Kauf Innova - Preisgefüge 2021?
Re: Kauf Innova - Preisgefüge 2021?
Ich sehe das jetzt ganz ketzerisch. Es gibt drei Möglichkeiten:
1.) man will sowas gar nicht haben. Dann interessiert der Wert nicht.
2.) man hat sowas
--2a) man will es nicht verkaufen dann interessiert auch kein Wert
--2b) man will es verkaufen, dann muß man sehen was man dafür bekommt. Wenn die eigenen Preisvorstellungen nicht dem entsprechen, was man dafür bekommt, dann wird man es nicht los.
3) man will sowas haben, dann muß man sehen was angeboten wird.
--3a) Wenn die eigenen Preisvorstellungen nicht dem entsprechen, was momentan dafür verlangt wird, dann bekommt man erstmal nichts.
--3b) man kann auch warten. Wenn weder der Preis fällt, noch die eigenen Preisvorstellungen korrigiert werden, dann bekommt man dauerhaft nichts.
Zu versuchen aus einem "Investitionsgut" in 3 bis knapp 4stelliger Größenordnung ein Spekulationsobjekt machen zu wollen, ist m.M nicht so sehr interessant. Viel wichtiger als der momentane Wert, ist doch der Spass, den man mit sowas hat.
2.) man hat sowas
Vielleicht ist es auch ein Mythos, dass es ein Mythos ist.
Hier wird über beschichtete Kolben bei der kleinen Wave berichtet:
https://paultan.org/2013/05/28/new-hond ... boon-siew/
Bei Tauschkolben aus dem Zubehör liest man auch oft von Beschichtung.
Vielleicht ist eine solche Beschichtung ja mittlerweile auch Standard im Fertigungsprozess.
Das ist aber reine Spekulation.
In Italien ist man weiter, da geht es um eine Innova für schmale € 3.150,- (inkl. Kolben)
https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/deta ... d61159d3df
Unsere Inno kommt aus Siam.
Die Wave kommt je nach Legende
aus Vietnam und/oder Rotchina.
Vermutlich eine nebulööse Grenzregion
im Goldenen-Dreieck (Jade, Jungfrauen,
Drogen, Waves...).
Der oben zitierte Artikel beschreibt die
Wave "Made in Malaysia". Anderer Kolben,
geringere Leistung, wattweissichnochalles...
Die hiesigen Motoren wurden schon öfters
aufgemacht und zerlegt (Montagestufe
Brämerli-3.0). Noch niemand hat was
berichtet von Keramik, Teflon, Hartver-
chromung etc.
Weder bei Originalkolben ab Werk, noch
bei Honda-Übergrössen, noch bei Big-Bore-
Kits unbekannter Herkunft.
Vielleicht wird das Rätsel in 40 Jahren gelöst,
kurz nach der bemannten Marslandung. Das
Rätsel der "weichen, minderwertigen" Motor-
Schrauben hat sich bei mir auch erst nach 40
Jahren aufgeklärt: JIS-Profil anstatt Philips, AEG
oder Grundig.
Weiter-das-Bernsteinzimmer-suchen,
oder Siegfrieds Rheingold,
Enigma-Pit
Drogen, Waves...).
chromung etc.
oder Grundig.
Enigma-Pit
Erstmal das und Honda Deutschland weiß nix von Keramik.Brett-Pitt hat geschrieben: ↑So 2. Mai 2021, 15:19Die hiesigen Motoren wurden schon öfters
Hat hier einer mal angerufen da.
Innovas Alleinstellungsmerkmal ist der kompostierbare Krümmer.
Der Keramikbeschichtete Kolben oder die beschichtete Laufbahn ist genau so eine bedeutende Meldung wie die geschmiedeten Lenkerhälften der C125A SuperCub, oder der ultradünne Spezialstahl des Heckfenders.Ecco hat geschrieben: ↑So 2. Mai 2021, 17:31Erstmal das und Honda Deutschland weiß nix von Keramik.Brett-Pitt hat geschrieben: ↑So 2. Mai 2021, 15:19Die hiesigen Motoren wurden schon öfters
Beim Kampfpanzer Leopard II hat uns damals alle ein ähnliches Thema bewegt und aufgewühlt, da ging’s um spezielle Keramikpanzerungen gegen Hohlladungsgeschosse, und um überschwere Wuchtgeschosse aus Wolframcarbid, und über die hochgeheime Legierung der Dingsbumsfeder im Verschluss, über die man nächtelang diskutieren konnte.
viewtopic.php?t=244
War schon 2008 und 2011 hier Thema.
„bike-didi
Site Admin
Anmeldungsdatum: 12.06.2008
BeitragVerfasst am: 30 Jul 2008 18:02 Titel: Antworten mit Zitat
die Inno ereicht die max. Kolbengeschwindigkeit jenseits der 130 km/h (leider keine genauere Angabe, da mir der Drehzahlbereich fehlt). Dadurch, daß die die max. Geschwindigkeit liegt bei 110 - 115 km/h, also weit weg weg von der kritischen Kolbengeschwindigkeit, ist die Inno weit vom hohen Verschleiß bei dauernder Vollgasfahrt weg.
Wenn man sie also immer schön warm fährt und dann flott fährt, tut das der Laufleistung keinen großen Abbruch.
Klar hat der Motor nicht so eine hohe Laufleistung wie ein flüssigkeits-gekühlter Motor... . Dafür sorgen ja schon allein die größeren Toleranzen. Allerdings hat man zur Verringerung dieser die Keramik-Beschichtung eingesetzt, dürfte sich also nicht mehr so viel tun.“
_________________
Viele Grüße
Didi
Honda Innova, BMW F 650 GS
Citroen C1
Und:
Siehe u.a.:
Features of Honda Wave series:
Under-seat storage compartment (known as U-box by Honda)
Front disc brake (standard for 125cc model; optional for 100cc and 110 cc model)
Roller-bearing rocker arms to reduce friction at the rocker arms (125cc model only)
Heavy-duty ceramic coated piston (125cc model only)
Fuel injection (Wave 125i only)
Digital odometer and fuel tank (standard for 125cc model in certain countries like Thailand, Philippines, and Indonesia only)
Site Admin
_________________
Viele Grüße
Didi
Citroen C1
Und:
Siehe u.a.:
13101-KPH-690 ist z.B. ein Kolben für die 125er Wave/Innova/XRM.
Die schwarze Fläche am Kolbenschaft ist eine Beschichtung.
Auf bike-parts-honda wird der aber nur für die europ. Vergaser-Innova gelistet, in Asien auch für die Einspritzer.
Ich vermute mal, den kann man auch in die Einspritzer-Innova einbauen?
Aber warum ist für die europ. Einspritzer-Innova nun der Kolben 13101-KTM-D20 gelistet?
Der hat zumindest nicht die gleiche Art der Beschichtung.
Andrais
Ich habe kürzlich ein Set von Naraku in ein 2-Takt-Moped verbaut.
Im Text stand:
"...Der Kolben ist mit einer Molybdänbeschichtung versehen, welche den Zylinder und Kolben während der Einfahrzeit schonen. Diese Beschichtung löst sich nach einigen Betriebsstunden vollständig auf..."
Was es alles gibt.
Im Text stand:
Was es alles gibt.
Ich habe kürzlich mir eine Rado Uhr angesehen, mit feinstem Keramikarmband. Mein Mido hat leider nur 316 L Chirurgenstahlband.
Hab einen mit Beschichtung und einen ohne Beschichtung verbaut.
Meine, der Motor mit beschichtetem Kolben läuft leiser ansonsten kein Unterschied.
