Kette stark gelängt
Bussen
Re: Kette stark gelängt
Beitrag von Bussen »
Wenn ich meine Kette nur mit Öl schmiere, dann werden die einzelnen Glieder so leichtläufig das die Kette beim Lastwechsel schon bei geringen durchhang zum "peitschen" neigt.
Um dies zu vermeiden nutze ich tatsächlich hin und wieder mal Kettenspray. Das Zeug klebt wie wahnsinn und wirkt dem "peitschen" der Kette etwas entgegen.
Atomo
Beitrag von Atomo »
Vom ewigen Ölen mit Kettensägeöl und Nachspannen hatte ich die Schnauze voll und mir eine O-Ring Kette gegönnt. Bin begeistert. In 4000Km bis jetzt zwei mal nachgespannt, vorher mindestens 2 mal im Monat. Ab und an durch den Kettenmax, etwas Sägeöl drauf damit sie im Winter nicht rostet, das wars.
Atomo hat geschrieben: In 4000Km bis jetzt zwei mal nachgespannt, vorher mindestens 2 mal im Monat.
Nur eine angenommene Milchmaedchenrechung.
Bei *jedem* Spannen wird der Kettendurchhang nur 1 Millimeter verringert. Bedeutet, dass die Hinterachse mit dem Ritzel 0,5 Millimeter nach hinten wandert. Jeden Monat also 1 Millimeter. In 1 Jahr deshalb 12 Millimeter. In 2 bis maximal 3 Jahren haengt der Kettenspanner in der Luft. Die Kettenlaengung betraegt dann nach angenommenen 2 Jahren 48 Millimeter, Wie da die Kettenglieder noch auf den Zaehnen der beiden Ritzel aufliegen?
Spanntest Du nicht viel zu oft minimalste Durchhaenge der Kette und diese dann zu straff?
Milchmaedchen-Gruesse, Peter.
Atomo
Beitrag von Atomo »
Nö. Alles ohne Rechnung real auf mein Nutzprofil gesehen.
Ultralight
Fahrzeuge: Giant Toughroad
Honda Wave 110i
Vespa Cosa 200 EBC
Yamaha XJ 600
Triumph Daytona 1200
Beitrag von Ultralight »
Nach nun 14tkm möchte der Antrieb erneuert werden.
Nur wehrt sich das Ritzel.
Hab mal WD40 draufgejaucht, aber das will trotzdem nicht von der Nebenwelle runter.
Gewalt möchte ich nicht einsetzten. Hat jemand einen Tip?
Altes Oldtimer-Restaurier-Trio:
Chemie, haste schon ...
Gewalt, willste nicht ...
Hitze!!!
Heißluftpistole? Dicker E-Löt-Kolben?
Feine Gas-Löt-Flamme (wenn es sowas
gibt)?
Kombiniert mit bissken Rütteln,
hauchdünne Gewalt, und als Drohung, im
Blickwinkel vom Ritzel, schonmal Fäustel
und Meissel bereithalten. Das sollte wirken!
Thor-Pitt
jan-henrik
Beitrag von jan-henrik »
Was will denn nicht - die Schrauben? Oder sind die los und das "lose" Ritzel will nicht von der Welle? Manchmal bildet sich ein Grad - den müüstest Du entfernen/oder rüber würgen. Dabei würdest Du auch keinen grösseren Schaden anrichten(ausser Du stützt den Kuhfuss/Hebel auf dem Simmerring ab...)
viele Grüsse - Jan-Henrik
Fritten-Robert
Beitrag von Fritten-Robert »
Moin Christian,
bist Du auch wieder zurück aus dem Winterschlaf? Ich bin seit letzter Woche Montag auch wieder im Sattel und hab auch schon den Kettensatz gewechselt...
Komisch, den ganzen Winter war Ruhe, und kaum braucht man das Moped und schon macht es ÄRger...
Ja, so ein Ritzel will sicher rundum kleine Schläge. So wie ich Dich kenne wird es einen Ultraleicht-Mörker sicherlich in Deinem Fundus geben. Vorher WD40, dann wie Pitt schon sagt den 5-Kilo-Hammer in Sichtweite und dann tickern.
Alternativ Universalabzieher, dann zieht man gleichmäßig.
Viel Erfolg!
