Woher soll der elektrische Strom kommen?
Re: Woher soll der elektrische Strom kommen?
IGN hätte mal eine Frage...
Wieviel Quadratmeter bräuchte man ungefähr von den neuen doppelseitigen Solarzellen wo die eine Seite
einfach nach Ost und die andere Seite eben nach West zeigt,
um einen neuen TESLA 3 aus Grünheide damit schonend ohne Eile zu laden ?
Eine kurze Fahrt a 4km in die Arbeit und dann wieder zurück an 5 Tagen würde reichen.
Sachfrage? Da antwortet man gern.
Die fixe Solarkonstante (also für die ISS) liegt bei 1.400 Watt/QM
An einem guten, wolkenfreien Sommertag kommt davon 1.000
Watt pro QM an (zB. Alpenvorland). Gängige PV-Module liefern
davon 18 Prozent in Strom ab. Komm, simmer grosszügig, 20% ...
200 Watt-Peak, bestenfalls 5 Stunden lang, ergibt 1 KWH täglich.
Für 10 km rumtesladieren brauchst du ca. 2 KWH, oder 2 bis 3 QM
PV.
Solange wir hier nur EINE Sonne im System haben, reicht einseitige
PV-Beschichtung. Falls jemand in Kürze eine zweite Sonne im Osten
sieht: Duck and cover !!!
Zeitung übern Kopf, und unterm Küchentisch abwarten.
Der Rest ist Tesla-3-Satz.
Weiterrechnen,
Pi-Pit
https://de.wikipedia.org/wiki/Duck_and_Cover
PV.
Weiterrechnen,
Pi-Pit
Danke Pit,
also 2 bis 3 Quadratmeter geteilt durch 2 macht...
lass IGN heftig rechnen - Sekunde...
1 Quadratmeter allerneuester Technik
so ne Größe kann sich Otto Normalverbraucher durchaus vorstellen
Die meisten nehmen dann eh 2 davon, sicher ist sicher...
Wieso getz "geteilt durch zwei"?
Warum nicht gleich geteilt durch 3 (für den Tesla-3) ?
1 QM PV = ca. 1 KWH täglich (5 Stunden Sonne, guter
Einstrahlwinkel, keine Schleier-Wolken oder Ramona-Trails).
Balkon-Kraftwerke haben ca. 300 Watt-Peak bei ca. 1,5 QM
und kosten ca. 300 Euro (also 1 Euro je W-pk). Diese BKW sind
aber netzgekoppelt. Gleichstrom-Insel-KW müssten eigentlich
preiswerter sein. Es gibt übrigens hierzu einen ausführlichen
Fred von Braucki, mit Anlagenkonzept von Gausi.
Weiterstromern,
Cub-Pit
(... der bedauert, keine Brutto-Netto-Ecub gegriffen zu haben ...)
Weiterstromern,
Cub-Pit
Hab ich doch geschrieben,
die neuen Panels sind doppelseitig und werden senkrecht montiert
im Garten oder anteilig im Gemeindepark vor dem Dorf,
nicht mehr einseitig auf dem Dach nach Süden oder so wie anno dazumal...
Der Bauer wo die auf seiner Ackerfläche aufstellt verliert nicht mehr 100% dieser,
sondern höchstens 2%,
sein autonomer Deutz oder Fendt Trecker kann genau dazwischen durch
wenn die Packungsdichte der Pflanzen kritisch für Ihn wäre...
IGN wurde zwar als künftiger Landwirt- / Pferdepfleger geboren,
Dapfen ist aber ziemlich hügelig ausser den Flächen die eben sind...
https://tirol.orf.at/stories/3153806/. O,13 Akku (qkm) abgedeckte Deponie
Grosses Tamtam, ob man auf solchem Boden PV errichten soll? Klar doch, sage ich.
KONA 39 weiß el 64,3Mm ₩
KONA 39 el grau 47,5Mm Meli
TESLA 3 LR 81Mm Stef
KONA 64 el, 73,5Mm Babs
Könnte man einen Elektro Roller Motron, Niu usw. direkt mit einem Balkonpaneel laden ?
Also z.B. 3-fach Steckdose und dann beide Stecker, Roller und Solar verbinden.
BKW müssen nach bestimmten Regeln (D-A-CH)
ans Hausnetz angeschlossen werden. Man kann
dann an anderen Steckdosen, die an der gleichen
Phase hängen, den Strom abzapfen für E-Oller.
Genauergesagt für das Ladegerät vom E-O.
Zur Wechselstromumwandlung funktionieren
BKW auch nur, wenn Netzstrom vorhanden ist.
Bei Bläck-Outs liefern sie also ... nichts.
Direktes Laden von E-O ohne Hausnetz geht
also nicht. Wenn man DIESE Variante haben will,
braucht man eine Gleichstrom-Inselanlage nach
System Braucki/Gausi.
