Innova geht aus, beim Gasgeben
Re: Innova geht aus, beim Gasgeben
vieleicht zieht sie wo luft
nachdem die PCI ja neu is
kanns ja fast nur noch irgentwo daran liegen
evtl doch mal den zusatztank komplett raus und auf original umrüsten
lambdasonde
seitenständeschalter usw wurden ja geprüft ?
elektrik weiter glaub i fast ned
sonnst dads ja im stand ned so tun wie sie beim fahrn ned tut ^^ tutut
lambdasonde
- HondaFan
das mit Luft ziehen...
fällt mir gerade ein, dass ich ein paar kleine Macken am ansaugstützen gesehen habe. Ich werde mit Hyloma probieren.
Komplette Tank zurückbauen, geht nicht ohne Weiteres, der Ausgang ist hartgelötet...
Reissbürger
- HondaFan
heute habe ich mit Bremsenreiniger den Lufteinlaß besprüht und die Inno nimmt richtig Gas an.
Also doch Benzinzufuhr?
Reissbürger
- jan-henrik
Tri - nur da wo normaler weise keine Luft angesaugt wird hinsprühen. Das die Drehzahl hoch geht wenn Du IN den Ansaugtrackt sprühst, darf nicht verwundern:-)
viele Grüsse - Jan-Henrik
- HondaFan
Haalo Jan,jan-henrik hat geschrieben:Tri - nur da wo normaler weise keine Luft angesaugt wird hinsprühen. Das die Drehzahl hoch geht wenn Du IN den Ansaugtrackt sprühst, darf nicht verwundern:-)
ich wollte doch damit testen, dass der Motor zu wenig Sprit kriegt und deswegen kein Gas annimmt.
Oder willst Du mir was anderes sagen
Reissbürger
- HondaFan
so, jetzt ist wirklich alles ausprobiert...
Ich hatte jedes Teil der Einspritzung ausgetausch, den Tank...
Es ist das, womit ich und die meisten am wenigsten erwarten hatten, das ECU...
Danke Robert für die Leihgabe! Jetzt muß ich nur noch zusehen, wie ich dein ECU abluchsen kann
Reissbürger
- drugfixxer
Es würde sich evtl. lohnen, die Kondensatoren in der defekten ECU zu checken.
Oftmals liegt das Problem an den abgekackten Elkos.
- HondaFan
daran habe ich noch gar nicht gedacht, das mit dem ECU Zerlegen, werde ich mal machen, danke!drugfixxer hat geschrieben:Es würde sich evtl. lohnen, die Kondensatoren in der defekten ECU zu checken.
Reissbürger
Gausi
- Fahrzeuge: Emco Novum
Peugeot 106 Electrique
Dacia Spring Extreme 100
3*Xiaomi Mi S1
nagel mich nicht fest ... ich meine die ECU ist vergossen
mfg
Gausi
mfg
Gausi
- HondaFan
noch kaputter machen kann ich's ja nicht mehrGausi hat geschrieben:nagel mich nicht fest ... ich meine die ECU ist vergossen
mfg
Gausi
Reissbürger
- HondaFan
ECU aufmachen ist nisch, ist wie Gausi gesagt hat vergossen...
Bin Heute mit der Inno das erste Mal zur Arbeit gefahren, hat super geklappt. Schaltung, Bremse, Fahrwerk hat alles wunderbar funktioniert
Wenn meine ECU aus GB hier ist, kann ich Robert sein ECU zurückschicken, noch mal danke an diese Stelle!!!
BTW.: Der Durchzug ist im Verhältnis zu meine MSX bescheiden, man merkt deutlich den Unterschied, obwohl ich bei der MSX die Übersetzung so geändert habe, dass sie genauso lang wie die Inno übersetzt ist (16er Ritzel).
Reissbürger
Hi Tri,
Du hast aber wesentlich kleinere Räder an der MSX, damit weniger Radumfang und somit eine kürzere Gesamtübersetzung.
Und dann ist die Frage ob die Getriebeübersetzung die Selbe ist wie im Innogetriebe.
- HondaFan
Hi Cpt.!
Genaugenommen, ist die MSX sogar länger übersetzt, wenn ich bei http://www.gearingcommander.com/ vergleiche.
Du kannst spasseshalber bei der MSX 16er Ritzel eingeben und mit der Originalübersetzung der Inno vergleichen.
Reissbürger
