PowerPack für Camping
Gausi
Fahrzeuge: Emco Novum
Peugeot 106 Electrique
Dacia Spring Extreme 100
3*Xiaomi Mi S1
2*Dezhou Fulu
Re: PowerPack für Camping
Beitrag von Gausi »
Brämerli hat geschrieben: ↑
Di 4. Jan 2022, 23:02
Wie viel der Heizleistung wohl beim Stecker mit dem schlechteren Kontakt hängen blieb?
Ist schon krass wie schlecht doch die Kontakte bei einem 12V Zigarettenanünderstecker sind ..... Ich habe mir jetzt auch so eine Wärmebildkamera Flir one ( ohne Pro ) zugelegt. Bevor ich alte Fahrradakkus zerlege, belaste ich die mit 200-300W und die Zellen die Im Verbund die schlechtesten sind erscheinen hellgelb. Aber auch ein XT90 Stecker kann nicht dauerhaft 90A :-)
mfg
Gausi
Die optisch gemessenen 40° waren ja nur das max. welches die Kamera wiedergab. In echt hab ich mit ne punktuelle Verbrennung von dem Kontakt geholt, und das bei nur 1.6A über 2 Stunden. Das werde ich mir sicher nochmal ansehen müssen. Wobei ich das Problem ev. auch bei der Dose sehe, nicht mal beim Stecker. Ev. etwas anschleifen, mal sehen.
Immerhin sind die Heizdecken ein deutsches Produkt, Filmer, 75 Jahre und so...
Heute war ich bei Gausi/Raphael und habe meinen Akku mit ganz vielen verschiedenen Kabeln für alle möglichen Anwendung abgeholt :superfreu:
@ Raphael: Nochmals vielen Dank für deine Arbeit und Geduld bei der Konfektionierung der Kabelage :up2:
Der 1000w 230W Sinus Wechselrichter konnte ohne Probleme dauerhaft bis zum Abschalten wegen Unterspannung mit ca. 850w belastet werden.
Aber zu den ganzen technischen Sachen kann Raphael mehr sagen. Ich habe da zu wenig Ahnung von der Materie und erfreue mich da mehr an der Funktionalität 8-)
1,3kwh, Maße 40*10*10cm, BMS 80ah
Daneben das Ladenetzteil, welches mit max. 45ah lädt
E-Motor mit 46lbs würde ca. 3h bei Volllast laufen
Kabelage für alle erdenklichen Anwendungen
Gausi
3*Xiaomi Mi S1
2*Dezhou Fulu
Beitrag von Gausi »
HI Oliver....Das Netzteil lädt mit max. 45A nicht mit 45Ah. Bei einem dauerhaften Ladestrom von 45A wäre eine 45Ah Batterie innerhalb von 1h voll.....Dein Akkupack hat 116Ah. Nichts für ungut ......Ich wollte die technische Begrifflichkeit nur geraderücken.
Gausi
3*Xiaomi Mi S1
2*Dezhou Fulu
Beitrag von Gausi »
Zum Wechselrichter ....diesen haben wir ausgiebig getestet. Der tut genau das, was in der Bedienungsanleitung steht. Bei 10,8V gibt er akustischen Alarm ab, bei 9,8V stellt er seinen Dienst ein. Die Voltangaben sind direkt am Wechselrichteranschluss ermittelt. Bei 850Watt Belastung fallen zwischen BMS und Wechselrichter 0,6V an Spannung in der Zuleitung ab. Für den Volllastbetrieb des Wechselrichters halte ich daher ein 3s2p Lithiumpaket ( Ladeendspannung je Zelle 4,33V = 12,99V )fùr grenzwertig; für den geforderten Betrieb des Wasserquirls aber ideal. Eine Realisierung auf LiFePo4 Basis ( Ladeendspannung bei 3,6V je Zelle =14,4V ) hätte im Wechselrichterbetrieb mehr Reserven nach unten bei Volllast, wäre aber auch in der Anschaffung um 60% teuerer.
Für den Bootsbetrieb mit 12V wäre dann wohl meine Kiste mit dem 24-12V Wandler wieder besser geeignet. Nur die passenden Anschlüsse müssten noch her.
Braucki, wenn der Akku mobil verwendet wird würde ich vorsichtig eine schützende Kiste drumrum empfehlen, die Akkufolie etwas gegen Beschädigung schützen ...
