Antriebswelle abgenutzt = austauschen wie?
Re: Antriebswelle abgenutzt = austauschen wie?
Da kannich nur sagen puhhh :idea:
stimmt puuh hast recht , grad nochmal die bilder angeschaut .
lies mich durch die aussage im post irretieren .....
gruß Bastl
Fahrzeuge: zu viele ...
Hallo Walter,
noch eine Idee: ....
schleif bei zwei Ritzeln die Zähne weg und noch etwas mehr. Dann schiebst Du dieses 'Dreierpack' auf die Welle, die beiden dann äusseren zahnlosen Ritzel greifen ja noch auf der Welle. Jetzt musst Du Dir überlegen, wie Du das Sicherungsblech da noch mit reinkriegst, also zwischen das gezahnte und das zahnlose äußere Ritzel. Dann steckst Du eine Schraube in diese Packung, welche im innersten, ebenfalls zahnlosen Ritzel greift. Die Gewinde des mittleren, wie des äußeren Ritzels müssen aufgebohrt werden. Und nimm 249'er Ritzel, die greifen tiefer in die Welle ein.
Gut schleif ! Dieter dh
also, noch mal, 'Bauanleitung für Dummies': (t'schuldigung)
kauf Dir zwei 13'er und ein 14'er 249'er Ritzel, sowie ein neues Sicherungsblech.
An den 13'er Ritzeln schleifst Du die Zähne ab, an einem 13'er und dem 14'er Ritzel bohrst Du die Gewinde auf.
Dann schiebst Du das Ganze auf die Welle und verschraubst es:
zuerst das 13'er mit Sicherungsgewinde, dann das 14'er, dann das Sicherungsblech, selbiges leicht verdrehen und dann das andere 13'er.
Jetzt verschraubst Du das Ganze und ... ferdisch.
Langfristig wirst Du aber nicht um die Erneuerung der Welle herumkommen.
Puhhh
Fahrzeuge: Honda Innova 125i
Beitrag von Puhhh »
Mal ehrlich. Ich würde irgendwie versuchen die Welle zu tauschen. Alles andere wäre für mich ein nicht zu akzeptierender Zustand. Das sind dich keine vernünftigen Reparaturen sondern alles nur provisorisch.
Puhhh hat geschrieben:Mal ehrlich. Ich würde irgendwie versuchen die Welle zu tauschen.
Das wäre doch irgendwie viel zu naheliegend. :motzen:
Schweißen.fertig.
Du stehst also auch auf die russische Methode. :lol:
„Mache die Dinge so einfach wie möglich – aber nicht einfacher.“ (Albert Einstein).
Puhhh
Beitrag von Puhhh »
Zum schweißen muss das Ritzel aber exakt auf der Welle zentriert werden! Sonst eiert es! Das ist alles andere als einfach. Würde das lassen!
waltari7
Fahrzeuge: Innova ANF125 BJ 2010
Beitrag von waltari7 »
Ja, das wird nix mit Schweißen, man bekommt das Ritzel ja gar nicht so präzise auf der Welle fixiert!
Also, wo bekomme ich eine neue Welle her??
Beitrag von seaman100 »
waltari7 hat geschrieben:Ja, das wird nix mit Schweißen, man bekommt das Ritzel ja gar nicht so präzise auf der Welle fixiert!
hier mal die Artikel-Nr. raussuchen und dann google.
http://www.bike-parts-honda.de/moto-hon ... 13545.html
Fritten-Robert
Beitrag von Fritten-Robert »
He,
zum Tauschen der Abtriebswelle muß aber der ganze Motor auseinander. Das weisst Du?
Mit etwas Geschick kriegst Du das Ritzel vernünftig geschweißt. Erst mal nen Punkt setzen, schauen ob die Flucht stimmt, gegenüberliegende Seite punkten usw. Ich würde das mit MIG machen.
Die Methode von Sivas scheint noch eleganter, auch wenn ich es noch nicht wirklich durchschaut habe.
Wenn Du aber nach ner schönen Winterarbeit suchst ist die Aktion der Motorzerlegung sicher sehr lehrreich. Ich habe das hinter mir und kann seither etwas besser mitreden. Angst scheinst Du davor ja nicht zu haben. Tipp: wenn Du sowieso beim Griechen Teile bestellst dann ordere auch gleich nen Dichtungssatz mit und ne originale Zentrifugendichtung extra. Vorab ggf. Kolben und Zylinder anschauen und vermessen bei der Laufleistung. Braucht sie Öl?
Robert
Robert
Innova, EZ 2/12, Bild
XT600 2NF, EZ ´88, 55tkm
GB 500, EZ ´91, 9.000 mls
CB1, EZ ´88, 50tkm
CBR125R JC50 ´13, 15tkm
Robert,
da hab ich auch eine Weile gebraucht. Die Idee von Sivas ist aber gut. Er stabilisiert mit 2 abgedrehten alten Ritzel das mittlere Ritzel.
Bei dem km Stand ist das austauschen sicher der bessere Weg.
Ich denke es wird nicht bei der Welle bleiben.
Karl Retter hat geschrieben:Er stabilisiert mit 2 abgedrehten alten Ritzeln (welche ja noch Griff auf der Welle haben) das mittlere, (aufgrund des Wellenfraßes antriebslose) Ritzel.
Die Kraft wird von der Welle in die beiden äußeren Ritzel eingeleitet. Die Verschraubung dieses 'Dreierpacks' sorgt dann dafür, dass das mittlere, aussen gezahnte Ritzel mitgenommen wird und die Kette antreibt.
Da die Schrauben einer hohen Scherbelastung ausgesetzt sind, würde ich Schrauben nehmen, welche am Ort der Ritzel 1+2 kein Gewinde haben. Eventuell schneidest Du das Schraubengewinde der Schraube nur so weit, dass das Antriebsritzel möglichst voll auf dem gewindelosen Teil sitzt. Oder Du bohrst das dritte Ritzel auch auf und verschraubst das Ganze mittels einer Mutter.
