Toni, wir wollen dir nur dabei behilflich sein, deine Ritzelwelle zu fetten.
Als nächstes hätte ich beschrieben, wie Du es machst, dass der Öltropfen auf dem schnelldrehenden Ritzel nicht nach aussen sondern nach innen wandert ... aber das willst Du anscheinend nicht. Schade
Vielleicht ist es ihm auch einfach Wurscht..
Ok ok, macht was ihr wollt, alle Beiträge sind gut
Ich hatte vergessen zu erwähnen, dass an der roten C125A SuperCub testweise eine klitzekleine elektronische Optimierung vorgenommen wurde, mit dem Ergebnis dass die Rote mit dem geputzten und geölten 14er Ritzel nun genau so kraftvoll abgeht wie die Blaue mit dem geputzten und geölten 13er Ritzel und Speedohealer.
Irgendwie mehr Kraft und Durchzug.
Ist auch bitter nötig bei dem ganzen unnützen Anbauzeug, von der Edelstahlventilkappe bis zur Spiegelverbreiterung.
Zuletzt geändert von Himbeer-Toni am Sa 20. Feb 2021, 21:19, insgesamt 1-mal geändert.
Wo bekommt man dieses klitzekleine El. Sonderbehandlung?
Heute einen geschmeidigen Ölwechsel mit Motul 7100, vollsynthetisch plus viele Ester, gemacht und dann erst nach Malchow, dann nach Lübz.
Schönes Wetter, daher doch einige wenige Motorräder auf der Strasse. Aber nur grosse Maschinen oder Mopeds, keine 125er.
Die Gänseschar zeigt kein Interesse Das Neongrün, könnte man in Erwägung ziehen, für die nächste SuperCub Umdekorierung. Was hat der neongrüne nur am Tank? Eine Brotdose? Eine Steckdose?
PS: die ganz leicht getunte SuperCub, nur ein Hauch einer Glättung von irgendeiner (Leistungs-?)Kurve, ist jetzt sehr deutlich stärker im Anzug, und genau gleich in der Endgeschwindigkeit (Anzug subjektiv empfunden)
Mehr Kettenspiel. Das Rauf- und Runterschlagen der Kette im Fahrbetrieb lässt den ganzen
Ölkram rumschleudern.
Falsch !
Wenn ich Kaffee koche, versetze ich das noch kochendheisse Wasser im Kocher mit einem langen Löffel in eine Drehung. Dann gebe ich das Kaffeepulver in den durch die Drehung entstandenen Trichter. Was passiert ? Das Pulver wandert nach INNEN !
So ähnlich klappt's auch mit dem Öltropfen auf dem sich drehenden Ritzel. 'Ne Kette braucht da gar nicht aufzuliegen
Was unser Physikus wohl dazu sagt ?
Fliehkraft ist nicht gleich Fliehkraft. Es gibt die Fliehkraft, die negative Fliehkraft und die tatsächliche Fliehkraft, wobei letztere die Differenz der ersten beiden darstellt (Fliehkraft - negative Fliehkraft). Die Formel, mit welcher sich die Fliehkraft, die negative Fliehkraft und die tatsächliche Fliehkraft ermitteln lassen, nennt sich Fliehkraft-Formel.
Burbs
Toni, Du bist auf dem richtigen Weg, das Phänomen zu erklären
Das ist der Ort, vor dem HT vermutlich große Angst hat.
Na gut, dan halt ein Strudel, jedenfalls geht's mittig weit runter und da zieht's das Kaffeepulver hin (wie den Öltropfen auf den Ritzel
Abgeschüttet wird das Ganze dann in einen Filter, Kaffeemaschinen mag ich nicht (mehr).
