Bernds SH150i ESP
Re: Bernds SH150i ESP
100%ig weiß ichs nicht, aber das Werk gibt so um die 24.000 Kilometer als Wechselintervall an.
Ok Bernd da schau ich dann mal nach. Bisher nur Ölwechsel, Ventile einstellen, Luftfilter ern. Federbeine getauscht.
Läuft und läuft und läuft und ,.......
Grüssle Karl
Grüssle Karl
Moin Karl
Das WHB hast Du ja. Kannst Dir mal das ganze CVT ansehen, auch der Wandler hinter der Kupplung, Oringe und die Fettmenge. Mein weltbester HH ist zB der Meinung, die Lager da seien unterdimensioniert und sollten beachtet werden.
https://www.bike-parts-honda.de/honda-m ... 17/1/38065
Tobi da hat dein Mech. deines Vertrauens absolut recht. Kein Dichtring, Simmering wird bei Honda mit Fett befüllt jedenfalls hab ich's noch nicht gesehen. Bei Skyteam versteh ich's noch aber ....
Meinen SH150 brügle ich nicht fahre mit viel Gefühl
ich denke er dankt es mir und lässt mich nicht im Stich.
Danke für den Tipp
Grüssle Karl
Danke für den Tipp
Grüssle Karl
Verdammt!!!
der erste Defekt. Die Standlichtlampe vorn li. ist defekt.
12V 5W5
Was muss ich alles abnehmen dass ich da ran komme?
Grüssle Karl
12V 5W5
Grüssle Karl
Das hatte ich auch schon.
Abnehmen:
Vorne die Verkleidung zwischen den Blinkern bzw Standlicht.
Dann müsstest du ran kommen. Ist ein bissle gefummle. Ich habe gleich beide Birnchen gewechselt. Wenn man schon dabei ist.
Viel Erfolg.
Abnehmen:
Viel Erfolg.
Danke Bernd
mach dann auch ein paar Bilder
Grüssle Karl
Grüssle Karl
Im Reparaturhandbuch beschrieben.
2 Schrauben oben der Rest in den ungeliebten Honda Klammern gesteckt. Werde mal vorsichtig das vordere Mittelstück heraushebeln dann sollte ich an die Lampen kommen wie Bernd schrieb.
Plastiknasen in Stahlklammern gesteckt sind mit Vorsicht zu händeln. Bisschen Fett beim Einbau hilft das nächste mal beim Ausbau.
Die Plastikklammern oben am Lenker sind relativ solide.
Wo du aufpassen musst, sind die zwei gesteckten Klammern unten. Alles Plastik. Überhaupt beim Zusammenbau.
Berichtigung
Der 4Ventil SH150 hat auch Stellschrauben mit Kontermutter wie der KF13
halt 4 Stück also keine Shims verbaut
Grüssle Karl
Grüssle Karl
Nach der Reifenmontage bei 33150 Kilometer habe ich noch eine Runde um den Hohenstaufen gedreht. Schee, aber frisch.
Standlichtlampe erneuern hier links.
Beide Schrauben oben entfernen und
Wichtig!
Mittenabdeckung oben ein wenig herausziehen und Abdeckung nach unten schieben
Die Hacken entriegeln und die Abdeckung fällt fast von selbst ab. Auf den Bildern sieht man die Hacken sehr gut.
4 kleine oben
2 größere weiter unten und weiter unten 2 eingeschobene weiße Halter. Die Lampenhalterung bisschen drehen und abnehmen.
Sodele Zusammenbau entsprechend dann Mittenabdeckung nach oben schieben verschrauben fertig.
Grüssle Karl
Wichtig!
4 kleine oben
Grüssle Karl
Eine Standlichtbirne war bei mir auch durchgebrannt. Ich habe sie kurzerhand erneut.
Trotzdem doof so viel Schrauben für Lampenwechsel Karl aber bei der Inno vorne muss ja auch oben alles Lackierte ab
nicht viel Mauri,
nur 2 Stück oben der Rest 6 Stück Hacken und 2 weiße Spanneinschübe.
Bern, Licht funzt wieder war zum Glück die linke Lampe, rechts kommt man viel schlechter ran
Grüssle Karl
Grüssle Karl
