Qualitäts Werkzeug
FED
Re: Qualitäts Werkzeug
Beitrag von FED »
Hatte das Vorgängermodell. Ein rechtes Glump hat alles mögliche gemessen nur nicht das was anlag..
windrider
Fahrzeuge: SC (2019)
Beitrag von windrider »
wolfgang2011 hat geschrieben: ↑
Fr 11. Jun 2021, 14:49
Nur noch 3 stck
Bist du sicher? da steht 3k Stück, könnten auch ein paar Tausend sein
wolfgang2011
Fahrzeuge: Innovo silber
CRF1000L DCT
Beitrag von wolfgang2011 »
FED hat geschrieben: ↑
Fr 11. Jun 2021, 14:55
Also dann doch lieber Fluke , irgendwo muss der Preis ja herkommen
FED
Beitrag von FED »
https://www.voelkner.de/products/135090 ... -4000.html
Die sind auch recht solide. Preis find ich geht noch.
Strommesszange hab ich eig am liebsten immer Extra.
vor allem lässt sie sich dann mit einem Oszi nutzen.
https://www.conrad.de/de/p/gossen-metra ... gAQAvD_BwE
Xir
Fahrzeuge: Ducati 750SS
Aprilia Futura RST1000
Gilera Runner SP 50 DD
Honda Wave 110i
Beitrag von Xir »
Empfehlt mir bitte einen Bremsenentlüfter :laugh2:
Ich dachte da an den Mityvac ?
Gruß,
Xir
Wenn Du Druckluft in der Nähe hast, gibt es chinadinger in der Bucht für 10 bis 15 Euro.
Hier jetzt ohne groß zu schauen ein x beliebiges Angebot nur nach dem Preis.. Den Rest, wie Nachfüllflasche oder Einklemm Dinger für die Nachfüllflasche braucht man fürs Moped sowieso nicht und beim Auto kippe ich auch lieber von Hand nach
Von der Funktion gibt es da nix worauf man achten muß. Das Ding funktioniert wie eine Wasserstrahlpumpe und da kann man eigentlich nichts falsch machen.
Lediglich der Schlauchanschluss kann tricky sei, das heißt, daß es wohl nicht nur eine Norm gibt und manchmal ein Schlauchanschlußmännchen verbaut ist, welches nicht passt, obwohl es praktisch genauso aussieht. Dann muß man halt von irgendeinem alten ausgemusstertem Pressluftgerät den Anschluß tauschen.
Xir
Honda Wave 110i
Beitrag von Xir »
Danke, ich versuche es damit :laugh2:
Nachdem ich Pech hatte mit dem Lösen der 19er Achsmutter mit einem Maulschlüssel würde ich gerne mal wissen, was von diesem Maulratschenschlüssel zu halten ist.
Ist vielleicht besser als normaler Maulschlüssel, und leichter einzusetzen als ein Ringschlüssel?
Marketing Gelaber oder echte Vorteile?
"Die auswechselbare Metallplatte im Maul sichert mit extra harten Zähnen Schrauben und Muttern und reduziert die Abrutschgefahr. Der integrierte Endanschlag kann das Abrutschen vom Schraubenkopf nach unten verhindern und ermöglicht das Aufbringen hoher Drehmomente. Die Doppelsechskantgeometrie sorgt für die formschlüssige Verbindung mit Schraube oder Mutter und damit für die Verringerung der Abrutschgefahr. Ein Rückschwenkwinkel von nur 30° auf der Maulseite vermeidet zeitintensives Wenden des Schlüssels beim Schrauben. Ratschenmechanik auf der Ringseite mit außergewöhnlich hoher Feinverzahnung von 80 Zähnen für Flexibilität auch in engen Bauräumen. Die spezielle Schmiedegeometrie sorgt für hohe Drehmomentübertragung und hohe Biegungssteifigkeit. Gefertigt aus leistungsfähigem Chrom-Molybdän-Stahl mit Nickel-Chrom Beschichtung für hohen Korrosionsschutz."
Zuletzt geändert von Himbeer-Toni am Do 5. Aug 2021, 12:10, insgesamt 1-mal geändert.
FED
Beitrag von FED »
Ich find sie mega. Für deinen letztens beschriebenen Fall fürs ich einen originären Hazet Gabel-Ring Schlüssel empfehlen.
Hallo Kai
bei dem von dir letztens beschriebenen Problem ,liegt der Fehler daran dass man grundsätzlich nicht mit Gabel Schlüssel auf solche Verschraubungen geht die jenseits eines bestimmten Anzugs Drehmoments liegen.
Die werden dir immer wieder rund werden. Es gibt geköpfte Ring Schlüssel oder man macht einen Gabelring heiß und biegt ihn sich zurecht .
um gleich noch einen Gedanken zu verwerfen. So Ratschenschlüssel sind zum auf und zu drehen eine praktische Sache aber sie sind nicht dazu gedacht die Verschraubungen zu lösen oder zum ende fest zu ziehen. Das mag bei den kleineren Größen aufGrund des geringen Drehmoments noch gut funktionieren aber ab einer 15er Schlüsselweite kann es dann schon mal passieren dass die ratsche den Geist aufgibt.
FED
Beitrag von FED »
Bastlwastl hat geschrieben: ↑
Do 5. Aug 2021, 12:43
..kann es dann schon mal passieren dass die ratsche den Geist aufgibt.
Das macht dann schön aua 😩
Richtig, die Ratschenschlüssel sind sehr praktisch wenn man "Meter" machen will beim schrauben aber hohe Kräfte halten die Verzahnungen nicht aus aber das ist ja bei Knarren auch so :prost2:
um mal Knarrenzahlen zu nennen:
Übliche 1/2 Zoll Markenknarren werden auf max 300 Nm ausgelegt.
von Hazet kann man seit Jahren eine 1/2 Zoll Knarre mit dem Knarrwerk einer 3/4 Zoll Knarre bis 600 Nm und einem ausziehbaren 70 cm Hebel kaufen. (sehr schönes Werkzeug und nutze ich gerne.)
Seit ca 1 bis 2 Jahren gibt es auch ein 1000 Nm Modell, günstiger als ich erwartet habe. Werde ich wohl trotzdem nicht kaufen, denn zum Lösen dann Knebel und Rohr.
Obwohl man bei der Super Cub 125 aufgrund der etwas anderen Kettenspannmimik hier einen geraden Maulschlüssel nehmen kann, würde ich fürs Mopedschrauben immer die je nach Hersteller irgendwas um 6 oder 7 Grad gewinkelten Schlüssel (egal ob Standard oder Ratschenschlüssel) kaufen.
jumpyZ787
Fahrzeuge: Honda Innova
Beitrag von jumpyZ787 »
Fürs Kette spannen nehme ich auch immer nen kleinen maulringschlüssel.
Für So gut wie alles andere hab ich den ich glaub mittleren knarrenkasten von rothewald seit gut 6-7 Jahren im Einsatz. Hält auch recht gut.
Xir
Honda Wave 110i
Beitrag von Xir »
Ich hab den "grossen" Proxxonsatz, 1/4" und 1/2", ergänzt um einige sondergrößen 1/2" Inbus für die Duc.
Seit 20 Jahren Tippitoppi (für den Hausgebrauch)
Zurück zu „Allgemeines“
