Zweiradfreund
Fahrzeuge: C125 blau, SH300i; CRF 250M, 2x Yamaha XVS950, Yamaha MT-07, Suzuki GSF 1250SA
Beitrag von Zweiradfreund »
Eine volle Batterie hilft halt nicht, wenn der Sprit in der Schwimmerkammer des Vergasers alle brennbaren Bestandteile verloren hat.
Bei meinem ollen Baumarkt-Oller war der Vergaser-Ablassschlauch das meist genutzte Feature.
Dank der (hervorragenden) Honda SC-Technik klappt es auch mit Anschieben. Dann ist ja alles gut! :sonne:
Bernd hat geschrieben:
Do 25. Mär 2021, 19:36
Mir ist aufgefallen, dass der Auspuffkrümmer mal wieder poliert werden sollte...
Was nimmt man zum Krümmerputzen? Sauber ist er ja, aber angelaufen.
Hab mal WD40 probiert, das raucht wenn Motor eine Weile läuft.
Ansonsten, Edelstahlreiniger, Ako Pads, oder was.
Ich tendiere eher dazu, es zu lassen wie es ist, nur mit Wasser beim normalen Waschen.
FED
Beitrag von FED »
Am besten einen neuen Krümmer 🥳🥳🥳
Himbeer-Toni hat geschrieben:
Fr 26. Mär 2021, 18:50
wenn es bei meiner SC mal soweit ist, versuche ich es einen Stofflappen und einem Poliermittel wie Elsterglanz oder Ähnliches.
Ich lade gerade die schwache C70 Batterie auf und beobachte dass es in der Batterie blubbert.
Flüssigkeit ist niedrig, aber bei Minimum, Batterie ist warm aber nicht heiss.
Was tun? Weiterladen oder aufhören
Honda Monkey
Fahrzeuge: DAX ST50, Monkey Z50J2, Sportster 883, Fat Boy, SV650, NC750X, PBR90, MSX125, SuperCub 125
Beitrag von Honda Monkey »
@ Bernd. Versuch mal den Krümmer mit AUTOSOL ANTI-BLAU zu reinigen. Das Mittel gibt es auch bei Tante Louise. Wird wieder wie neu. Allerdings muss man das immer wieder in Abständen erneut durchführen. Das Ergebnis ist allerdings toll. (Kannst Du auch bei YouTube mal nachschauen).
Gruß Martin
Hast du nicht so ein vollelektronisches Ladegerät? Dann sollte das eigentlich nicht zum blubbern kommen. Blubbern tuts wenn zulange mit einem "alten" Ladegerät oder mit zuviel Bums geladen wird, dann kocht es, nix gut. Mit wieviel Ah wird geladen?
PS, du schuldest mir seit gestern ein Bier, wegen dir hab ich mir jetzt für 93,99eu so eine doofe China Standheizung gekauft :prost2:
Zweiradfreund
Wenn es blubbert, sind die entsprechenden Zellen voll. Mal die Spannung messen. Ist die unter ca. 13V, dann hat die Batterie wahrscheinlich einen Zellenschluss.
Dann muss eine neue Batterie ins Haus.
Achso, wenn es merklich blubbert, nicht mehr weiterladen.
nicht für verchromt, sondern nur für Edelstahl
Ich probier jetzt „repair“, mal gucken was passiert
Und abwechselnd laden
Ja danke an alle
Viel Spass, sholloman
PS Die Batterie kocht nicht, es steigen Blasen auf
Ultimate gibts nur für die C125, die C70 kriegt China Kopie
PS Harri: Der Krümmer ist Kupferfarben, also weder Chrom noch Edelstahl,
sholloman hat geschrieben:
Fr 26. Mär 2021, 19:57
Wann kommt der komplette Bericht, vom unboxing bis zur Verbrauchsmessung, von der Abgastemperatur bis zu Treibstoffexperimenten?
Ich hab den gestrigen Tag damit verbracht, dem Ladegerät zuzuschauen wie es lädt.
Heute habe ich den kleinen 2-Takt-Notstrommaggregat beobachtet, wie er läuft.
Morgen werde ich das gleiche mit dem 4 Takt Notstrom machen.
Bin wieder bei 3 Spritsorten gelandet: Super, Diesel, Gemisch.
Wann darf man den Sholloman Bericht erwarten?
Da kommt nix mit Unboxing oder so :laugh2:
Treibstoff wird und bleibt Heizöl :mrgreen:
Die Temperatur kann ich mal messen, hab noch so n Grillthermometer rumliegen - aber jetzt kommt erstmal der Sommer und Biergarten :prost2:
möchte ich nur berichten, dass ich morgen, nach Rücksprache mit Cubizitäten, preisgünstiges destilliertes Wasser aus dem Wäschetrockner in die Batterie der sehr hervorragenden Honda C70Zz (racing) einfüllen werde, dann das repair Programm des 16 Euro China- Ladegerätes, und dann ist hoffentlich alles gut.
Ist ja ätzend, da lädt man treu und brav den ganzen Winter alle Maschinen durch, um dann festzustellen, das full nicht full bedeutet, sondern auch völligen Totalschaden bedeuten kann.
Hab jetzt Dutzende Videos zur „repair“ Funktion gesehen und bin gespannt.
Wenns ganz schlimm kommt kauf ich eine neue Batterie
Sa 27. Mär 2021, 21:29
Ja genau, haha. Ein gelungener Scherz!
Sa 27. Mär 2021, 21:43
Mach das bitte nicht! Da ist jede Menge Grütze drin (Waschmittel-/Weichspülerreste, Fasern, Schmock und Glump). So schlau wollte ich auch mal sein und hab mir das Wäschetrocknerwasser in den großen Luftbefeuchter gekippt. Nicht gut. Damit kann man allenfalls die Tomaten gießen.
