Antriebswelle abgenutzt = austauschen wie?
Tante Käthe
- Fahrzeuge: RGV, Inno, Pershing II MOPF
Re: Antriebswelle abgenutzt = austauschen wie?
Besser spät als nie. Jetzt stell dir mal vor, der Kollege sucht 8 Jahre lang nach einer Antriebswelle - findet aber keine. Während auf Ebay in derselben Zeit Tausende Getriebeausgangswellen den Besitzer wechseln.
Du kannst Dich einfach mal entspannen.
Die Leute die sowas brauchen, wissen das und die die keine GAW benötigen würden alle nur zusätzlich belastet.
Tante Käthe
Wie soll ich mich hier entspannen, während meine Gabel knackt?
- Fritten-Robert
Moin Mädels,
11000km hat die "russische" Lösung gehalten. Beide M6-Schrauben 8.8 abgeschert. Ich denke ich bin zu ruppig angefahren. Leerlauf war versehentlich drin. Unvorsichtig den 1. Gang reingetreten und los. Da war aber nix mit los... 1km zur Arbeit geschoben, nachdem klar war, dass eine Schnellreparatur sofort vor Ort nicht möglich war.
Seht selbst.
Gruß Robert
Seht selbst.
Gruß Robert
Tante Käthe
Das war die neumodische russische Lösung. Jetzt musst du auf altbewährte Lösungen zurückgreifen. Schweiss das Ritzel auf die Welle.
hab so eine Idee Robert,
drehe eine dicke Hülse 0,3 mm vom Simmerring entfernt bis zum Ende der Welle. In die Hülse bohrst du Gewinde und sicherst die Hülse mit Madenschrauben zwischen den verbleibenden Nuten. Nuten etwas anbohren Madenschrauben einkleben. Dann drehst du das Ritzelrad innen so aus dass dass es auf die Hülse aufgepresst werden kann. Nun schweißt du das Ritzelrad passend auf die Hülse.
müsste so klappen
müsste so klappen
Und was spricht dagegen, den Kladderadatsch mit hochwertigeren Schrauben wieder zu montieren?
Wenn zwei Schrauben nicht halten - nimmst'e halt vier.
Weitere Gewinde, selbst für Löcher wird das bei gehärtetem Stahl eine kleine Herausforderung.
In die Freiräume 2 Nutensteine setzen und das Ritzel entsprechend anpassen...
Oh ja, Federkeilnuten fräsen und Keil einsetzen.
Das muß man aber doch erst mal schaffen.
da hast du recht
mit einem Baumarkt Bohrer geht das nicht. Der 5mm Bohrer gekauft bei Hahn&Kolb hat mich 18 Euro gekostet
Und dann das Gewinde, aber Sivas macht das schon, zur Not aus Holz.