Robert
Innova, EZ 2/12, Bild
XT600 2NF, EZ ´88, 55tkm
GB 500, EZ ´91, 9.000 mls
CB1, EZ ´88, 50tkm
CBR125R JC50 ´13, 15tkm
Ultralight
Honda Wave 110i
Vespa Cosa 200 EBC
Yamaha XJ 600
5 kg Hammer, Jungs ihr seid echt krass :laugh2:
Also seitliche Schläge mögen Lager gemeinhin nicht;)
Die Lösung war: ordentlich mit WD40 mehrfach zujauchen und einige Stunden wirken lassen,dann mit der 1/4" Knarre rundum leicht anpingen und mit der Hälfte der Wasserpumpenzange 60° versetzt in kleinen Stücken abhebeln.
Wußte nicht, daß ST34 für Antriebselemente an Mopeds verwendet wird.
Bei Neukauf eines Mopeds investiere ich gerne in vermutlich benötigte Ersatzteile.
Also hatte ich hier noch einen Kettensatz in 15/37er Übersetzung herumfliegen.
An dieser Stelle ein Lob an Mechanic von Kellerharrer: paßt perfekt das Ritzel.
Die Kundenbindung paßt auch :sonne:
Naja, jetzt habe ich einen Overdrive.
Nichts, was ich wirklich brauche, aber schön das mal ausprobiert zu haben;)
Bei Tacho 90 km/h in den 4. Gang schalten und dann gehts noch bis locker 110 Tacho auf der Geraden.
Sprtitspareffekt? Wag ich zu bezweifeln.
Da hätte ich auch gerne mit Norton drüber fachgesimpelt.
Fehlt mir sehr der Bursche!
Bulli
Beitrag von Bulli »
....ich hole es nochmal hoch, weil ich mit solch Kettenkrams gerade durch bin. Also dann..., wie man ja nun weiß halten die Ketten bei den Chinäsen ca. 4.000 bevor Ritzel/Kettenrad in Mitleidenschaft im wahrsten Sinne "gezogen" werden. Bei der tollen Wave sicherlich 4.500 Kilometer..... stammt schließlich (im Zweifelsfall) aus der gleichen Fabrik :stirn: OK, nun habe ich inzwischen alle Serienketten, die ich so in neu hatte... genug gelängt..... und zwar ist das übliche Verschleißmaß bei Honda/Yamaha/Kawasaki usw. einer solch kleinen Kette bei 1% (maximal 1,5%) Längung. Das bedeutet also bei einer Teilung von 12,7mm und ca. 100 Zähnen "maximal 19mm" auf die ganze Kettenlänge = 9,5mm am Spanner. Da ich in solchen Dingen eher pragmatisch vorgehe, habe ich sie nun bereits bei 13mm Gesamtlängung (1%) an dem Mopped meines Sohns gewechselt..... und zwar gegen eine verstärkte DID-Kette. Diese hatte ich (da "eigentlich" neuwertig) mal von einem seit Jahren an der gleichen Stelle draußen gestandenen Mopped rumliegen. Sie war zu 90% super und zu 10% festgerostet... :oops: ich habe sie also gereinigt und 3 Monate in Altöl gelegt. Brachte fast nix. Dann mittels Lötlampe erhitzt und mit viel Caramba usw. alle Glieder gängig gemacht (dachte ich) und wieder in Öl gelagert. OK, nun draufgetüddelt und siehe da...: 1 Glied war doch noch fest....(man konnte an einem Punkt das Hinterrad nur sehr schwer übers Ritzel drehen)...., aber da war sie ja nun schon drauf.... und der Sohn wollte am nächsten Tag 120 Kilometer zu einem Leeergang fahren. Also dann: Test the best.... 8-) Viel Kettensägeöl drauf und Probefahrt mit Vollgas. Ergebnis: Nur noch ein gaaanz kleiner Widerstand am Ritzel...., also nochmal Sägeöl und dann am nächsten Morgen den Sohn losfahren lassen..... Als er dann am Wochenende fröhlich (nach ca. 250 Kilometern Fahrt) zurückkam...., gleich mal die Kette gecheckt. Ergebnis: Läuft absolut gleichmäßig und leicht, ich musste die Kette auch nur einen winzigen Tick nachspannen.... Man KANN also so eine "ernsthaft rostige" Kette wieder gängig bekommen und verwenden....., aber angesichts der Arbeit und dem Geschmiere..., mach ICH das nicht nochmal..... :motzen:
Bulli hat geschrieben:
Sa 5. Aug 2017, 17:22
Petroleum ist der allerbeste Rostloeser, kein (Alt)Oel oder so was!
Zurück zu „Technik Wave“