@ Gausi: Ich sage ja immer ich bin nur Nutzer - Technik und Fachwissen ist deine Baustelle ;)
@ Bramerli: Habe ich mir heute geholt, eine passende Kunststoff-Werkzeugkiste. Diese habe ich mit Schaumstoff ausgelegt und eine spritzwassergeschütze Kabeldurchführung ein-/angebaut.
In die Kiste passt auch das Ladenetzteil und die ganze Kabelage.
Freue mich schon darauf das Badeboot mit dem Elektroquirl über die Ruhr zu schieben und zu testen, wie lange er hält. :mrgreen:
Aber er soll auch für die 12V oder 230V Autarkversorgung am Wohnwagen auf Reisen dienen. 230V über den Landstromanschluss am Wohnwagen über den Wechselrichter oder einfach über den 13poligen Stecker vom Wohnwagen (dafür gibt es dann ein Anschlusskabel mit 13poliger AHK Dose).
Ein 24V Akku aus gleichen Zellen werkelt ja schon in der Inselanlage auf dem C-Platz aber da möchte ich den Akku nicht zum Bootfahren entnehmen.
Gausi
3*Xiaomi Mi S1
2*Dezhou Fulu
Beitrag von Gausi »
Als wir den Vollaststromtest des E-Aussenborders in einem mit Wasser gefüllten Baukübel gemacht hatten, habe ich die Spannung aufgenommen: Ergebnis: 12,15V ....es fehlten in der 7 oder 8 stufigen LED Anzeige gerade mal 2 LEDs. Daher vermute ich mal, das bei knapp 40A Stromaufnahme, dass der "Kappaziätsrangebereich" voll ausgeschöpft werden kann. Da die "Volllast" des Wechselrichters bei um die 1000W liegt, die des Aussenborders bei um die 400W sehe ich den Hauptgrund des PowerPacks den Flautenschieber mit Energie zu versorgen als erfüllt. Für alle "Nichtbastler" unter Euch gibt es fertige 230V PowerPack- Produkte hier getestet. Wobei 716Wh gerade mal gut der Hälfte der Kappazität von Brauckis PowerPack entsprechen. Ein fossil betriebenes Notstromaggregat würde ich bei den heutigen erhältlichen Mitteln bei einer Abgabeleistung unter 2kW nicht mehr in Betracht ziehen.
Ist natürlich bisserl fies und nicht ganz zutreffend... aber ich hab auch schon mein Akkupaket betreffend Preis/Leistung mit den Kommerziellen verglichen und leicht irritierte Blicke abgeholt. :aetsch1:
Weil ich nichts gscheiteres zu tun hab läuft zB heute mien Homeoffice über das PowerPack. 8-) Ich glaub, ich muss dann doch noch die Rumliegenden Solarzellen zu was Produktivem zusammen basteln.
Mein Powerpack - natürlich ein größeres Packmaß aber dafür Leistungsfähig und preislich attraktiv Dank gausis Arbeit.
Koffer 50*26*24
Kabeldurchführung
Akku + Ladenetzteil
Mit Wechselrichter und laufender 450w Bohrmaschine
Bluetooth-BMS-Menü (bei laufender Bohrmaschine ohne Last)
Zum Laden werden Akku und Netzteil natürlich entnommen.
Gausi
3*Xiaomi Mi S1
2*Dezhou Fulu
Beitrag von Gausi »
Oh wie niedlich .... ein Bohrmaschinenleerlauftest!!!! Ein Lochsägenbohrkopf ( z.B 68mm ) und eine 19mm Spanplatte ..... Die Bohrmaschine muss heiß werden!!! Aber dann hättest Du ja auch keine Hand mehr frei um dein Mobiltelefon zu halten :-) .
mfg
Gausi
des wird dir doch in deiner VR-Schutzbrille angezeigt ;)
Ich wollte da damit auch nur zeigen, dass es funktioniert und das es bis 800w funktioniert hatten wir ja getestet. ;)
Tipp für den nächten Lasttest. Es sollten dann aber schon die 1000Watt vom Wandler ran, mit 12Volt geht da nix. :laugh2:
1000w gehen mit dem Akku nicht - muss aber auch nicht ;)
