Stör - Geräusche beim Anfahren ...?
Re: Stör - Geräusche beim Anfahren ...?
zuerst mal möchte ich denen, die hier so kompetent und freundlich schreiben
meinen respekt und dank aussprechen!! ich hätte sicher das mir gelieferte teil eingebaut...
da ich nun von den eingestanzten bezeichnungen her gesehen aber genau das FALSCHE ritzel
geliefert bekommen habe, wird es wohl ratsam sein es zurückzusenden.
falls man mir dann das RICHTIGE ritzel liefert, hoffe ich dass dieses RICHTIGE ritzel
dann noch immer zu der ja außerdem schon gelieferten kette samt kettenrad (hinten) passt.
sollte der verkäufer dieses RICHTIGE ritzel nicht liefern können, bräuchte ich noch
eine günstige (preiswerte) bezugsquelle oder gibt es das RICHTIGE teil nur als
original hondaersatzteil?
- Böcki
gibt das Ritzel nicht nur von Honda, sondern auch vom Zubehörmarkt, z.B.
http://grobmotorik.org/antrieb/kettenan ... -420?c=174
Passt natürlich dann auch zu dem Kettenrad und der Kette die du jetzt schon hast, ist ja alles "kompatibel" da es der Teilung 420 entspricht.
org. Honda muss es nicht unbedingt sein...
beim genaueren betrachten der bilder fiel mir auf
dass sich die ritzel in der anzahl der zähne unterscheiden
14, 15, 16 zähne ....
- welches übersetzungsverhältnis wäre zu empfehlen?
denke das originale hat 15 zähne (ich hätte dieses gewählt
denke es ist ein "vernünftiger" kompromiss zwischen beschleunigung und v-max
- vermute dass die anzahl der zähne nicht der grund für "FALSCH" und "RICHTIG" war
wenn ich also das "RICHTIGE" ritzel bestelle dann wird die bezeichnung
JTF249 unabhängig von der anzahl der ritzelzähne stimmen??
also JTF249 - 15 genauso wie JTF249 - 16 ???
Das KPH/14T Ritzel ist das Originale, mit dem die Innova ausgeliefert wurde, der Ersatz hat die Bezeichnung JTF249-14.
Welche Übersetzung Dir am besten liegt, kannst Du nur durch individuelle Fahrversuche rausfinden.
Meine 'Autobahn-Inno' hat 14/37, meine 'Stadt-Inno' 18/35, da muss ich dann weniger schalten, sozusagen eine '3-Gang'-Inno.
Guckst Du auch: 16'er und 18'er Ritzel an der Innova
Zuletzt geändert von sivas am Fr 14. Okt 2016, 12:08, insgesamt 1-mal geändert.
Absolut korrekt! Die Bezeichnung, bzw. der Typ ist wichtig! Also in diesem Fall "JTF 249". Die Zahl hinter dem Bindestrich gibt die Anzahl Zähne an.CZ75 hat geschrieben:- vermute dass die anzahl der zähne nicht der grund für "FALSCH" und "RICHTIG" war
Folge mal dem Link von Sivas. Und/oder schaue weiter im Forum rum. Es gibt dazu ganz viele Posts darüber wo Fahrer mit den Uebersetzungen experimentiert haben. Es ist auch immer abhängig von deinem Fahrprofil und der damit zusammenhängenden Topographie. Wenn du irgendwo im flachen Norden wohnst wo weit und breit keine Berge und Steigungen sind dann kannst du ruhig lang übersetzen. Aber auch da sollte man den Wind/Gegenwind mit in die Betrachtung einbeziehen. Wenn du aber im Süden, also näher bei den Alpen wohnst, dann bist du mit der Originalübersetzung vielleicht nichts so schlecht bedient. Oder fährst du viel Langstrecke auf der Autobahn?
Du siehst, DIE richtige Uebersetzung gibt es nicht. Das musst du für dich selber rausfinden. Da kann dir aber die Erfahrung der anderen User hier im Forum sehr viel weiterhelfen.
Sehr viel helfen bei der Berechnung der richtigen Uebersetzung kann dir aber auch dieses Tool hier: Geardata. Denn neben dem Ritzel kannst du ja auch noch das Kettenrad tauschen und so deine ganz eigene und feine Uebersetzung finden.
Und wie gesagt; Suche im Forum nach den entsprechenen Beiträgen. Es gibt sehr viele davon. Die Suche mit der Lupe oben rechts ist eher mühsam und bringt kaum brauchbare Ergebnisse. Für das ist das Forum mittlerweile zu gross geworden. Benutze, zum Beispiel, google dazu. Du musst nach den Suchindikatioren lediglich angeben auf welcher Seite du suchen willst. Also zum Beispiel: "Uebersetzung Höchstgeschwindigkeit site:Honda-innova.de"
Viel Spass beim tüfteln.
- Böcki
sivas hat geschrieben:Meine 'Autobahn-Inno' hat 14/37
der arme Motor...
@ CZ75:Das richtige Ritzel in verschiedenen Zähnezahlen zur Auswahl gibt es auch beim "Forumslieferanten" Stefan von Kellerharrer Customs! Sehr kompetent der Mann,super Service und günstige Teile
Stimmt !Böcki hat geschrieben:sivas hat geschrieben:Meine 'Autobahn-Inno' hat 14/37![]()
aua, kürzer als original für die Autobahn??
der arme Motor...
besser wäre es wohl, endlich mal die kleine Puig-Scheibe zu montieren.
Mit der Original-Übersetzung bin ich an diversen LKW's nicht vorbeigekommem.
Anscheinend haben die Motoren, was die Leistung anbelangt, eine nicht unerhebliche Streuung.
Warum? Der Moto kann nichts dafuer, dass er vom Fahrer groeblichst herausgefordert wird. Dem Fahrer sollte bewusst sein, dass sein fahrbarer Untersatz nur fuer gewisse Einsaetze geeignet ist. Mit einer Pfeffermuehle vom Supermarkt mahlt man doch auch keine Steine zu Sand, oder??Böcki hat geschrieben:sivas hat geschrieben:Meine 'Autobahn-Inno' hat 14/37![]()
der arme Motor...
Die Inno/Wave vertraegt zwar Vollgas bei Volldrehzahl fuer eine kuerzere Zeit, aber nicht tqausende Kilometer lang. Warum hatte der legendaere Kaefer dan Ruf "'und laeuft und laeuft und laeuft....
Und 143 ccm lass ich nicht gelten fuer eine Beispiel-Inno.
probier doch mal ein 14 und 16 Zähne Ritzel in der Innova Tom,
die Innova hat eine "laaange innere Übersetzung" im Vergleich
zur Wave, ihr Drehmomentbuckel liegt deutlich tiefer...
Früher gabs doch die Dosen von VW wahlweise mit Normalgetriebe
oder dem E-Gang. Die Innova hat den E-Gang, die Wave den Normalgang.
Eigentlich bräuchte man beides, geht aber nicht.
Die ersten Racing-CUB's in den 60 jahren hatten 14-Gang Getriebe...
kein Problem in einer Werksmaschine.
- JanN
Das liegt ja wohl auch daran, dass einige meinen, längst bekannte und bestens dokumentierte Sachverhalte immer wieder in gelegentlich halbschlauen Variationen neu erörtern zu müssen, statt die such - und lesefaulen TE auf die notwendige Eigeninitiative zu verweisen...DonS hat geschrieben:Jetzt mußte ich doch mal nachschauen ob wir "in Technik Innova" sind. Nach 46 Beiträgen und einigen Themenschwenks weiß man bald nicht mehr wovon anfangs die Rede war.
Jan
