Kettenspanner abgebrochen
Re: Kettenspanner abgebrochen
ich hab nichts anderes erwartet !!!
Gruß Karl :sonne:
treemander
Fahrzeuge: Honda Wave 110i, Yamaha Tracer 700; Honda Transalp 600
Beitrag von treemander »
So, der neue Kettenspanner ist drauf...thanks @ done #30 für die schnelle Belieferung.
Falls demnächst mal jemand einen braucht, ich hätte dann noch welche :D
Mit dem Done mußt Du aufpassen, das ist ein ganz pöser, pöser Pursche.
Der verfälscht Fahrzeuge, seine und jetzt auch fremde Fahrzeuge.
Wenn Du noch mehr Wavefremde Innoteile wie den Kettenspanner von ihm bekommst, ist Deine bisher noch originale Wave bald nicht mehr von einer Inno zu unterscheiden.
Ich mein ja nur und bzgl der Kettenspannung darfst Du Dich dann nicht an der Transe orientieren, aber Du bist ja noch nicht fertig.
Viel Spass mit Deiner Inn-ave.
FED hat geschrieben: ↑
Do 27. Mai 2021, 15:44
Die SuCub ist von solch überleger Qualität dass sie schlicht und ergreifend kein Bordwerkzeug braucht🥳😉
Honda ist da anderer Meinung und hat dieses Sortiment
https://www.bike-parts-honda.de/honda-m ... 48/2/33908
dem Fahrzeug beigelegt und ohne kann man zB zum unterwegs an eine Super CUB 125 kein Nummernschild wieder anschrauben.
Done #30 hat geschrieben: ↑
Do 27. Mai 2021, 00:06
Den kann man schön dosieren und es geht vorher auch immer erst die LED-Beleuchtung an.
Fantastisches Gerät. Kein Drehmomentwunder, aber es entlastet die Handgelenke und ist bei mir fast überall dabei.
Mh, gibt's da verschiedene Modelle, das aus dem Biber link hab ich mir heute geholt, leider nur an oder aus, Drehzahl lässt sich nicht dosieren, mh, schade.
sholloman hat geschrieben: ↑
Do 27. Mai 2021, 17:16
Hmm, sorry, das erklärt wohl den Preis.
treemander
Harri hat geschrieben: ↑
Do 27. Mai 2021, 17:02
Kette hab ich an der "kürzesten" Stelle auf ca 2,5 - 3 cm eingestellt (laut Handbuch), an den längeren Stellen ist das Spiel dann so bei 3,5 - 4cm. Wobei die "kürzesten" Stellen auch zu wandern scheinen. Keine Ahnung woran das liegt, vielleicht am Ruckdämpfer. Kenne ich so nicht von anderen Moppeds. Egal, passt so...
Unterschiedliche Kettenspannung ist durch unterschiedliche Längung der Kette bedingt.
Das geht ganz einfach. Es reicht wenn der Vorbesitzer die Kette ein einziges mal die Kette zu straff gespannt hat. Selbst bei einer neuen Kette ist nach einmal drauf setzen dann die Kette dort wo sie durchhängt mehr gelängt, als dort wo sie zB auf dem Kettenrad aufliegt. Einem Kettenspanner zerstörenden Vorbesitzer traue ich alles zu.
Die Kiste sieht nach wenig Kilometer aus und wenn, dann würde ich jetzt, unabhängig davon, ob die Kette jetzt wechselreif ist, sowie eine neue O-Ring Kette kaufen und draufziehen. Ab dann kannst Du das Nachspannen vergessen. Bei meiner Inno habe ich ohne Verschleißnot bei unter 1000 km auf O-Ring gewechselt und auf den nächsten 25 000 kein einziges Mal Spannbedarf.
Moin Cliff-Hänger,
wenn die Kette jetzt schon unterschiedliche
Straffung aufweist, dann gibts nur eines: Neu!
Zur Sicherheit kannst du ja "hinten" am Blatt
mal abziehen. 1mm Spiel? 9mm?
Wozu noch Kilometerschinden? Für 2,50 Euro?
Das sind im Niedriglohnsektor oder bei ALG-2
gerade maa 15 Minuten. Wir diskutieren hier
schon länger als "Zwei-Fünfzig". Sind wir denn
von Sinnen?
Rita,wattkostendieKondome?
UnddieKettenfürzumAnketten?
Hell-a-Pitt
https://www.youtube.com/watch?v=etAIpkdhU9Q
Fahrzeuge: zu viele ...
Na ja, solange wie bei einer O-Ring-Kette diese Gummiteile noch flexibel sind, spannen sie die Kette von ganz alleine :sonne:
Wehe aber ! Du zerstörst sie ... dann ist die Kette ratz-fatz futsch (siehe Mongo-Janni).
(Der Daniel kenn sich mit Ketten bestimmt besser aus, als manch einer hier im Forum ...
vor allem besser als ich :oops:
nicht jedoch, als Harri !)
treemander
Auch gewöhnungsbedürftig beim Kettespannen: Die Enden der Schwinge, also diese kleine Gabel, durch die der Gewindestab vom Kettenspanner läuft, sind unterschiedlich lang. Rechts ca 4-5mm länger als links. Hatte mich beim ersten Einstellen nämlich an der Länge der Gewindestange, die hinten übersteht, orientiert und mit Messschieber abgeglichen. Anschließend war das Rad von hinten sichtbar deutlich schräg gestellt. Also man muss sich wirklich an den Markierungen an der Schwinge orientieren, dann geht´s. Also wie es im Handbuch steht. Bei der Transe fluchten die Überstände der Gewindestange perfekt. Tja, Honda ist halt nicht gleich Honda...
Daniel
Atomo
Beitrag von Atomo »
Du kannst auch die kleine Schraube (9) vom Kettenschutz lösen und diesen aus der vorderen Haltung nach hinten am Stoßdämpfer vorbeiziehen (Rad wegen der Speichen dabei mitdrehen). So hast Du Blick auf die Kette von hinten/oben und kannst sehen ob das Kettenrad und Kette fluchten/leicht laufen.
Link zu bike-parts-honde.de
Beim Kettenspannen ist zu bedenken, dass die Schwinge sehr weit von der 'Null'-Lage ausgelenkt ist (zumindest bei der Inno, da ist sie gar nicht erreichbar), was zu extremen Durchhängen führt, wenn das Teil mit freilaufendem Hinterrad auf dem Hauptständer steht ;)
War grad nochmal draußen: Ich muss mich entschuldigen und korrigieren. Hast recht, meiner lässt sich auch nicht dosieren. Aber aufgrund des geringen Drehmoments ist das zu beherrschen.
Falls du dich aufgrund der Fehlinformation in Unkosten gestürzt haben solltest, dann nehm ich dir das Ding ab.
Hallo hallo, bitte genau lesen und merken:
Die Aufnahmen der Kettenräder an der Wave lassen radial soviel Spiel zu, dass der Anschein entsteht,
dass die Kette ungleich gelängt wäre. Bei einer neuen Kette wohlgemerkt.
Wenn man das Kettenrad zentriert, ist dieser Effekt weg.
Bitte, danke,
@Treemander: Drehmomentschlüssel UND Fettpott - wie vorbildlich :up2:
Zurück zu „Mängel“
