Danke Bernd und Bastl, ich werds ausprobieren. Hab ja eh Spiegelverbreiterung.
Griffheizung über Bordsteckdose funktioniert nicht.
Mit Powerbank alles bestens, sofort warm.
- sholloman
Jetzt müsste Bratwurst Pit gefallen finden, der Schuppen, pardon, der Palast ist sozusagen doppelt verglast
Wave' d gerade...
Wintergarten ist immer gut.
Ich sehe da abba noch ein
paar Wärmebrücken.
Bitte nachbessern und mit
Wärmebildkamera dokumentieren.
Ich glaub, ich hab vom Bernd auch
noch einen Plexi-Glas-Anbau rumliegen.
Man kommt zu nix...
Weiter-an-und-ab-schrauben,
Acryl-Pit
paar Wärmebrücken.
Man kommt zu nix...
Acryl-Pit
Kai, ich kann's nicht genau erkennen, aber wie wird das Teil in den (4) Halterungen fixiert ?
Durch Pressung zwischen Scheiben oder wird da ein Gummi gepresst, welches dann die Scheibe 'von innen' fixiert, ohne dass die Scheiben direkt auf das Teil pressen ?
Rechts. Innen. Stange links von Halterung. Kann man auch nach aussen drehen. Dann Stange rechts von Halterung.
Passt aber eigentlich gut.
Wenn man nach aussen montiert eventuell stabiler, grösserer Winkel
Falls die äußere Beilagscheibe direkt auf das Schild drückt, würde ich eine Nylonscheibe dazwischen tuen, da doch recht starke Kräfte auf die Halterung wirken.
Nicht, dass sich da was 'reinarbeitet'.
Ansonsten gefällt es mir
Die Scheibe hat an allen 4 Befestigungslöchern in der Verschraubung von beiden Seiten grosse Nylonscheiben, dahinter große Unterlegscheiben, da passiert nix.
Morgen Testfahrt, bin gespannt.
Wegen der Scheibe geht jetzt nur noch Aufsitzen per Durchstieg.
Nach vorne Beugen und Bein rüberschwingen geht nicht mehr, sonst hat man die Scheibe im Gesicht.
Geht also mehr Richtung Altherrenmoped.
Hihi, eine Möglichkeit wäre noch, dass du das Moped von hinten einfach bespringst. Breitbeinig rauf, wie so ein wilder Westernreiter.
- sholloman
Kommst du mit dem Garten Souvenir eigentlich aus dem Palast raus
Wave' d gerade...
Hier habe ich noch ein Bild, wo man die Befestigung besser erkennen kann.
wabbeln wird diese flacheisenbefestigung immer ein wenig. das Alu von Bernd dürfte auch schon ein wenig besserung bringen .
wenn Kai seinen Fahnenmast wieder hinten anbringt kann er gleich die Wimpelkette nach Vorne ziehen . das stabilisiert ein wenig
Die Aluminiumstrebe habe ich als Befestigungsmöglichkeit für das Navi und die Steckdose angebracht. Zur Stabilität trägt sie nicht bei.
Die original Befestigung des Windschildes ist sehr solide. Wackeln tut da nichts.
Aber seit ich die tibetanischen Gebetsfähnchen montiert habe, läuft das Moped schneller, verbraucht weniger und es wackelt nichts mehr:laugh2:
Also Grundplatte nach innen, und die Gummischnupsel nach außen.
Grundplatte hab ich auch so, und die Gummidinger werde ich ummontieren.
Dadurch kommt die Scheibe 2-3 cm nach vorne, und man kann 2 cm tiefer gehen.
Bin heute probegefahren. Fährt sehr komfortabel, nichts schlackert oder vibriert, auch Kopfsteinpflaster kein Problem.
Man kann mit offenem Visier fahren, völlige Windstille, sehr schön.
Da ist mir auch aufgefallen, dass der Motor der getunten SuperCub heller klingt als die NormalSuperCub.
Um über die Scheibe zu schauen muss man aber sehr aufrecht sitzen, mal schauen wie das bei Regen oder hoher Luftfeuchtigkeit ist, vielleicht 5 cm oben absägen.
Insgesamt, feine Sache für trockenen Wintertage.
Wenn man Reservespiegel hat, ist das alles auch ratzfatz mit 2 Schrauben abzubauen, oder wieder anzubauen, man lässt die Scheibe einfach komplett wie sie ist.
Dann wäre da noch dieses Kitago Visier für den Scheinwerfer, keine Ahnung wie man dieses Teil verarbeitet, ich kann keine Schraube oder sonstige Möglichkeit im Chromring des Hauptscheinwerfers entdecken, wird da irgendwie eingeklemmt.
Ist so ein kleines nettes Chromdetail, gabs auch beim VW Käfer.
Muss wahrscheinlich erst mal einige Zeit in der Fehlkaufkiste verbringen. Chrome brings you home
Puh, bei so viel Scheiben/Chrom empfehle ich ein Exorzismusbier. Kühl, aus der Dose. Klärt die Gedanken, räumt auf, macht Platz fürs Wesentliche. Erdet.
