Woher soll der elektrische Strom kommen?
Re: Woher soll der elektrische Strom kommen?
Sehr interessant zu lesen, vielen Dank dafür Done:prost2:
Bei den Fernmeldern hatten wir Wechselstromversorgungsaggregate. Wenn da bei laufendem Betrieb von dem einen auf's andere umgeschaltet werden sollte, musste die gleichförmige Frequenz beachtet werden. Dazu gab es eine Anzeige, in der Federplättchen mit der Frequenz des jeweiligen Aggregatstromes schwingten. Es durfte nur umgeschaltet werden, wenn die Schwingungen gleichförmig waren bzgl. Täler und Berge. Hab's nie ausprobiert, was passiert wäre, wenn beim Umschalten die eine Phase unten und die andere oben war, vermutlich wäre ein angeschlossener Verbraucher kaputt gegangen und mit ihm die Fernmeldeverbindung, was zum unweigerlichen Verlieren des Krieges geführt hätte ...
Untoter :shock: nicht kaputt zu kriegen
sivas hat geschrieben:
Sa 1. Jan 2022, 23:56
vermutlich wäre ein angeschlossener Verbraucher kaputt gegangen und mit ihm die Fernmeldeverbindung.
Den Verbraucher interessiert es nicht, aus welchen Gründen das Netz zusammenbricht. Die Wechselstromversorgungsaggregate schieben den Wechselsstrom halt zwischen sich hin und her, aber Spannung kommt beim Verbraucher so nicht an. Die Enten in meinem Wassermodell hätten sich halt über ausbleibende Wellen gewundert. Davon sterben sie aber nicht.
ok, die Verbindung wäre natürlich auch weg gewesen.
Gruß Done
auch gedient, zuvor 3 Jahre Ausbildung zu einem der letzten Fernmeldehandwerkern und dann fünf Jahre Berufspraxis. Aber von der Fernmelderei beim Bund hab ich mich noch während der Fahrschule per kzh gedrückt. War Glück für die Ausbilder. Alles Bäcker, Metzger, Schlosser oder Maurer mit Schnellbleiche und null Ahnung über das Ohmsche Gesetz hinaus
Feigling. Es gab nichts, was wir beim Bund nicht kaputt bekamen. Man musste nur schnell genug sein, bevor der Ausbilder alles erklärt hatte was man nicht machen darf. Dann war es sein Versäumnis und er musste die Schadensmeldung schreiben. Wat hebt wi lacht ;-)
Motorradverrückter
Bei größeren Problemen in einem gewissen Teilbereich des Verbundnetzes, kann der Verbund auch aufgetrennt werden und zu einem späteren Zeitpunkt wieder synchronisiert werden.
Info nebenher.
2021 hatte die höchste Zahl Störfälle im Verbundnetz seit Jahren oder gar Jahrzehnten. Es gab innerhalb eines halben Jahres gleich zwei Auftrennungen des Verbundnetzes und das jeweils an zwei komplett unterschiedlichen Stellen.
Die starke Häufung an Störfällen wurde auch offen bemängelt.
Kann man nur hoffen, dass sich die Preise für 2022 erstmal normalisieren und bereits letztes Jahr hoffentlich genug ausreichend Grundlast zugekauft wurde.
Motorradverrückter
Anhang:
Was passiert wäre, wäre folgendes. Wenn nun beide Generatoren parallel geschaltet worden wären ohne synchronisiert zu sein, dann wollen die sich unbedingt synchronisieren und das braucht erstmal eine Menge Energie, diese fließt über die Wicklungen, die durchbrennen können und genauso über die Verbindungsleitung, die genauso durchbrennen kann.
Wenn nun beide synchronisiert sind und man schaltet die Geräte zusammen, so fließt lediglich die ,, Überproduktion" des einen Generator über die Verbindungsleitung.
Motorradverrückter hat geschrieben:
So 2. Jan 2022, 05:34
Da kannst du beruhigt sein. Frankreich baut seine Atomkraftwerke aus und um uns zu beruhigen werden sie von der EU als Nachhaltig und Grün eingestuft.
Leider haben sie die Cubs vergessen und von der Euronorm befreit.
Motorradverrückter
Es muss auch ausreichend und früh genug von den Energieversorgern eingekauft werden.
Ich habe kein Problem damit, dass Kernenergie als grün eingestuft wird.
Natürlich werden wir nun Kernenergie aus unsicheren französischen Kraftwerken zu kaufen, statt aus unseren eigenen, welche eine erheblich bessere Sicherheitsstatistik haben/hatten.
Zurzeit fehlen (noch) bessere Alternativen und gerade vor dem Hintergrund des nun stark steigenden Stromverbrauch durch die zunehmende Elektromobilität, hätte man unsere Kraftwerke mindestens noch ein paar Jahre laufen lassen sollen.
So 2. Jan 2022, 18:12
Ich habe kein Problem damit, dass Kernenergie als grün eingestuft wird......
Pest oder Cholera.
