Hisun HS-125-2
Re: Hisun HS-125-2
Wie gesagt hol nen Kerzenstecker ohne Widerstand oder ne Kerze ohne und gut ist
Re: Hisun HS-125-2
Jup, werde wohl einen anderen Kerzenstecker besorgen, Kerzen habe ich ja schon.
Re: Hisun HS-125-2
....und wenn die Garnitur dann runtergeritten ist kaufst ne Kerze ohne Widerstand für den Kerzenstecker der jetzt drauf ist
Schönen Abend noch
Re: Hisun HS-125-2
Jup, Mauri, so werde ich das machen.
Wünsche einen schönen Abend zurück.
Re: Hisun HS-125-2
warum murksen?
im sinne der haltbarkeit und zuverlässigkeit solltest du die vom hersteller vorgesehene konfiguration nutzen.
es gibt da keine pauschale empfehlung, was richtig ist!
Re: Hisun HS-125-2
Hallo Sachsenring,
die originale Zündkerze vom Kauf ist die "D8RTC", verbaut mit dem 5 kOhm Kerzenstecker, das war/ist die Ausgangslage. Also sind von Anfang an 2 mal 5 kOhm verbaut. Mhhh
Das Handbuch gibt dazu auch nichts her.
Die im Handbuch angegebene Zündkerze "A7RTC" passt nicht, hat nur 10 mm Gewindedurchmesser, ging heute zurück. Also Fehler im Handbuch ...
Die Zündkerze "DPR8EA9" wird, bei der Suche im Netz, als Äquivalent zu "D8RTC" bei den Händlern angegeben, sollte also passen.
Und
läuft momentan spitzenmäßig.
Gruß Jochen
Und
Gruß Jochen
Re: Hisun HS-125-2
Du musst bei dem Kerzenhersteller der originalen Kerze gucken was die Bezeichnung bedeutet,das ist keine NGK und nur bei NGK steht das R im Vorzeichen der Kerzenbeschreibung dür Funkentstört (5 kohm),hatte ich aber geschrieben
Grüße und schönes Wochenende
Re: Hisun HS-125-2
Hallo Mauri,
ich hatte das schon verstanden.
Bei der Fehlersuche hatte ich mit dem Multimeter auch die "D8RTC" durchgemessen. Stecker zur Mittelelektrode und die hatte 5 kOhm. Mhhh
Auf der Kerze steht "NHSP LD D8RTC", dazu konnte ich keine Kennzeichnungsaufschlüsselung im Netz finden, immer nur die äquivalenten Kerzen ...
Re: Hisun HS-125-2
... sowiso ....
Re: Hisun HS-125-2
Die Wahrscheinlichkeit, dass die Serienkerze auch einen VorWiderstand hat, liegt bei geschätzt 99,348 %.
Re: Hisun HS-125-2
Ja, so scheint es zu sein.
Laut suche ist es eine Chinakerze, vielleicht gibt's die Firma nicht mehr.
Re: Hisun HS-125-2
Ich muss mich zu dem Fall nochmal melden.
Eigentlich dachte ich, das war es, neue Kerze, Kerzenstecker und Zündspulenkabel gekürzt. Lief ja auch super...
Paar Tage später will wieder eine Runde drehen, springt sie wieder nicht an, das gleiche Problem. Wenn überhaupt, dann bubert sie wie ein Bulldozer. Als wen nur jeder x-ter Zündfunke komm und dann irgendwann Sendepause.
Wollte heute erneut aufsuche gehen und dachte probierste nochmal. Zündung an Kikstarter betätigt und sie springt sofort an. Habe sie mindestens eine Stunde gefahren, läuft super.
Ja, was soll man dazu sagen, da ist noch irgendwo der Wurm drin.
Habt ihr Althasen noch Ideen wonach ich noch gucken könnte?
Gruß Jochen
Gruß Jochen
Re: Hisun HS-125-2
Moin ...äh... Wackel-Kontakt,
also Kerze, Stecker unn Zündkabelkontaktfläche
sind neu? Und es funktioniert, zeitweise ???
Nächster Prüfpunkt wäre das andere Ende vom
Z-Kabel. Da, wo es aus der Zündspule kommt.
Entweder ist da eine lockere Verbindung (okay,
nochmaa 11,11 Millimeter opfern). Oder über
Dreck-Staub-Kupferkrümel bildet sich ein Kriech-
strom, der zeitweise einen Teil der Zündenergie
vernichtet. Prüfen, säubern unn berichten.
Weiter-dreimal-abgesägt-und-immer-noch-zu-kurz,
Grün-Span-Pitt
https://de.wikipedia.org/wiki/Patina#Ku ... egierungen
Grün-Span-Pitt
Re: Hisun HS-125-2
Jup, 3 Satz alles gemacht, ja und läuft teilweise.
Werde deine nächsten Schritt machen und wieder melden.
Habe gerade Enkelbetreuung...
