Keine Ahnung obs die mal gab. Der Browser kann das auch machen, zB https://support.mozilla.org/de/kb/Recht ... ung-nutzen. Korrigier, ne die wirklt nicht in Schreibfenster.
- wolfgang2011
- Fahrzeuge: Innovo silber
CRF1000L DCT - Wohnort: Hünxe
Beim mir funktioniert die Rechtschreibfunktion mit dem MS Edge Browser , mit Chrome geht es nicht !
Muss man den Kugelkopf der Anhängerkupplung fetten?
Mir hat man mal gesagt, dass das nicht der Fall sein soll. Kann ich mir aber nicht vorstellen.
ein wenig oxidationsschutz schadet nicht .
aber grundsätzlich soll die tatsächlich nicht gefettet werden .
auch ist es ein verschleißteil das bestimmte masse nicht unterschreiten darf .
genaus wie das zugmaul vom anhänger
- HondaFan
´ollertransport von Ö nach DE, ca. 700 km
Ich suche nach eine Spedition für 2 Rollern von Österreich nach Berlin, ca. 690 km.
Das günstigste Angebot bisher ca. 500€ zusammen.
Kennt jemand was Besseres. Bis April hab ich noch Zeit.
Danke schon mal.
Notfalls fahre ich selber mit den Anhänger runter.
Danke schon mal.
Reissbürger
Andrais
Ich habe IMMER Fett am Kupplungskopf. Das schont den Kopf und das Maul am Anhänger. Mit Fett aber auch immer schön die Kappe aufsetzten. Ausnahme: Antischlingerkupplung. Dann MUSS das Fett entfernt werden, weil ja sonst keine Reibung vorhanden ist. Tut mir immer in der Seele weh. Aber ein schlingernder Wohnwagen ist extrem doof.
So ein Schlingergedöns habe ich nicht.
Vor zwei Jahren habe ich den Kugelkopf mal gefettet. Neuerdigs quitscht es, wenn man stark nach rechts mit dem Anhänger fährt.
Ich werde wohl wieder fetten müssen.
Rost auf der Kugel ist nicht das Entscheidende und die rostet auch nicht durch. Das einzige Problem kann es bei richtig viel genutzter Kupplumg an zB Anhängerkurierfahrzeugen geben wenn sich der Kopf verschleissbedingt verkleinert. Bei Verdacht hat der Hu Onkel dafür eine Messlehre auf Minmalmass. Wenn er die über die Kugel schieben kann, muss eine neue Kugel/Kupplung dran.
Ich fette auch immer, aber bei meinem Auto verschwindet die Kupplung nach Seilzug von alleine wieder unsichtbar hinter der Stoßstange.
Re: ´ollertransport von Ö nach DE, ca. 700 km
Auf clicktrans.de tummeln sich die "Polensprinter".HondaFan hat geschrieben: ↑Di 15. Feb 2022, 09:43Ich suche nach eine Spedition für 2 Rollern von Österreich nach Berlin, ca. 690 km.
Danke schon mal.
Andrais
Wie ist die Rechtslage, wenn der (polnische) Transporteur einen oder mehrere Kratzer verursacht oder die Fracht "verloren" geht?
Hat man dann gute Chancen auf Schadenersatz? Gibt es eine Transportversicherung?
- Herms
- Fahrzeuge: Innova 2008, VW T3, viiiiele Fahrräder
N' Abend
2 kurze Fragen - bin halt notorisch neugierig:
1. dieser schwarze, spitz zulaufende, Gummipfropfen am Luftfiltergehäuse: wozu ist der da?
2. warum bauen die ein Standlicht an die Innova, was nur bei laufendem Motor funktioniert, dann aber sowieso vom Haupt-/Ablendlicht überstrahlt wird. Scheint mir sowas von sinnfrei...
Rätselnd
Herms
Rätselnd
Herms
Herms hat geschrieben: ↑Do 17. Feb 2022, 18:23N' Abend
Rätselnd
Herms
wenn du den gummi zusammendrückst siehst du nen schlitz unten . das ist ein überlauf solltest du den kasten fluten .
beim standlicht ist es so das es Vorgeschrieben ist !
wiederum muss es aber bei Klein und leichtkrafträdern nicht im stand brennen da es genug fahrzeuge ohne batteriezündung gibt
und dann brennsts eben nur wenn die kiste läuft .
Ich habe jetzt mal nach der aktuellen Situation geschaut.
Als es mich das letzte Mal betraf, galt noch:
Ein Motorrad unter 100cm Breite benötigt vorne kein Standlicht, dafür aber ein funtionierendes Rücklicht. Damit entsprachen meine zwei importierten Canada Hawks der deutschen StVzO und sind auch ohne Umrüstung des Scheinwerfers ohne Standlichtbirnchen Fassung so zugelassen.
Jetzt habe ich gegoogelt und in einer Dekra Info gelesen, daß nach StVzO weiterhin keine Standlichtpflicht vorne besteht, aber nach EG Recht und daß man dort vorher den Dekra Prüfer fragen soll.
https://www.dekra.de/de/lichttechnik/
Irgendwie komisch denn das EG Recht wurde das EU-Recht schon vor Jahren abgelöst.
- Herms
N' Abend
betr. Standlicht: völlige Schwachsinnsregelung, finde ich. Denn ich nehme mal an, wenn ein Standlicht verbaut ist, muss es auch funktionieren. Soll heissen, kaputtes Birnchen bedeutet kein TÜV...ob man das braucht, sieht oder nicht....
betr. schwarzer Pinöppel: wie soll man das Luftfiltergehäuse denn geflutet kriegen? Bei Monsun?
.......die Welt ist eine merkwürdige.
schönen Restabend noch
