Kettenpflege
Zweitakter
Fahrzeuge: NEU:Innova 125i JC37 Bj.2008
Kawasaki KLR 250D
Herkules KX5
Suzuki DRZ 400 SM
Suzuki Bandit 1250S
Re: Kettenpflege
Beitrag von Zweitakter »
Sorry ..
aber bei mir knirscht da nix.Sauber mus das, weil der alte Fettschmodder noch mehr Staub anzieht.
Wenn man aber angst hat mit ner Kippe und Benzin zu reinigen, dem würde ich alledings
Lampenöl hinstellen, weils besser riecht :mrgreen: reinigt ebenso gut.. nuja jeder wie er´s mag.
Versucht es doch mal jeder aus, was besser geht und setzt es hier rein.
Beste Grüße
:inno2: Hinterher weiss man immer mehr... :inno:
Re: Kettenpflege
Danke, dass du uns jetzt nach Jahrzehnten in einem etablierten Mopedforum
speziell deine Art der Kettenreinigung als zweckdienlich vorstellst.
Selten eine so schmutzige und ungesunde Art der Kettenreinigung gehört!
Re: Kettenpflege
Also bei unseren Leichtkrafträdern macht eine Demontage und Reinigung und Einweichung in was auch immer keinen Sinn meiner Meinung nach bei 9 Geld irgendwas für ne neue Kette :lol:
Re: Kettenpflege
Pille hat geschrieben: ↑
Di 3. Dez 2019, 14:44
Ganz genau.... ich reinige die Ketten der beiden Cubs nach Lust und Laune mit Kettenreiniger und dann nehme ich Pilles Mannol Kettensägeoel gerne auch in Kombination mit Motul Fett Pinsel.... hält und läuft!
Bin froh wenn ich erst beim Kette Wechsel die Kette öffnen muss!
Re: Kettenpflege
[attachment=0]16111356328443105269751517859703.jpg[/attachment]
Heute eingetroffen :
Cararamba Kettenreiniger
Made in Duisburg
Re: Kettenpflege
SC71 hat geschrieben: ↑
Mi 20. Jan 2021, 10:41
Wenn Du weiter so die Kohle verschleuderst, kommst Du auf keinen grünen Zweig.
Heute bei Norma, 750 ml Spühzeugs für €2,99
Re: Kettenpflege
Mit kettenreiniger würde ich nicht an eine offene Kette gehen. Rein so aus der Gefühlsbauchgegend und warum zH auch überhaupt?????
Re: Kettenpflege
Ist ein synthetischer Haftschmierstoff, kein Reiniger.
PS: Hab das Thema verfehlt. SC hat teuren Reiniger, ich billiges Kettenfett, es ging ums Prinzip oder so.
Zuletzt geändert von Himbeer-Toni am Do 21. Jan 2021, 19:25, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Kettenpflege
Caramba ist ein mittelständisches Duisburger Unternehmen.
Die von mir georderte Menge unterscheidet sich preislich nicht von Himbeere's fragwürdigen Grabbeltischprodukt.
Der Kettenreiniger hilft den sandigen Schmutz der miesen Duisburger Strassen vernünftig zu entfernen.
Da miese Strassen für Sachsenring ein Fremdwort sind, kann er natürlich in diesem Punkt nicht wirklich mitreden.
Re: Kettenpflege
Dank des genialen Kettenkasten an der C125A kommt doch gar kein, oder nur ganz wenig, Schmutz an die Kette. Da braucht es keinen Kettenreiniger.
Re: Kettenpflege
Hanseline ist ein mittelständisches Unternehmen,
heimatnah in Hilden, Höhe Benrather Linie ...
https://www.hanseline.de
Re: Kettenpflege
Das Gehalt ist das Eine, der Post hatte noch mehr Inhalt welcher weder lustig noch irgendwie freundlich gemeint war. Ein Scherz? Kaum.
Mister L
Fahrzeuge: C 125A
Re: Kettenpflege
Beitrag von Mister L »
Ich habe seit 25 Jahren mit Kettenöl, Getriebeöl und v.a. mit verschiedenen Fetten geschmiert. Auch mal einen Kettenöler gekauft, aber nie verbaut, da mir der Vorratsbehälter nirgendwo zusagte.
Inzwischen finde ich ein wenig klebendes Kettenfett am besten, ich nutze derzeit das S100 2.0. Es ist recht teuer, aber auch ergiebig - wenn auch nicht so ergiebig wie manche sagen. S100 ist ja bekannt für sein Marketing.
Ich reinige nämlich meist mit Sprühölen, da mag ich nicht, wenn alles zäh wie Kaugummi ist, es sollte sich mit einem öligen Lappen ganz gut reinigen können.
Bei der Cub bin ich schnell vom Öl weg, weil dies noch lange nach dem Einölen aus dem Kettenkasten tropft (ohne Kasten kann man die Kette etwas vom überflüssigen Öl trocknen) und man da auf dem Gehweg keine Teile zum Auffangen lange liegenlassen kann.
Nach dem Reinigen mit Sprühöl natürlich nochmal ein wenig Kettenreiniger nutzen vor dem Auftragen von Kettenfett, wenn man ergiebig damit haushalten will. Haftet aber auch auf nicht ganz ölfreier Kette ordentlich und durch den Kasten darf auch etwas Fett abschleudern.
Aber beim Fetten oder Ölen gibt es viele Wege und auch günstiges Fett von Discounter funktioniert einwandfrei.
The Knoetz
Re: Kettenpflege
Beitrag von The Knoetz »
Made in Duisburg
Gute Wahl um den Bereich des Ritzels von Kettenfettresten und Schmodder zu reinigen.
Meine Erfahrung: An älterer DID Kette (X-Ring) eingesetzt. Kette sehr sauber entfettet fing trotz Schmierung über Scottoiler ein paar Tage später an den Laschen das rosten an. Sehr, sehr aggressiv der Caramba Kettenreiniger. Ablüftzeit beachten.
Zum reinigen nehme ich lieber den Kettenmax von Louise in der Sonderedition/ Sparausführung für 15€, sowie Kettenreiniger von Procycle, Polo in den großen 750ml. Dosen. Danach pinsel ich die Kette mit etwas Kettenöl ein.
Diese Grundreinigung der Kette ist eigentlich nur bei Vorbereitung einer gebrauchten Kette für den Kettenölereinsatz erforderlich. Eine gut geölte Kette reinigt sich selbst.
Bei längeren Standpausen muss die Kette, je nach Fahrzeuglagerung händisch konserviert, gepflegt werden. Sonst oxidiert es auch dort.
Das schlimmste ist Kettenfett, dies vermischt sich mit Abrieb, Strassen/Geländedreck und ergibt eine schöne Schmodderpaste. Kettenräder, Rollen verschleißen schneller.
Re: Kettenpflege
Genau wie Frank sagt eine gut geölte(nicht gefettete :idea: )Kette reinigt sich im Fahrbetrieb fast von selbst da das Öl den Schmodder auf Ritzel, Kettenrad und Kette anlöst und das ganze dann beim Fahren abgeschleudert wird :inno2:Ich verwende als Kettenschmierung immer Ballistol,das kann vorgenanntes Perfekt und greift keinen Gummi also auch die O-Ringe der Kette nicht an :superfreu:
Zurück zu „FAQ-Beiträge“
