Inzidenzen in der Zivilluftfahrt
Re: Inzidenzen in der Zivilluftfahrt
Zäsur - riefer Einschnitt in einer Entwicklung.
B-787
https://youtu.be/U_xfibTdleA?si=YKfP5i0sOGEy8xeB
...insb min 8 bis 9
In 2018 passierte ein Wartungsfehler, welcher in 2023 nachweislich zu einem "Doppeltriebswerkausfall" führte. Bei einer anderen B-787 der AI. 9 min nach dem Start (glücklicherweise!)
Servus
Theorie 1: die Batterie im AFT (nona hi. Teil des Airliners) bzw die Stromversorgung [Wasser eingedrungen?]
brach zusammen, beide Triebwerke wurden nicht mit Sprit versorgt, die RAT wurde automatisch aktiviert.
Bildschirme dunkel. Die RAT braucht ca 10 sec, um Notstrom aufzubauen. Um die Triebwerke neu starten zu können, MUSS 1 Pilot (Monitoring) beide Schalter auf "CUT OFF" stellen. Erst wenn Strom da ist, kann er sie auf "RUN" stellen. Von Geschwindigkeit & Höhe über Grund ist es chancenlos. Aber die Triebwerke waren im Start begriffen - folglich o.k!
Wenn es irgendwann einen offiziellen Schlussbericht gibt, wird dieser sehr, sehr umfassend sein!
Es existieren ca. 1.234 Stk an B-787. Wie wird ihr weiteres Schicksal sein. Frachter only? Alle gründlich durchchecken?
Gut 1 Dutzend Jahre lang behielt man eine glänzende Statistik.
ps: Alles was in der Theorie passieren kann, tritt irgendwann auch ein
B-787
...insb min 8 bis 9
Servus
Interessante Einblicke Werner aber was sollen die Betreiber machen ausser Checken/Reparieren oder Ausmustern/Verschrotten
die A330, A350 und B-777 sind seit "Jahrzehnt"en im Dienst. Wer also sollte bei den B-787 weiter bestellen wollen/sich das getrauen. Weil ein Airliner crasht...und niemand kann sagen, warum!
Air India hätte allen Grund gehabt, das gecrashte Exemplar stillzulegen und die zweifellos sehr gefragten Komponenten bei den verbleibenden B-787-8 zu verwenden. Die unheimliche Serie an Instandsetzungen hätte. Ein besseres Ende gefunden. {Fliege 10 h und hänge jedesmal 6 h Reparatur dran}
Wäre, hätte, Fahrradkette!
Die ca 200 Piloten von AI auf diesem Muster begehren auf! Die Reinkarnation ist doch nicht so schmackhaft.
Zumindest die B-787-8 dürfte „auslaufen.“ Die größeren -9 und -10 beinhalten schon jetzt ~80 % der Nachfrage. Beim Mitbewerber AIRBUS ist der A330-900 NEO IMHO der -8 haushoch überlegen.
Noch was: die Aufzeichnung der Black Boxes stoppte im Flug! War der Grund ein totaler Stromausfall?
Es gibt „groundings“ bei den B-787 - wer, wo- , welche, warum, wie lange, nix genaues weiß man. W
ps: SOS - ich habe mich mit 72 auf ein iPhone eingelassen.
Das hört sich nicht gut an was du über Air India schreibst
Schönes Wochenende
und viel Spaß mim neuen Apfel Gerät
Eine 33-jährige B-747 Frachter rutschte bei HK ins Meer. Hatte sie am Schluss keinen Sprit, um die Reverser zum Bremsen zu benutzen?
Bei St. Petersburg rutschte ein A-320 bei einer Retourlandung von der Bahn. Alles hat seine Ursachen. W
DC-11 crash geklärt: Pylon der hi. Aufhängung engine #1 gerissen/gebrochen.
Fast jede Woche wird über Crashes berichtet. Problem: jedes wichtige/tragende Bauteil hat ein curr.vitae/Lebenslauf. Wenn der Zeitpunkt vorbei ist oder das Bauteil gefälschte Dokumente hat, crasht es früher oder später. Die Normzeit hält es in aller Regel locker.
Die letzten ~ 30 DC-11 sind supergute, verlässliche Frachter. Aber beim Start Langstrecke/3 Piloten/voll Fracht/voll JET A1 Sprit reisst etwas, das schon angeknackst war, am ehesten. Also kontrollieren, servicieren, sonst stürzt wegen $ 2k Teil alles ab und tötet ~ 10 pax. ₩
ps: beim Propeller jener C-130 könnte es die gleiche Schadensursache sein? "Standzeitüberschreitung.
pps: in Africa landete eine Embraer auf einem in Bau befindlichen Runwayteil. Fahrwerk riss ab, Feuer, keine Todesopfer.
