Angebote bei Polo, Louis und Co.
Re: Angebote bei Polo, Louis und Co.
Nicht rein - das sind doch Ventilkappen :mrgreen:
Habs gemerkt, hatte gleich weitergeklickt auf "ähnliche Angebote" sorry
bin dann u.a. da gelandet
Zuletzt geändert von Done #30 am Fr 1. Nov 2019, 13:06, insgesamt 2-mal geändert.
genau das ist auch mein Bedenken bei dieser Version ....
Ich finde es ja sehr wichtig, möglichst viele Dinge elektronisch, oder noch viel besser: per App zu regeln, die zuvor ganz normal ohne funktionierten. Heizkörperventile oder Lichtschalter zum Beispiel. Oder eben auch die Reifendruckkontrolle. Diese wunderbare Verbesserung in meinem Leben hat mich just gestern 150 Euro nur für vier Ventile gekostet, und der Reifenhändler war noch human zu mir. Deshalb habe ich natürlich volles Verständnis dafür, wenn man sich so etwas freiwillig für viel Geld an ein Fahrgerät schraubt.
Innovaforum-Humordisclaimer: Dieser Beitrag ist nicht ernst gemeint
Bei Fahrzeugen mit ABS sollte sich ja über die Randsensoren kontrollieren lassen - oder geht das nur bei PKWs (z.B. VW)
das gibt es , was nicht einer pauschalisierung endpsricht .
um was für fahrzeuge gings hier im forum ? drum wirds schwer ;-)
@ Braucki:Die Autohersteller gehen immer mehr von der guten Geschichte über die ABS Sensoren ab und verbauen Sensoren mit Batterie(im Reifenventileinsatz die sich nicht wechsel lässt sondern der ganze Sesor-Ventileinsatz muss getauscht werden) :down2: Da steht mit Sicherheit mal wieder eine(Amerikanische :?: )Lobby dahinter :evil:
darkwing
Fahrzeuge: G4 TDI, 626
Beitrag von darkwing »
Es läuft zZ eine 15%Aktion bei Louis.
Ich habe mir ein neues Ladegerät von ctek gegönnt, war reduziert und dann nochmal den Inventur-Rabatt da drauf.
Perfekt ... hat genau gepasst, weil ich gerade was gebraucht habe.
Reiniger und Schmierchen gab es dann auch günstig als Beifang ;)
Es gibt auch Motul usw noch einiges, was man da finden kann.
Motul 5000
-10€ und da drauf -15%
Einmal Honda, immer Honda
Plus 58 Louis Punkte. ;-) :inno2:
Das System über die schon fürs ABS genutzten Sensoren ist eigentlich eine elendige Behelfskrücke, weil hier kein Druck gemessen wird, sondern nur ob die Räder im Vergleich unterschiedlich schnell laufen.
Auch wenn die Vergleichsmessungen über die Radsensoren unter vielen Bedingungen halbwegs taugliche Werte erzeugt, sind m.M. wenn schon gemessen werden soll, dann richtige Druckmessungen sinnvoller.
Motorradverrückter
Die ABS Messing kommt halt ohne zusätzliche Hardware aus, was sie attraktiver macht
Wenn ich schon ein solches System habe, dann erwarte ich Druckwerte für jedes einzelne Rad, um selber entscheiden zu können, was gut ist.
Bei einem gleichmäßigem Druckverlust auf beiden Reifen gibt es beim System über die "ABS- Sensoren" halt keine Fehlermeldung und wenn ich den Druck zB wegen mehr Zuladung und /oder wegen höherer Geschwindigkeit erhöhen will, bekomme ich eine nicht gerechtfertigte Fehlermeldung.
Wenn jemand also ohne Druck, nur mit Vergleichsmessungen glücklich wird, dann meinetwegen, ich möchte als Benefit bzgl des Komforts die Möglichkeit haben, ganz faul ohne mich zu Bücken, den R-Druck ablesen können und was billig ist, macht eine untaugliche Sache m.M. nicht attraktiv.
dein Einwurf ist absolut Gerechtfertigt ! natürlich geht nix über ne Genaue Druckmessung .
aber jedes system bedient wie von dir angesprochen ganu einen Zweck . die eigene Faulheit zu unterstützen .
andere messen jede woche oder prüfen optisch zumindest täglich .
ein ABS System ist halt die einfachte Variante , wer es nutzt gibt den Druck selbst vor . sind nur 3 klicks im Mäusekino (multifunktionsanzeige)
das muss man tatsächlich auch noch selbst machen ...... aber dafür eben je nach gusto Variabel .
der Wert wird nach den prüfen durch einen Klick gespeichert .Fertig !
also auch gar nicht sooooo schlecht ^^
selbst die Achsweise verlustmeldung funktioniert . da ja an jeden rad Sensoren sind und somit der unterschied egal wie immer erfasst wird .
ich überleg aufgrund eigener und Anderer Vorkommnise bedingt auch ob ich das erste mal im Leben an meiner Triumph das original System Nachrüste .
schön wenn mas hat , ob mas braucht ? es kann leben retten . am besten das eigene :prost2:
[Louis] MX-Brille für 17 €
Bei XLmoto gibt es aktuell günstige Hartschalen-Rucksäcke für 10€
https://www.xlmoto.de/favorites/list?li ... 44,3992189
Zurück zu „Zubehör“
