im Bild ist er durch den Bruch schon länger) wird zusätzlich belastet durch den langen Hebelarm mit dem ganzen restlichen Gerödel daran. Lass es einen oder anderthalb Zentimeter sein, Das Topcase hängt mit ca 3 kg ca 20-25cm weiter draußen. Somit muss der kleine Hebel locker das 20 bis 30-fache des Gewichts aushalten.
Oberster Grundsatz der angewandten Mechanik: Unterschätze nie eine dynamische oder gar schwingende Last. Dadurch kann sich die Belastung locker verfielfachen. Man kann locker davon ausgehen, dass da Kräfte von 10-15kg, also Biegemomente von ca 100-150 Nm dort wirken. Das entspricht etwa dem Drehmoment, das eine 8.8 M14 Schraube aushalten muss. Schau dir dagegen das labbrige Röhrchen an.
Das muss schon fast beim Angucken brechen.
Erfahrungen mit Teilen aus Fernost
Re: Erfahrungen mit Teilen aus Fernost
Mag sein, aber funktioniert halt.
Jeder nach seiner Fasson.
Wir werden auch erfolgreiche Lösungen mit Illuminati-Dreieck goutieren.
Das Hauptrohr ist entscheidend. Selbst Halbzoll 22mm Wasserrohr würde besser halten. Wer es gut machen will nimmt 22mm V2A Rohr.
Sicher, dass das kein Wheelie-Bar ist?
ist jetzt nicht dein Ernst
Grüssle Karl
Grüssle Karl
Bernd ist immer Ernst. Fast.
