Achtung Ganzjahresfahrer!
Re: Achtung Ganzjahresfahrer!
Gut heiss machen ist i.d.R. auch hilfreich beim lösen. Ist das auch bei den Stehbolzen so?
- Atomo
So, die Muttern gingen erstaunlich gut von den Stehbolzen. Das war's dann aber auch. Der Rest von Krümmer ist im Auslass und Flansch gnadenlos festgerostet und der Flansch an den Stehbolzen.
Welche Optionen bleiben mir?
A: Alles weiter tagelang einjauchen, mit Hammer und Meißel immer mal wieder kurze schnelle Schläge und hoffen dass es sich mit Heißluftpistole und Hebeln irgendwann löst.
B: Den Motor ausbauen um besser ranzukommen, dabei endlich mal den Ersatzmotor fertigmachen und reinhängen und dann den verknarzten wieder neu aufbauen.
C: Das Kapitel Wave begraben, die jetzige und Ersatzwave verticken und mir einen 'oller (mit dem Sh 125 Mode liebäugel ich) besorgen.
Muss mal in mich gehen, denn auf so ein kleines Gefährt will ich für meine Mobilitätsbedürfnisse bis 50Km Umkreis nicht mehr verzichten. Vielleicht kommt mir ja auch Elektro in den Sinn.
normalerweise hängt es nur bei den bolzen .
im auslass ist natürlich auch grint aber es ist immer noch alu
und eine dichtung die ziemlich festbäckt mit den jahren aber selbst nicht fest ist .
wenn du die scheibe selbst immer wieder mal prellst sollte es sich lösen nach ner zeit .
neue bolzen sind dann wie schon jemand geschrieben hat eh pflicht .
spätestens dann siehst du ob der motor raus muss oder nicht .
alternativ fällt mir noch ein dremel ein um die metalschelle vom bolzen zu trennen.
wegen nem gebrochenen krümmer über fahrzeugwechsel nachdenken ist auch weit hergeholt .
da scheints schon anderweitig genug gedanken dazu zu geben um auf sowas zu kommen .
- Atomo
Wastl, ich werde den Motor wechseln und dann weitersehen. Der hat mit mir als Fahrer schon genug zu tun gehabt.
Da rasselt die Steuerkette, es rumpelt der Kupplungskorb, die Fliehkraftkupplng rupft beim Anfahren usw.
Der Grund des Gedankens für Fahrzeugwechsel liegt darin, dass ich langsam keine Lust mehr zum schrauben habe und lieber die Zeit in fahren investiere.
Das schrauben war für mich mal Hobby, Ausgleich usw. aber mittlerweile gibt es da wichtigeres.
Beim ausgebauten Motor - scheint fuer Dich ja keine Hexentour zu sein - kannst Du den Rostloeser gezielt in die Spalten und Ritzen beim Boesewicht Flansch, dank der Schwerkraft, hineinsickern lassen. Und dann alle paar Minuten mit einem kleinen Haemmerlein dem Flansch rundherum und auch im Gegenuhrzeigersinn auf die Pelle ruecken.
Du kennst es ja, Hin und Her.
Wenn dann das Zeugs endlich weg ist, kommt das Kletzeln: die Dichtung ist ein Mistvieh, die oberste Haelfte geht relativ leicht runter, aber die unterste klebt standhaft am Zylinder. Bleibt da noch was uebrig drauf, Undichtigkeit!
Stichwort rupfende Fliehkraftkupplung: Schau mal bei mir in den Faden rein. Das Problem ist mir bekannt. Da hat sich von Der Fliehkraftkupplung ein E-Clip gelöst.Atomo hat geschrieben: ↑Sa 20. Aug 2022, 20:00Wastl, ich werde den Motor wechseln und dann weitersehen. Der hat mit mir als Fahrer schon genug zu tun gehabt.
Viel Erfolg beim Reparieren. So ein abgegammelter Auspuff kann dich ja nicht wirklich aus der Bahn werfen.
Klappernder Kupplungskopb? Haben beim Treffen auch komische Geräusche an einer andren Wave gehört. Vll magst du uns mit deinen Erfahrungewerten auf dem Laufenden halten
Nur so als Hinweis und aus Erfahrung; Wenn du einen Scooter kaufst, dann würde ich nach einem 150/155/160 er schauen. Das sind sehr gute Kompromisse. Vergleichbar leicht wie eine 125er und (fast) vergleichbar spritzig wie eine 300er
Was mir auch noch wichtig war, war ein ebenes Trittbrett damit ich die Einkaufstasche/Einkäufe problemlos transportieren kann.
Hierzulande bin ich absoluter Pragmatiker. Der Scooter muss für alles herhalten, muss ein Auto ersetzen UND, ganz wichtig, soll keine Probleme verursachen und zahlen möchte ich auch lieber gar nichts als nur wenig.
Das waren die Gründe warum ich keine Innova/Wave mehr gekauft habe.
- Atomo
So, der Rest ist mit dem Dremel entfernt worden. Die alten Stehbolzen stehen und die alte Dichtung dichtet auch noch.
Es war ein ziemlicher Krampf mit meinen kaputten Knochen in der heißen, stickigen Garage auf dem Boden rumzukriechen.
Dadurch dass ich längere Zeit in der Bewegung stark eingeschränkt war, sind natürlich auch einige Wartungsarbeiten, bzw. Pflege liegen geblieben.
Mal sehen ob die Wave und ich uns in Zukunft noch mögen.
- Palü
Citroen Berlingo, - Alter: 62
OP am offenen Herzen geglückt
- Atomo
Jo, und es schlägt gefühlt sogar etwas besser. Komme gerade vom Getränkekauf zurück und muss sagen dass der Motor mit dem Auspuff besser läuft. Der Krümmer bzw. Flansch ist etwas "freier" im Durchmesser als der alte.
Na gut, wenn es etwas kühler ist mache ich endlich mal den Ersatzmotor fertig und dann sehen wir weiter.
Jetzt erstmal ein kühles.
Ja sauber! Meinen Glückswunsch zur gelungenen Reparatur
Hab übrigens meine Schwinge das erste mal kürzlich ausgebaut. Außen in größeren Bereichen oxydig, aber solide. Widerlager hält. Dafür raschelts, wenn man sie schüttelt