An IGN:
Du machst (wieder einmal) einen Denkfehler.
Die von mir zitierten Daten ergeben sich aus
direkter mittäglicher Einstrahlung. Also Ausrichtung
Süden. Wenn Bauern auch nach Westen oder Osten
PV ausrichten, dann wohl um hohe Eigennutzung auch
morgens und abends zu realisieren (diese Module sind
dann immer noch billiger, als Mittagsstrom über Akkus
zwischenzuspeichern). Nach Osten oder Westen wirst
du auch nimmer nie 1000 Watt/QM Einstrahlung erzielen.
Ausserdem müsstest du in ein Doppelstern-System
umziehen. Alpha Centauri ?
Weniger-Doppel-Korn bitte,
Fun-Pit
An IGN:
Fun-Pit
Also könnte ich mit einer Inselanlage und beiliegendem Laderegler den Roller Akku aufladen.Brett-Pitt hat geschrieben: ↑Do 28. Apr 2022, 09:48Wenn man DIESE Variante haben will,
So wie die Womo Leute den Kühl/TV Akku laden. Bin leider Elektro Dummkopf
Ecco, Deine Denke ist nicht kapitalistisch. Ob eine E-CUB aus PV oder konventionell geladen wird, ist IMHO wurscht.
Aber was Substantielles. PITT hat sich für die Stromcausa interessiert und hat uns ordentlich was voraus. ABER, in welche Phase ein BKW einspeist, ist egal. Wenn gleichzeitig hinter dem Zähler was verbraucht wird, geht der PV Strom dorthin. 1. Man hatte mir das schlüssig erklärt, aber VERGESSEN. 2. Mein BKW mit 200 Wpeak only hat seit der Installation spürbar den Stromverbrauch reduziert. 820 kWh/a.
Man überzeuge uns/mich vom Gegenteil.
PS: Nach vollen 13 a in Pension - ab 1. Mai - verlasse ich doch fast immer vormittags das Haus und komme nachmittags oder abends zurück. Da lohnt die Aufstockung auf 600 Wpeak nicht. Evtl. in einigen Jahren, wenn es uns energiemäßig so richtig schlecht geht, um 1 (Widerstands)Heizpaneel an die Wand zu schrauben, als direkten Verbraucher, wenn die Sonne grad mitmacht.
IT-Pit hat überhaupt nix voraus.
Bissken Schulphysik, plus Handbuch BKW,
der Rest bei Wikipedia.
Wer 3-Phasen-Strom im Haus hat, hat logischer-
weise "drei" Anschlüsse mit zeitlich versetztem
Wechselstrom (ja,ja, Done-230: Wechsel-Spannung!).
Die hier üblichen BKW übernehmen im Wechselrichter
genau und auch nur ausschliesslich DIE Phase, wo sie
dranhängen.
Wird dann mehr eingespeist, als verbraucht wird (auf
DIESER EINEN BKW-Phase!), dann läuft der Zähler
langsamer bzw. "rückwärts", wenn er keine Rückfluss-
Sperre hat.
Daraus darf man fälschlicherweise eben NICHT schliessen,
das eigene BKW an Terassendose Phase-1 betriebe den
eigenen Kühlschrank im Keller, der an Phase-3 hängt.
Hat der Zähler dann eine Rücklauf-Sperre, spart man
rein gar nix. Keine Energie, keine Stromkosten.
Klingonisch, iss abba so!
https://de.wikipedia.org/wiki/Schieflast
Weiterumstöpseln,
Apollo-13-Pit
dranhängen.
Sperre hat.
Weiterumstöpseln,
Apollo-13-Pit
Das muss ja nicht unbedingt Klingonische Wissenschaft sein Pit,
die von der Erde wäre auch schon hilfreich...
Eventim hat es doch noch geschafft,
die Karten für den "elektrischen Strom" aus den dicken Open-Air Boxen
konnten gedruckt und zugestellt werden...
https://youtu.be/KCp0erDt-Qc
Saldierzähler?
von min 8 bis 10 sagt ein Proponent, dass es völlig egal sei, auf welcher Phase das BKW einspeise.
Mir egal, das Meinige funktioniert, werni883
Saldierzähler?
Interessant. Funktioniert dann wahrscheinlich wie eine Wirbelstrombremse? I dont Kneef. Ich bin doch nicht die Hildegard.
Vorgestern im WDR-5 im werktäglichen
Wissenschaftsmagazin (15:00 bis 17:00):
Schwerpunktthema "Solar aufs Dach".
Als Experte ein Energie-Ingenöör im Studio.
Dieser als Mieter selbst ohne PV. Hörerfrage
zu BKW genau zum Thema "Phasenverschiebung".
Wusste der Experte auch nicht zu beantworten.
Herrgott, lass mehr Silizium regnen.
Balkon-Pit
Balkon-Pit
