Kette an der Super Cub 125
Re: Kette an der Super Cub 125
sivas hat geschrieben: ↑
Do 7. Jan 2021, 22:47
Hab grad mal 10 dieser Spritzentropfen gewogen, es sind genau 0,12 Gramm.
Pro Schmierung kämen dann knapp 1,3 Gramm Öl auf die Kette.
Deine Waage, auch wenn sie hundertstel anzeigt, ist nicht zum Wiegen von hundertstel g geeignet.
Zur Info ein ml sind ca 18-20 Tropfen und mit einfacher Dreisatzrechnung sind das dann grob 5ml oder 4,5g (wenn wirklich jeder Tropfen trifft).
Fahrzeuge: zu viele ...
Soll ich jetzt noch das Volumen der 106, mit der 5 ml Spritze erzeugten Tropfen messen ?
das mit dem einen ml kommt hin und damit auch die Genauigkeit der Waage.
The Knoetz
Beitrag von The Knoetz »
Hallo Himbeer-Toni,
Getriebeöl kann man nehmen, ist aber ...
Wenn schon , dann gönne Dir einen Cobra Nemo2, oder einen 1:2 Klon aus chinesischer Fertigung für gute 13€.
Mein Tipp wäre ein ganz anderer :
Kleines Plastikölfläschen im Stil einer Weithalsflasche mit 125ml Volumen. Eine Zahnbürste ohne V-Borsten, kleinen Lappen und die Bürste durch die Flachenöffnung in Kettenhaftöl (Stihl nicht biologisch) eintauchen und während Du per Hand das Hinterrad drehst auf die Innenrollen dünn auftragen.
Bei meinen Innos habe ich gerne die kleinen Fit Geschirrspülflaschen gefüllt mit Stihl Öl genommen. Gibts bei Rossmann & Co.
Durch den praktischen Verschluss...sehr gut händelbar. Oder den OSCO Kettenöler mit Pumpe aus den Niederlanden. Leider fast nicht mehr erhältlich.
Einen original verpackten Cobra Nemo2 hab ich hier noch liegen. Für welches Projekt weiß ich auch noch nicht. Haben ist besser wie brauchen.
Das ist aber ein viel zu dicker Tropfen, den Großteil davon schleudert's doch gleich weg,
Tolle Aufnahme. Hugb... Schau dir das mal an.
wolfgang2011
Fahrzeuge: Innovo silber
CRF1000L DCT
Beitrag von wolfgang2011 »
Do 7. Jan 2021, 22:08
Verstehe ich nicht. Die linke weisse Plastikflasche hat ein langes Messingrohr, am Ende ist eine kleine Düse, da kann man tropfengenau die Kette ölen
Schau mal hier , das ist das nächste Level einer Ölkanne :
viewtopic.php?p=124344#p124344
Am Anfang hatte ich die Bürste nur draufgesteckt , später dann mit
der Heißklebepistole am Rohr fixiert , hält bis heute.
wolfgang2011
CRF1000L DCT
DonS hat geschrieben: ↑
Fr 8. Jan 2021, 08:20
Ein Miniklobürsterl, bestens dazu geeignet den Dreck glleichmäßig zu verteilen.
Ja , und das Öl auch , ohne Tropfenverluste :sonne:
FED
Beitrag von FED »
Fr 8. Jan 2021, 08:16
Also wenn ich so lese wie akribisch einige Kollegen bei der Kettenschmierung vorgehen, komme ich mir direkt ein bisserl ”russisch” vor.
Ich sprühe mit meinem geliebten Makra Multiplex durchs Guckloch auf die Kette. Diese lasse ich von Hand am HR gedreht zwei Runden durch den Sprühstrahl laufen.
Alles was zufiel ist, tropft unten bei den Öffnungen aus dem Kettenkasten heraus, auf eine untergelegte (selbstverständlich bezahlte) Sonntagsausgabe der Kronenzeitung.
In dem Kettenkasten sammelt sich mit der Zeit, unvermeidbar für den Ganzjahresfahrer, ein schwarzer Schlatz aus abgetropftem/abgeschleudertem Öl und sandigen Dreck.
