Mein E-Starter funzt nicht mehr
Re: Mein E-Starter funzt nicht mehr
olster hat geschrieben:nach vier Jahren täglichen mehrmaligen Kaltstartens waren die Anlasserkohlen atomisiert.
Neue gabs beim Freundlichen für 12 € Nochwas. WHB und ne gute Stunde Gefummel und alles läuft seitdem wieder wie es soll. :inno: :up2:
Olaf
Bei meiner war im Anlasser so gut wie alles zerbröselt. Keine Ahnung wieso. Habe deshalb beim Griechen einen neuen bestellt.
Deshalb würde ich dir raten zuerst den Anlasser zu öffnen bevor du die Kohlen bestellst.
Gfox hat geschrieben:.... dass jemand die Kohlen austauscht.
Wieviel km hat das Moperl drauf?
Sehr komisch (naja, es gehoert eigentlich eher in "Talk") aber ich habe mir gerade heute beim Lesen der Service-Machereien fuer meine Dose - Wintervorbereitung und so - Gedanken ueber die dort auch genannten Intervalle gemacht. Ist ja - ganz nuechtern betrachtet - vollkommener Bloedsinn um die allermeisten Serviceleistungen an die gefahrenen Kilometer!! festzumachen.
Ich nehme nur, etwas arg zugespitzt, den Oelwechsel als Nachdenkbeispiel. Alle 12.000 Km oder jedes Jahr wird da vorgeschrieben. Das "Jahr" kann ich ja noch verstehen, aber die Kilometer gar nicht. Es besteht doch ueberhaupt kein Zusammenhang zwischen den (durch die Raeder) abgelegten Abstand und der Beanspruchung des Oels im Motor.
Also ich fahre in der Frueh los im ersten Gang, schalte nicht hinauf und kehre dann nach 10 Stunden wieder heim. Hab ich vielleicht 100 Km geschafft, schoen. Wieviel Umdrehungen hat der Motor dabei gemacht?
Ich starte in der Frueh auf die Autobahn und fahr dort ebenfalls 10 Stunden zuegig. Hab ich vielleicht 1.000 Km geschafft. Wieviel Umdrehungen hat der Motor dabei gemacht? Eher weniger als vorher, aber gut wir sagen gleich:gleich. Jetzt muesste ich laut Vorschrift aber alle *12* Tage das Oel wechseln.
Wo bleibt die Registrierung der Motor-Umdrehungen, die ja einen grossen Einfluss auf den Wechselintervall ausuebt?
olster
Beitrag von olster »
Innova-raser hat geschrieben: Bei meiner war im Anlasser so gut wie alles zerbröselt. Keine Ahnung wieso. Habe deshalb beim Griechen einen neuen bestellt.
Ich glaube Bastlwastl hatte genau das gleiche Problem und davon berichtet.
Wobei ich mir das schlecht vorstellen kann das auf einmal alles kaputt geht, meistens ist es doch ein kleiner Defekt der das System von seiner Funktion abhält. Das ist doch wie bei der Elektronik - ein kleiner Kondensator ist defekt oder eine kalte Lötstelle zeigt sich und schon wird eine ganze Platine ausgetauscht und man (in meinem Beispiel ich) ist wieder einen netten vierstelligen Betrag los. :down2:
Aber wenn nun einmal alles im Eimer ist, dann isses wohl so. :wein:
BTW: mal in den Anlasser reingucken und nach den Kohlen schauen ist auch kein Hexenwerk, kann man ruhig mal machen solange das Ding noch funktioniert. Dann weis man wenigstens wie lange es noch gut gehen kann mit dem üblichen Startprozedere. Aber wenns einen kalt erwischt - was solls - Kickstarter wieder dran (sofern man ihn abgebaut hat, wie ich) und los geht's wieder.
jep meiner war hinüber .... der is innen zamoxidiert . grund bei mir war der kurzstreckenbetrieb des vorbesitzers .
dadurch war kondensasser im motor und bei wärme setzt es sich oben ab und kriecht über die zeit durch das lager vom anlasser
innen in die innereien ,so war alles oxidiert und sogar 1 magnet komplett abgefallen durch die oxidation . habe inzwischen auch mehrmals das öl gewechselt um alles rauszubekommen . bei der montage des neuen(gebrauchten)anlassers hat man schön oben am gehäuse vom motor noch den rest vom weisen ÖL/wasserschlonz gesehn .
bei mir bekommt sie wenigsens jeden tag 2 mal 25 kilometer und mehr ,da mach ich mir kein kopf mehr um kondenswasser :inno:
zerlegen und überprüfen ist kein problem und ruckzuck erledigt
leider gibt es nur die kohlen als ersatz und die anderen dinge nicht
Zurück zu „Mängel“
