Ventilspiel ok aber starkes Tickern
Re: Ventilspiel ok aber starkes Tickern
Krümmer
https://www.bike-parts-suz.de/suzuki-mo ... 5338/M/728
Vll. auch mal bei H. Kraus anfragen?
https://www.hood.de/suchergebnisse.htm? ... 20FL%20125
Vielen Dank für die Mitteilung der Ursache und hinterher wissen es natürlich alle besser.momoinno hat geschrieben: ↑Sa 3. Jul 2021, 07:50Wenn es ein Lager im Zylinderkopfbereich wäre, dann müsste das Geräusch im Arbeitstakt bzw zum Auspuffgeräusch des Motors auftreten, korrekt!? Bei nem Lagerschaden im Kolben/Pleuel-Bereich, müsste das doppelt so oft auftreten.
Ich meine, dass das Tickern synchron zum Auspuffgeräusch ist, was wiederum zum Arbeitstakt der Ventile passt.
Hat s da oben ein Lager? Oder ist die Nockenwelle gleitgelagert?
Mir hätte man wahrscheinlich am Lagerfeuer erst eine größere Menge Alkohol einflößen müßen, ehe ich nach der Vorgeschichte, einen lediglich durchpfeiffenden Krümmers, als Ursache eines Tickerns synchron zum Auspuffgeräusch, freiwillig offenbart hätte.
Aber wer hat nicht solche Geschichten im Keller.
Achso nicht nur Krümmer, sondern auch neue Dichtung und wirklich alle alten Reste rauspulen. Ich habe mal bei einer anderen Honda von den Vorbesitzern 3 alte Dichtungen entfernen müßen.
momoinno
- Fahrzeuge: Suzuki Address 125 (4x)
Honda Super Cub 125
Piaggio Hexagon 125 Gespann
Ich hab s mir auch tatsächlich überlegt ob ich mich einfach ausm Forum abmelde und untertauche...
momoinno
Honda Super Cub 125
Was ich nicht hin bekomm, macht der Schweißer ums Eck in 45 Sekunden...nicht schön aber zu. Heutabend dran schrauben, dann Mal schauen....wahrscheinlich muss ich noch mittem Dremel bissl nacharbeiten, damit der Flansch wieder halbwegs plan anliegt.
- Bertarette
Denke auch, da muß wohl noch ein bisschen geschliffen werden, damit der Flansch (oder Halteblech, oder wie auch immer das heißt) wieder schön passt. Aber kein neues Loch machen
Gruß Harald
_______________
_______________
Sieht doch gut aus
Solange es passt, ists doch einwandfrei. Ich hätte nicht gedacht, nach meinem durgerosteten Innokrümmer, dass schweißen noch geht.
Ich würde mir aber vorsorglich einen neuen Krümmer parat legen, falls die Reparatur nicht ewig halten sollte.
Das musst du nicht. Jeder bekommt mal sein Fett ab.
Die Schweisserei wird nicht lange halten. Vielleicht passt ja ein Inno Krümmer denn sowas kannst du hier bekommen
gebraucht natürlich.
ich möchte noch ergänzen
es hat mich verwundert dass du überlegt hast hier wieder auszusteigen. Solche Sätze führen bei mir zur Blockade gar nichts mehr zu posten.
Wenn du die Tipps bekommst mal den Auspuff zu prüfen und dann nach zig Post den verfaulten Krümmer entdeckst musst du dich nicht wundern wenn manche etwas grimmiger antworten.
Die Kritik war berechtigt und auch nicht böse gemeint. Ein bisschen Ironie gehört zum Geschäft. Es lebe Heinz Erhard!
momoinno
Honda Super Cub 125
War doch nur Spaß....so wie Eure Bemerkungen doch auch....und wenn nicht, dann hab ich s zumindest so aufgefasst.
Also, im Sinne von Heinz Erhardt: Wer sich selbst auf den Arm nimmt, erspart anderen die Arbeit.
Weitermachen!
Weitermachen!
- Bertarette
Berichte mal, wenn Du fertig bist. Mit Bild
Gruß Harald
_______________
_______________
Vor allem brauchst vorübergehend* lange Stehbolzen, dann da geht die Schelle nicht mehr drüber.
*: Vorübergehend, weil das sowieso nicht lange hält
momoinno
Honda Super Cub 125
Sitzt, passt, wackelt und hat Luft....hab sogar noch den Rost bissl entfernt und schwarz drüber lackiert, damit s aussieht wie neu
Auf alle Fälle ist er JETZT Mal dicht und bis zur Tour Ende Juli, fahr ich jetzt Mal jeden Tag. Parallel aber vielleicht doch einen bestellen, 50€ sind ja noch halbwegs erträglich.
Der Inno-Krümmer sieht mir so aus als hätte er andere Biegungen, Check ich morgen aufm Heimweg aber Mal beim Kumpel ab.
Für die Inno gibt es auch einen VA Auspuffkrümmer. Wenn du sowas passend bekommst hast du für immer Ruhe.
Du kannst auch bei einem Hydraulikspezialisten ein passendes Hydraulikrohr nach Muster biegen lassen und mit einer Rohrmuffe vor dem Topf verschweißen. Deine Notlösung wird nicht lange halten.