Dann gieße ich mit der Kanne ein, zwei Liter heißes Wasser langsam ins Guckloch und achte dabei, die Kette nicht mitzuwaschen.
So spült es mit dem heißen Wasser auch den Großteil des angesammelten Öl und Dreck unten bei den Öffnungen des Kettenkasten raus. Die Öffnungen werden dabei gleich mit gespült.
Das Schmutzwasser fängt man natürlich in einer Wanne und entsorgt es ordnungsgemäß - eh klar.
Eine Generalreinigung des Kettenkasten und des Bereiches um Ritzel und Abdeckung gibt’s dann erst beim Kettentausch. Ich fühle mich schuldig.
Des gfällt mir 😂 👍🏼 Vom Geruch von Getriebeöl bekomm ich ohnehin einen Brechreiz 🤮
Im Forum wird schon seit Jahrzehnten der Gebrauch von Kettensägeöl praktiziert. Was sich bei zig Innos und Waves bewährt hat, gilt bestimmt auch für die C125A.
Ich werde jedenfalls beim altbewährten Kettensagenöl bleiben.
Aber in Bio Qualität. Da bin ich eigen.
Fr 8. Jan 2021, 00:47
Nö, mußt Du gar nicht. Andersrum wird ein Schuh draus:
Rechne einfach mal grob mit einem spez Gewicht von 0,85
Die von Dir angegebenen 1,3g Öl mal 0,85 sind dann also 1,105 ml.
Aus grob 1,1ml Öl, zauberst Du einfach keine 106 freifallende Tropfen (eher in der Größenordnung ca 20 Tropfen).
Bernd@
Mit der Verwendung von Bio Kettensägenöl zB auch in automatischen Kettenölern bekommt man Schwierigkeiten. Das verharzt leider relativ schnell.
Umwelt hin, Umwelt her, mineralisches Öl ist da leider schon sinnvoller.
Der hochwissenschaftliche Post meines Vorredners brachte mich gerade in diesem Moment zu der wichtigen Erkenntnis, dass ich auf jeden Fall bestrebt sein sollte, so lange als irgend möglich zu arbeiten.
Ab dem Renteneintritt geht es nur mehr abwärts, und zwar im freien Fall, wie Harri gerade bewiesen hat.
Gleich tragen sie mich raus!
Info: SC71 ist zum Kettenspray zurück gekehrt.
Das Sägemehlöl war eine riesen Sauerei (vermutlich falsche Anwendung ohne Spezial Kanüle)
The Knoetz
Hallo Namensvetter,
Wieso versuchst Du dich in der Rolle "Giftspritze vom Dienst" Harri wiederholt an die Beine zu pieseln ?
Rente muss man sich verdienen, und ist leider ein Bestandteil im letzten Lebensdrittel. Diesen Umstand abzuwerten empfinde ich als Geschmacklosigkeit.
Ich mag Harri, so wie er ist. Und das ist gut so.
Jeder Jeçk ist halt anders. Nicht jeder kann King CUB von eigenen Gnaden sein... oder will es.
Dich gibt es bestimmt auch "nett" und gerade die Dichte und Tropfenzahl brachte mir in diesen schweren Tagen ein Lächeln ins Gesicht.
Harri hat geschrieben: ↑
Fr 8. Jan 2021, 11:31
Komisch, dass ich hinkrieg' von dem Du behauptest, dass es nicht geht :roll:
vielleicht liegt's an der dünnen Kanüle ...
DonS, bitte lass uns das Ergebnis wissen :prost2:
Zuletzt geändert von sivas am Fr 8. Jan 2021, 12:44, insgesamt 1-mal geändert.
Falls Ihr öfter mal in Krankenhaus seid, ganz toll zum Aufbewahren von Schrauben während der Demontage eignen sich die Urinbecher :lol:
Ich benutze sie sogar in der Küche, zum abwiegen von allem möglichen auch weil sie -bezogen auf's Volumen- unheimlich leicht sind: 5,51 Gramm.
Zuletzt geändert von sivas am Fr 8. Jan 2021, 13:14, insgesamt 1-mal geändert.
Zurück zu „Umbauten/Tuning“