Atomstrom weiter verwenden oder gar hochfahren: die nachfolgenden Generationen sollen halt schauen, wie sie nun endlich den (zunehmenden) Atom-Muell "sicher" loswerden. Der CO2-Ausstoss aber geht runter.
Kein oder viel weniger Atomstrom: den steigenden Energiehunger mit weiterhin fossilen und in zunehmenden Masse klimaneutralen Erzeugern bedienen. Der totale CO2-Ausstoss wird damit zwar sinken, aber auf die von Experten geforderten 0% in 3 Jahrzehnten ist IMHO doch sehr unrealistisch. Sollen halt die nachfolgenden Generationen schauen, in welcher "Welt" sie dann leben muessen. Die ersten Vorboten davon erleben wir ja jetzt schon!
Ohne weitgehende Kompromisse werden wir das nicht loesen koennen, fuerchte ich.
Gruesse.
ein paar Wohnwagen auf dem Gelände und Kaffee aus Kühlwasserbehälter. Fukushima wartet schon auf die EU Befürworter.
Gruß Karl :stirn:
Motorradverrückter
Daher eben das Wort noch.
Die Kraftwerke wurden bereits gebaut und laufen bereits. Also die Nutzungsdauer bereits vorhandener Infrastruktur verlängern. Die bereits eingesetzten Brennstäbe zumindest aufbrauchen.
Grob überschlagen brauchen wir für die Elektromobilität in Deutschland eine dauerhafte Grundlast, ohne Berücksichtigung von Nachfragespitzen, braucht es annähernd 15GW an Dauerleistung 24/7 und da sind nur die in Deutschland zugelassenen und in Deutschland fahrenden PKW enthalten. Ohne Transporter, LKW, Geländewagen und Transitverkehr. Dafür bräuchten wir 12 mal Isar 2 , den 10. leistungsstärksten Kernreaktor der Welt. Fakt ist, Pendler sind schonmal nicht daheim, wenn die Sonne scheint, also fällt das schonmal aus.
Nein die Lösung ist nicht schön, aber praktikabel und geeignet zur CO2 Reduzierung. Einen Tod stirbt man immer. Verstärkte Forschung in die Kernenergie führt dann eventuell auch zu Fortschritten in der Kernfusion. Ja es heißt schon immer in 50 Jahren, aber das gleiche Argument könnte man auf die Elektromobilität auch anwenden ;)
Man stelle sich einfach mal die potenziellen Brennstoffeinsparungen vor, wenn man die thermische Leistung nicht in Flüsse leitet, sondern in ein Fernwärmenetz einspeist. Statt die Wärmepumpe, Kernwärme :laugh2:
20 Stk. Gasmotore von JENBACH a 10 MW
Der Stolz von Kiel mit 90 % Wirkungsgrad.
DE hat eine Regierung an die Macht gebracht, die damit droht, das Gas abzudrehen.
Nun, wer nur 3 % Wasserkraft hat, der sitzt in einem Glashaus! Mit Gas kann ich einen Verbrenner betreiben, der Strom abgibt. Zusammen mit Auspuff- und Kühlwärme ergibt das einen "warmen Regen."
45.000 qm Heisswasser können vor Ort gespeichert werden.
Was wäre die Alternative?
AT hat, nur auf el. Strom bezogen, 3 % PV (die kommt im Winter auf 0,x %,)
10 % Wind, der zwar fluktuiert, aber im Winter gut präsent ist und - angeblich noch immer - ~ 52,5 % Wasserkraft, die im Winter schwach ist!
Übrigens bringt der chin. 3-Schluchten-Damm "nur" 84 TWh/annum,
was in DE 12 % und in AT 120 % des Stromverbrauches entspricht.
Girli
Fahrzeuge: 2 x Honda Wave 110
Beitrag von Girli »
Gute Nacht Austria???
Hat das jemand von Euch auf dem Schirm, schaut nicht gut aus wenn sich diese Tendenz fortsetzt.
Soweit ich weiß, kann man nicht problemlos gegen null fahren.
Gruss von Girli
Kurz zum Thema "Strom":
Im FINANZTEST von März 2022
beschäftigt sich die 12-seitige
Titelstory mit der Rendite von
PV-Anlagen. Ich hab es bisher
nur überflogen.
Weiter-Sonne-Sammeln,
Photon-Pit
Girli
Beitrag von Girli »
Stromnetz News vom TRW ler Stefan:
https://youtu.be/ZTNiET4Ce4M
Die aktuellen knappen Gasfüllstände hatte ich bereits gepostet. Mache mir echt Sorgen ob wir damit durchkommen.
Da ich nur ein Handy mit Internet besitze, schreibe ich hier generell keine langen Texte. Es ist echt mühsam, verzeiht.
BITTE Jungs, sorgt für Euch und Eure Familien vor!
Wasser, Nahrungsmittel, Kochmöglichkeit, Medikamente, Tierfutter, ....
Wer es nicht schafft sich vorzubereiten, ist vorbereitet es nicht zu schaffen - Stefan von Outdoor Chiemgau
Gruss von Girli
Girli
Beitrag von Girli »
... der ist beim THW nicht TRW :stirn:
Gruss von Girli