Ein @washer@ fehlt. Beilaufscheibe
Servus, die B737/800 NG ist der Arbeitsgaul der USA für Kurz- und Mittelstrecken. Aber beim C-Check wurde ein Washer/Scheibenfeder/Beilaufscheibe vergessen. Keiner hat‘s geprüft/bemerkt und das Schicksal nahm ca 2010 seinen Lauf!https://youtu.be/8od5W6dDt_0 ab min 18 wird es höllisch heiß.
Airlinder haben gern Gewindestangen in Verwendung. Wenig Gewicht, hält ewig, wenn die Armaturen, welche Ausfahrt- und Einfahrt der SLATS begrenzen TOTAL KORREKT montiert sind.
Einäuglein/ich gibt diesen Beitrag frei und schaut sich das Video nochmals an! Cu, W
Bei Wartungsfehlern, wo nicht genau nachkontrolliert wurde, wie auch beim A310 der Hapag Lloyd, die in Wien - Vienna Airport crashte, bewegt sich ein Teil zB um 0,2 mm pro Rotation (Start + Landung) und irgendwann ist die Fehlfunktion da. In diesem Fall B737 wurde eine Tankwand durchstoßen.
Flieger kommen immer runter. Aber oft ist es scheinbar @reines Glück@, wenn ein GAU nicht eintritt. Es gibt KEINE unwichtigen Sachen bei der Technik eines Airliners.
Papaki-Driver
HEUTE vor 30 Jahren stürzte die Birgenair ab. Morgen findet in Frankfurt am Main eine große Gedenkfeier statt:
https://www.austrianwings.info/2026/02/ ... tastrophe/
Papaki
Papaki
VorGestern in Brüssel haben sich Piloten mit 180 kmh verfahren!
1 x A320 mit ca 135 pax…gut dass Tageslicht znd gute Sicht war…oder wie SENECA auf Latein sagte: „Das Leben ist kurz!“
https://youtube.com/shorts/rGWg3WLH32c? ... VnkE9S_MQC
1 (letztes?) mal zu früh abgebogen! Man hatte 60 min delay, aber besser spät als gar nicht!
Papakidrivers kolossalen Crash mit einer türk. B-757/200 schaue ich mir demnächst genauer an. w
Nachlese Birgenair crash. 30th anniversary.
Servus, grosses Danke an Patrick.
Es gibt Kulturen, wo es keine Disziplin/keine Protokolle gibt. Wenn eine B-757/200 3 Wo steht, die Cockpitcrew einsteigt und ohne Checks den Flieger in Betrieb nimmt, auf dem Runway bei 80 mls als Cptn merkt, dass sein speed-Meter nix anzeigt, den Start nicht abbricht....
Es wäre eher ein Wunder gewesen, NICHT zu crashen! Budget/billig ist gut - zu billig funktioniert nicht. ₩
- melibokus
- Fahrzeuge: CUBs
Überall Fachkräftemangel,Angeblich oder nur herbei geredet
is so !
bewusst herbeigeführt …
Hauptsach ein paar machen sich die Säckel voll.
Von London (fast) nach Tripolis
https://youtu.be/JotWq4vIpoo?is=nSOg7efa0mygB5_Y
In der Fliegerei gibt es keine unwichtigen Mängel. Ein A330/200 ,Longrange, 8 Monate jung, hat von Anfang an 2 Defekte. 1. Ein wichtiger! Microschalter am Cpts Cockpit klemmt, 2. das automatische Bremssystem funktioniert nicht. Wird was gemacht: nein!
3 Piloten, die immer gemeinsam fliegen, die die identen Flugstunden auf der A330 haben: 917. Das soll/darf nicht sein, da kommt der Schlendrian auf. Kein Protokoll, das eingehaltem würde. Der Cpt macht seine Landungen immer von Hand - auch bei Nebel. Und: afrikanische Verhältnisse im Towe
Es läuft eine Protokollierung von Fehlern - niemand schaut jemals hinein! Mai 2010 crasht es. Weil der Höhengleitpfad nicht eingehalten wird. Das Video hat viele Schwächen, aber was gesprochen/berichtet wird, stimmt. W
ps: der "ungeliebte" A340 hat noch immer keine Fatalities
