Sitzbankschloss springt während Fahrt auf
monkeymann
Re: Sitzbankschloss springt während Fahrt auf
Habe nun nach dem ersten draufsitzen seit Kauf das gleiche Problem mit dem aufspringendem Schloss.
Frage an euch hier:
wie entspanne ich den Bowdenzug, wie es weiter oben angedeutet wurde????
Frage an euch hier:
- KLex
Hi. Ich habe oben jetzt nicht gelesen aber, wenn Du das Gegenlager, wo die Bowdenzughülle endet mit einer Zange in Richtung Schloss biegst ( 1-2 mm bis es reicht ) müsste es klappen. Habe ich bei meiner auch machen müssen. Hast Du verstanden, was ich nicht sagen kann? Gut Viel Erfolg, Uwe.
Leistung ist Firlefanz.
monkeymann
Hi
Danke dir für den Tipp!
Habe es glaube ich gerafft, bin die Tage am Fahrzeug und werde es so wie beschrieben etwas biegen.
Anschließend hier Raport
monkeymann
Kurze Frage noch
Was muss alles demontiert werden, um an die Bowdenzughülle heran zu kommen wegen des entspannens?
- KLex
Nix ( diese Angabe ist ohne Gewähr)( beginnender Altzheimer ,ist ca länger als 24 h her ) Uwe, glaube ich!
Es kommt darauf an, wo Du an den Bodenzug kommen willst. Der Bowdenzug geht in Fahrtichtung hinter dem Schloß im Bogen unter der rechten hinterenmonkeymann hat geschrieben: ↑Do 19. Apr 2018, 12:23Kurze Frage noch
Seitenverkleidung im Innenkotflügel bis zum Schloß. Vielleicht kommt man da auch ohne Demontage des Heckplastiks ran. Ich würde mich aber darauf vorbereiten, daß evtl mindestens das linke Heckplastik weg muß. Ich würde es zumindest machen, damit Du nicht irgendwann den Zug zu weit verändert hast, daß Schloß probeweise zudrückst und auf einmal die Sitzbank nicht mehr entriegeln kannst.
besorge Dir zuerst einen perfekt passenden Schraubendreher, da die Kreuzschlitzschrauben butterweich sind und gerne übergemangelt werden.
den Überrollbügel weg
der Rest ergibt sich eigentlich intuitiv, aber beim ersten Mal sollte man das nicht unter Zeitdruck machen. Wenn die Häkchen alle heile bleiben sollen, sind da ein paar kleine Fallen.
das rote/schwaze Endteil ist auch in 4 Schiebehaken geführt die man abbricht, wenn man nur nach oben hebelt.
das Plastik hat in der Verbindung zum Innenkotflügel noch auf jeder Seite sowohl eine kleine Kreuzschlitzschschraube und zusätzlich eine Spreizplastikniete die mit einem zentralen Stift gespreizt ist
Die Verbindung zu vorderen mittleren "Silberplastik" erfolgt einerseits mit einem Schiebestück und andererseitz mit einem kleineren Haken, den man erst ausklinken muß.
Evt muß auch das mittlere schwarze Mittelplastik vor dem Staufach losgeschraubt und verschoben werden.
Viel Spaß, und übrigens,
mit steigender Wut wird das Werkzeug immer größer.
monkeymann
Danke Dir, das hast Du super beschrieben
- KLex
So, ich war gerade nochmal kurz im Schuppen. Mehr als die beiden Schrauben vom Plastikteil hinter dem Schloß habe ich nicht abgeschraubt. Dann mit einer Wapu oder was auch immer den Gegenhalter 1-2 mm in Richtung Schloß biegen, fertig. UWE
Was ist eine Wapu? Wer war dein Gegenhalter? Und hast du evtl. ein Video, oder ein paar Bilder von der Reparatur gemacht?
Ich rate mal, denn ich bin mittlerweile extrem erpropt in Abkuerzungen zu erraten. WaPu könnte eine WasserPumpenzange sein.
Ich meinte immer Deutschland sei das Land mit der wohl inflationärsten Verwendung von Abkz. Aber hier bin ich eines noch besseren belehrt worden. Man findet für jeden Scheiss einen Tatzelwurm von Adjektiven und da das dann niemand mehr Ausprechen kann, kürzt man es ab. So zum Beispiel hat eine Behörde ein Problem mit drucken von Ausweispapieren. Dafür hat sie jetzt ein TOPO eingerichtet. Ein "Temporary Off-Site Printing Office"
Und so gibt es zum Beispiel DPHW (Departement ov Public Works and Higwhays), DSWD (Departement of Social Welfare and Development, das LTFRB (land Transporation Franchising and Regulatory Board), und zum Schluss noch der Oberhammer:Das NDRRMC (National Disaster Risk Reduction and Management Council
Getreu nach dem Motto: One Letter for one word:
