Zusatzscheinwerfer
Re: Zusatzscheinwerfer
Reihenschaltung kann man machen, aber öffentlich niemand empfehlen. Handelsübliche Fahrradfunzeln haben, wie auch normale Scheinwerfer, gerne einen Fuss auf Masse. Damit geht ein Scheinwerfer nicht, der andere geht, nämlich kaputt.
Massefreiheit muss man auch sicherstellen beim Einsatz von stepdown-Wandlern.
Schon in einem früheren Post hier im Thread schrieb ich sinngemäß, aber wohl nicht mit der nötigen Vehemenz: ganz so trivial ist das nicht, wenn man mit aller Gewalt elektrisch nicht passendes passend machen will und auf individuelle Beratung verwiesen.
Innen-Körbchen-Fahrer haben weitere Montagemöglichkeiten, auch in der richtigen Höhe und weit genug auseinander.
Da hält der Gegenverkehr einen für einen Harvester, oder Sattelschlepper, oder Weihnachtsbaum
Sodele Jetzadle,
hab ich den Fernscheinwerfer von Osram bestellt. Geplant vorn am Dreieck wie an Robert's Inno.
bin gespannt
bin gespannt
29W LED. Da wirst du eher wieder geblendet von der Reflexion
mit Sonnenbrille geht's
Ohne Scheiss, bin mal UAZ gefahren und der Besitzer hat den Beleuchtungsbalken am Dach eingeschaltet. Sowas hab ich noch nie erlebt. Es war heller als am Tag und alles in weniger als 100m Entfernung hat geblendet wie Sau
Blindflug mit 1000 Watt
Aber mal ernsthaften Spaß bei Seite: bin auf deine Erfahrungen gespannt
Bin auch gespannt.
Die gesamte Forums-Spannung steigt.
Die Bord-Spannung ...äh... sinkt.
Der Photonendruck sorgt für Gegenwind.
Die Licht-Frisur sitzt. Drei-Wetter-Taft.
Lux-Pit
(bisher nur mit Clip-On-LED unterwegs.
Aufm MTB, bergab auch mal über 50 kmh)
(( Apopo "Mehr Fern-Licht". Heute vor genau 100 Jahren
erkannte Edwin Hubble, datt unsere Milchstrasse nur
eine unter vielen Galaxien ist. Weiterforschen ... ))
https://www1.wdr.de/radio/wdr5/sendunge ... e-104.html
Lux-Pit
Ich möchte ein Relais über die FL Lampe ansteuern und den Strom von der Batterie über eine Sicherung direkt über den Schließer zur Lampe leiten.Brett-Pitt hat geschrieben: ↑Do 7. Dez 2023, 19:18Bin auch gespannt.
Lux-Pit
mal schauen
Ähm, ist die Fernlichtkontrolle bei der Inno nicht eine SMD-LED?Karl Retter hat geschrieben: ↑Do 7. Dez 2023, 20:47Ich möchte ein Relais über die FL Lampe ansteuern und den Strom von der Batterie über eine Sicherung direkt über den Schließer zur Lampe leiten.
mal schauen
. Soweit ich mich erinnere jaSachsenring hat geschrieben: ↑Do 7. Dez 2023, 21:30Ähm, ist die Fernlichtkontrolle bei der Inno nicht eine SMD-LED?
OK, dann wirds schwierig, den nötigen Strom da rauszukriegen, also die etwa 100mA für die Haltespule. Vom Aufwand mal ganz abgesehen.
Korrigiert mich, wenn ich da einen Irrweg einschlage...
Karl meint sicher nicht die Fernlichtkontrolllampe.
Ich meinte die Scheinwerferlampe oder den Abblend/Fernlichtschalter
Ich möchte beide Fernscheinwerfer Lampen gleichzeitig betreiben. Da reicht der Lichtstrom nicht aus deswegen über die Batterie. Sorge macht mir das Abblendlicht. Vielleicht schalte ich den Zusatzscheinwerfer separat und stelle ihn so ein dass der Gegenverkehr bei Abblendlicht nicht geblendet wird.
Man wird sehen
Man wird sehen
