Super CUB oder Wave?
Re: Super CUB oder Wave?
Wir haben früher an den autos die rillen selbst eingesägt per hand um die fläche zu verringern .das quitschen zu eliminieren und den bremsabrieb in den rillen abzufangen.
Ne trommelbremmse is wartungintensiv und bedarf auch diese,hat mir ner scheibenbremse nix zu tun.auchhaben gute trommeln bessere verzögerungswerte als scheiben.
Hängt aber vom einsatzzweck ab wo es sinn macht.
Formel hin oder her ,was zählt ist der reibwert und einsatzzweck genau da unterscheiden sich beläge und material.
Rille ,Farbe,vermarktung sind da andere themen.
Es gab aber schon die Duplex Bremsen, die es wesentlich besser konnten, als die Simplex!
- Mechanic
So langsam steige ich dahinter.
Mit der größeren Reibfläche wird, bei gleichen Ausgangssituationen, wird sozusagen nur der Verschleiß gemindert/hinausgezögert.
Klar das größere Scheiben oder größere Trommeln ganz andere Wirkungen haben, oder gar Duplexbremsen u.s.w. im Gegensatz zu einer kleinen Trommel.
Aber darum ging es ja ursprünglich gar nicht. Die Frage war Anfangs klar, bei gleichen Ausgangssituationen...und z.B. nur halber Belagsfläche.
Das ist natürlich schon interessant. Mir ist natürlich auch klar das weitere kleine Faktoren hinzukommen und die Bremsleistung dadurch sicher auch etwas variiert.
Aber das ist an sich schon verblüffend.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Hm, ... zw Zylinder und Kopf, würde ich mal tippen. Oder war's zw Zylinder und Block?
bei deiner CUB gibt es immer ein "bonmot", bei mir ist's fad.
Her mit den kleinen Gummiringerln.
- sholloman
Der O Ring hatte zuwenig metallische Anziehungskraft und schaffte es erst nach dem dritten Anlauf zu Stefans Schraube.
Ich würde auch darauf spekulieren das dieser bei der Montage reingefallen ist, wenn man deine Beschreibung so ließt, ansonsten müsste irgendwo irgendwie irgendwas ja gar nicht mehr stimmen...
Wave' d gerade...
- Mechanic
Die Chinesen...
Wenn das was herunterfällt sucht keiner danach...das ist ja nicht Honda...
Mess ihn mal innen und außen, dann kann ich dir den Ursprung vielleicht sagen.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Servus,Wie ich sagte, mit Dir wird uns hier nie fad.
Die 100 am Tachometer, mit der CUB, war ich damals mit 16:41 ohne aufgebohrtem Auspuff gefahren. O.K. Rückenwind wie im Flieger und leicht downhill. Nur soviel zum Schonen! meiner CUB.
.Überfluss und Mangel sind die erkennbaren Zeichen des Kapitalismus, aber klar dass du einen Gummi kriegst.
Wenn ich im Sommer, so Gott will, in AL anlande, werde ich eine grosse Bestellung beim Mechaniker haben. Für 150 kriegte ich ja einen neuen Motor incl. Einbau, aber ich will ja nur 3-Gang! per asperem ad astra - oder so.
Gruß von Perg nach Wien.
Also wenns rasch gehen soll und du nicht soviel Zeit hast, wegen anderen Terminen, dann rate ich dir zum erschiessen. Aufhängen ist eine Option wenn du etwas fetischistisch veranlagt bist und, wie erwähnt, noch ein paar MInuten einschieben kannst.
unser Don ist ein echter Balkanese, 10 Stunden am Tag inmitten lauter lauter Südeuropäer. Wer da nicht drastisch wird, gilt als Weichei, sowohl bei den Mitarbeitern, als auch bei der Klientel. "Ich reiss' dir den Kopf ab" ist definitiv eine Sympathiebezeugung . Dafür gibt er sein letztes Hemd. Gut 1 m 90 auf einer CUB sind dafür lustig anzusehen. Passt schon.
- turbodoepi
- darkwing
- Fahrzeuge: G4 TDI, 626
Könnt Ihr zum Schrauben das WHB von der C90 nutzen?
Einmal Honda, immer Honda
nachdem er auf den bildern so unverbaut (nicht beschädigt und gequetscht) aussieht würd ich ihn nicht mehr beachtung schenken.
es kommen ja immer wieder die unglaublichsten verarbeitungsreste zu tage wenn man im netz so rumsucht .
in 1980 oder so kam bei einem Ölwexel aus dem 220D/8 von 1969 quasi ein zerlegtes Kugellager heraus.
Ich tüftelte lang herum, jahrelang. Das einzige Kugellager hat due Unterdruckpumoe für die Servobremse.Egal! Da war irgenwann die Pumpe gewexelt worden.
Kenne das phänomen.
Je älter das FZ anmutet, desto behinderter wird man
bedrängt.
bedrängt.
